Bem-vindo: 29 Mar 2024 12:34
 Título: Problemas com o radio da HB20X
MensagemEnviado: 20 Fev 2018 11:34
Registrado em: 20 Fev 2018 11:20
Bom dia, tenho uma HB20X, ano 2016, e tenho uma dúvida sobre esse rádio original dela, sempre que ligo o carro o rádio liga automaticamente e na mesma estação de rádio que estava ouvindo, porém se ligo um pendrive pelo USB, ouço 5 músicas, e desligo o rádio, quando torno a ligá-lo novamente ele inicia na estação de rádio (FM), e não no USB, fazendo com que eu sempre comece a ouvir desde a primeira música do meu pen drive, queria saber se existe uma configuração para que o rádio memorize para quando eu ligá-lo ele entre diretamente no USB e na última música que estava ouvindo.
OBS: sou novo no fórum, se esse post não estiver na categoria correta favor movê-lo.
Obrigado.
 Título: Re: Problemas com o radio da HB20X
MensagemEnviado: 20 Fev 2018 12:51
Uma dúvida: você retira o pendrive, depois de desligado o radio?
Se sim, talvez isso influencie no uso. Nunca mexi no radio 2016, mas na versão 2015, se você desliga e deixa o pendrive conectado, quando ligar de novo ele segue de onde parou.
MensagemEnviado: 20 Fev 2018 15:48
...se você desliga e deixa o pendrive conectado, quando ligar de novo ele segue de onde parou.
O meu (no BlueNav) também reinicia de onde parou.
E interessante é que para cada fonte de programa, rádio, pendrive ou Bluetooth, o volume também reinicia no volume em que aquele programa foi ouvido pela última vez.
Quando a gente ouve via Bluetooth, ao desligar e ligar o carro depois de algum tempo, ele inicia no rádio, então deixo o volume do rádio bem baixo (inaudível) para não ligar o carro e ele sair tocando sertanejo, evangélicas ou coisa pior...
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 09:59
O meu é 2016 e se desligar o carro ouvindo pela última vez um pen drive e depois ligando o carro novamente e se não plugar nada na usb, ele automaticamente começa pelo rádio, isso é normal, mas se plugar o pen drive antes de ligar o carro, ele começa de onde parou.
Em relação ao volume do som que o Bertoche comentou, no meu, começa do mesmo jeito que deixei ao desligar o carro. Se eu desligar o carro com o som alto, ao liga-lo, o som vai estar do mesmo jeito (alto), mas não tenho esse costume, pois evito queimar os falantes, sempre deixo no mínimo quando desligo o carro.
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 11:43
Eduardo Thadeu escreveu:
...Em relação ao volume do som que o Bertoche comentou, no meu, começa do mesmo jeito que deixei ao desligar o carro...
Bom dia, Eduardo.
Eu pensava que o meu era assim também e custei a perceber que ele mantem o volume do jeito que ouvi cada programa pela última vez.
Ou seja, se eu estava ouvindo via Bluetooth em volume médio e desligo o carro, quando eu ligar novamente ele vai iniciar pelo rádio, mas não no volume em que eu estava ouvindo o BT, mas no volume em que por último ouvi o rádio. Então deixo o volume do rádio baixo para não ouvir o rádio enquanto não parear o BT.
Teste isso no seu.
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 13:08
o seu é o radio ou a central, Eduardo?
eu pergunto, pq na central tem a opção de configurar o volume inicial. Assim, mesmo q deixe um volume mais alto, quando ligo de novo ela estará no volume marcado como inicial, que pra mim é sempre algo por volta de 6
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 15:15
Bom dia, Eduardo.
Teste isso no seu.
Vou testar.
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 15:17
OSilva, é a central. Ainda não configurei dessa forma, mas sempre tenho o hábito de ao desligar o carro, deixar o volume totalmente baixo, mas vou testar.
MensagemEnviado: 26 Mar 2018 20:00
Boa noite OSilva, respondendo sua dúvida, eu em momento algum tiro o pendrive, ele está la desdo o dia que eu comprei minha HB20, que foi em janeiro deste ano, por isso achei estranho...
EDIT: e durante esses dias percebi outra coisa, quando eu ouvindo as musicas do pen drive desligo o radio (apertando o botão do volume, onde em seguida desliga o radio e fica apenas a informação das horas) antes de desligar o carro, assim que eu ligo o carro novamente, e ligo o rádio, as vezes o rádio entra direto lendo o pen drive e exatamente na musica e em que eu estava ouvindo antes de desligá-lo. Portanto enquanto não resolvo esse problema eu tenho feito isso para poder ouvir meu pen drive
MensagemEnviado: 26 Mar 2018 21:35
dancics escreveu:
Olha, é um pouco estranho realmente. Será que não tem está ativo a função aleátoria (random) ou o manual nao fala um pouco sobre o assunto? No hb20 do meu pai, o radio sempre toca de onde parou e nem usamos o botão de desligar o radio praticamente.
