Bem-vindo: 19 Abr 2024 17:42
 Título: Problema Marcador de Combustivel
MensagemEnviado: 13 Nov 2017 10:03
Registrado em: 13 Nov 2017 09:50
Pessoal, bom dia.
Peguei um HB20X 2018, faz um mes e observei um problema no marcador de combustivel que vem me intrigando.
Quando paro o carro na garagem, reparo na quantidade de barras de combustivel, no dia seguinte quando ligo o carro, ele já indica uma quantidade menor, sempre -1 barra em relação a quando parei o carro na garagem. Isto vinha chamando minha atenção mas até ai achei que poderia ser normal, talvez a imprecisão do Marcador.
Ocorre que hoje, alem de ocorrer a mesma coisa (-1 barra), o computador de bordo que indicava um consumo médio de 11,5km/l quando parei o carro na garagem no dia anterior, hoje, porem, indicava um consumo médio de 7,5km/l.
Já aconteceu com voces? O que pode ser?
Agradeço desde ja.
 Título: Re: Problema Marcador de Combustivel
MensagemEnviado: 21 Nov 2017 09:58
Bom dia.
Primeiramente verifique se a sua garagem fica nivelada ou o carro fica estacionado em declive, caso o seu carro esteja estacionado em declive o marcador pode detectar que o nível de combustível baixou por estar no declive, quando o veiculo voltar a rodar no plano o marcador volta com o valor real, meu Honda FIT varias vezes marca reserva na partida e quando estou rodando no plano a luz apaga, tenha isso como normal caso seja este o caso.
É normal o consumo baixar na partida pois o carro esta em outro ritmo de gasto, tendo em vista que o sistema esta ligando e injetando mais combustível os parâmetros vão para baixo mesmo isso é normal.
Boa sorte.
MensagemEnviado: 21 Nov 2017 16:40
fmarzullo escreveu:
Pessoal, bom dia.
Agradeço desde ja.
Boa tarde colega e tb ocorreu essa falha com o nosso HB20 pq percebemos que ele começou a marcar menos volume de combustível do que tinha na realidade o tanque dele e com isso, as médias consumo tb despencavam em relação a antes ...
Levei na CCS HMB que sempre me atende e como esse veículo estava na garantia, simplesmente substituíram o medidor do tanque por uma unidade nova e acabaram-se os problemas !
MensagemEnviado: 05 Dez 2019 13:17
Registrado em: 05 Dez 2019 09:50
Boa tarde a todos, sou novo por aqui, peguei semana passada um HB20x 2014 56 mil km rodados, enchi o tanque com gasolina e começou marcando 12 km/l, rodei 146 km e completei e pra minha surpresa o consumo ficou em 10 km/l pela bomba, alguém pode me informar o real consumo de vcs com trânsito pesado? Desde já agradeço...
MensagemEnviado: 05 Dez 2019 17:34
Felipe Gregório escreveu:
Boa tarde e seja bem vindo ao forum !
Já se sabe que sempre existe uma pequena disparidade entre a marcação do comp. de bordo com o consumo real e nesse caso, nos veículos da linha HB20 o consumo médio mostrado se mostra geralmente levemente a maior do que a média de consumo mais real obtida na bomba dos postos, quando se divide os kms percorridos pela quantidade de combustível para encher novamente o tanque.
Lembrando tb que sempre em transito urbano, especialmente com o ar cond. ligado, o consumo médio será geralmente maior e essa situação piora quando as distâncias percorridas são menores, de curtas distâncias, quando o motor está funcionando ainda dentro da fase de aquecimento.
É isso aí, valeu !
