Bem-vindo: 19 Abr 2024 08:43
 Título: PLASTICO HB20X PARA-CHOQUE FRONTAL AJUDA
MensagemEnviado: 05 Fev 2017 09:59
Registrado em: 04 Fev 2017 13:47
Olá meus amigos tenho um HB20X ano 16/17 prata sand gostaria muito se tiver alguem que entenda como faço para amenizar esse pequeno arranhao que ficou no plastico do carro.. isso foi um toque bem de leve na parede ficou assim.. se alguem puder me ajudar... iria agradecer muito! outra duvida alguem conhece algum site que eles fazem protetor de para-choque sob encomenda tipo aquelas que vendem no mercadolivre transparente para hb20x??
P_20170204_101349_opt.jpg [ 43.93 KiB | Exibido 18418 vezes ]
 Título: Re: PLASTICO HB20X PARA-CHOQUE FRONTAL AJUDA
MensagemEnviado: 05 Fev 2017 12:09
olha, tirar o arranhao, talvez só alguem bom no serviço, usando lixa dágua e afins, pra tirar a parte (grossa), mas se é mais pelas marcas esbranquiçadas, eu tentaria passar um nugget ou pretinho, pra esconder.
já os protetores, se nao me engano são universais, vao servir em qq carro
MensagemEnviado: 06 Fev 2017 06:56
Nossa!
Um esfoladinho no joelho faz parte.
Se não vai parecer aquelas crianças que os pais não deixam subir em árvores e nem brincar na rua... rs.
Abraço e sucesso com o carro.
MensagemEnviado: 06 Fev 2017 11:18
Entao amigos é que o carro é mais do meu pai e eu que fiz esse probleminha.. Olha o nugget resolveu praticamente tudo mas agora fiquei imaginando quando eu der a primeira lavagem dece sair rsrsr.. Sera?!
MensagemEnviado: 06 Fev 2017 11:20
Nossa!
MensagemEnviado: 06 Fev 2017 12:26
maxviolino escreveu:
Nossa!
é melhor vc falar pro seu pai, que estava fazendo um rallye na garagem e sem querer a pilstra se movimentou e acertou essa parte, certeza que ele vai ficar bravo é com a pilastra....
e melhor que colocar o borrachão de carrinho bate-bate, ou do kart, e colocar uns anteparos de borrachas que eles vendem em loja de materiais de construção, pelo menos o que fica esquisito é sua garagem...
MensagemEnviado: 06 Fev 2017 12:56
Nossa!
Max, um raladinho, uma encostadinha na parede (principalmente se a garagem é pequena) é absolutamente normal. Eu recomendei o nugget só pela parte estética e provavelmente vai sempre precisar 'retocar'.
E como o amigo Vagner falou, alguns anteparos podem ajudar. Eu mesmo coloquei na garagem do meu pai, pra evitar que as portas encostem na parede e na minha garagem coloquei na altura da placa, umas tiras de EVA com 10mm de espessura, colado na parede com dupla face 3M, pq mesmo tomando cuidado, ja encostei a placa na parede 2x.
MensagemEnviado: 06 Fev 2017 19:48
Nossa!
Obrigado Silva! Ja ajudou bastante.. Valeu! ;)
MensagemEnviado: 26 Jun 2017 10:08
Registrado em: 28 Out 2012 15:13
Caro amigo
O melhor produto pra vc passar nas partes plasticas e ao mesmo tempo repele agua se bem aplicado e o Back to Black da Mothers!
É um produto importado dos estados unidos (nem precisa falar na qualidade) vc pode passar ele tanto dentro qto fora do seu hb20 pois tem muito plastico. Ele protege por fora por 1 mes e por dentro por uns 3 meses. Na aplicacao tem um cheiro agradavel que dura so 1 dia e nao incomoda depois. Cria uma pelicula protetora, esconde esses raladinhos ai e depois so polir com uma flanela de microfibra
Fica a dica. é perfeito!! Vc pode comprar esse produto mais barato na SB RIO. Digita ai no google. E uma loja do RJ.
um abraço e boa sorte com seu Super HB20X a toda prova! :D
