Bem-vindo: 19 Abr 2024 04:33
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Ar Condicionado diminui temperatura quando desacelera
MensagemEnviado: 24 Nov 2017 11:37
Registrado em: 13 Nov 2015 08:33
Boa tarde,
Sofro do mesmo problema do colega. Quando estou em constante velocidade, o ar condicionado se mantem gelado e agradável, para viagens, é perfeito.
Agora no transito intenso (congestionamento) eu sofro bastante, o ar não gela de jeito de nenhum. Estou para fazer a revisão dos 20k, mencionarei isso, pois ao meu ver, não é normal.
Resumindo: Quando estou no centro da cidade, ando com os vidros abertos, pois o ar condicionado não da conta.
Será que está relacionado a potencia do motor? Pois meu hb20 é 1.0 (não é o X como o do colega).
Abraço à todos.
MensagemEnviado: 24 Nov 2017 11:44
Registrado em: 22 Nov 2017 15:20
douglasgama escreveu:
Olá Pessoa, acabei de comprar meu HB20X 2017 e notei que quando vou ganhando velocidade o ar gela bem, porém ao tirar pé do acelerador para ir parando ele praticamente desliga o ar gelado e fica somente um ventilador!
É normal isso? em dias de calor judia essa diminuição de ar gelado!
Se tiver algum tópico sobre isso desculpe!
Olá Douglas e até onde se sabe, o sistema de ar cond. da linha HB20 não tem nenhum automatismo para ele ser desligado em alguma situação de funcionamento como nesse citado por vc !
O que já existe de diferente de mais tecnológico e moderno adotado por alguns fabricantes é instalar um sistema que percebe quando o condutor do veículo de repente está solicitando uma maior performance e para aliviar um pouco mais o motor nessas condições de utilização, o sistema do ar cond. é desligado momentaneamente a ssim, alguns cavalos do motor que são normalmente consumidos pelo ar cond. ficam totalmente disponíveis para ajudar nessas eventuais solicitações de altas performances.
Mas não existem vantagens práticas reais em ser desligado o sistema de ar cond. em situações de desacelerações do motor, pq nesses casos, entra em ação instantaneamente, o sistema de cut off que seria o corte da alimentação normal do motor todas as vezes que se tira o pé do acelerador em quaisquer tipos de desacelerações.
Então é algum tipo de defeito, pq tive uma ecosport 1.6 que quando acelerava forte ela desligava o ar pra dar potência! Agora desacelerando primeira vez que vi
Vendi minha Ecosport 1.6 por causa disso amigo, acelerava e desligava! mas o meu é defeito mesmo! ja agendei na CSS
MensagemEnviado: 24 Nov 2017 14:34
Colegas desse tópico, hoje mais cêdo, tive de usar o nosso HB20 no trãnsito urbano e fiz questão de ficar observando mais atentamente o funcionamento do sistema de ar cond. dele e mesmo em situações de desacelerações do motor, continuava a sair ar frio das saídas de ar do painel dele ...
MensagemEnviado: 24 Nov 2017 15:22
Blz! Conversei com meu primo que meche em ar condicionado e ele detectou compressor desligando! Agora levar na CSS e resolver! Obrigado
MensagemEnviado: 25 Nov 2017 13:29
Lndr escreveu:
Boa tarde,
Abraço à todos.
O meu 1.0 sempre foi assim, até achei normal, e o agravente eu creio que é por ser cor escura do carro.
O ar do Hb20 é fraco mesmo.
Ou sera que o meu tbm tem problemas?
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
