Bem-vindo: 21 Mai 2024 08:01
 Título: Porta traseira travada
MensagemEnviado: 14 Mar 2020 16:45
Registrado em: 14 Mar 2020 16:22
Boa tarde Pessoal
A porta traseira do lado direito do passageiro do meu HB20X não está abrindo nem com reza. Já aconteceu isso com alguém? Se sim, como se resolve?
Obs: Tentei travar e destravar de várias formas e mesmo assim não deu =/
Obs: Levei na revenda onde eu comprei, e o abençoado do vendedor conseguiu abrir de boas (momento vergonha), mas depois chegando em casa, fui tentar e .... nada...
Muito obrigado.
 Título: Re: Porta traseira travada
MensagemEnviado: 14 Mar 2020 16:59
Flash escreveu:
Boa tarde Pessoal
Muito obrigado.
ele abriu por fora ou por dentro? e vc ta tentando abrir por fora ou por dentro?
veja se a trava de criança nao esta ativa, pois se estiver, a porta nao abre pelo puxador interno, só o externo. vc desativa a trava com a porta aberta e usando a chave do carro numa especie de botao q tem na porta
MensagemEnviado: 14 Mar 2020 18:10
Flash escreveu:
Boa tarde Pessoal
Muito obrigado.
Ele abriu por fora =/ . Eu tentei por fora e por dentro e em nenhum dos dois jeitos abre. Até pensei que pudesse ser a trava para criança, mas não tem nem como eu abrir a porta para ver se é isso. #bolado
MensagemEnviado: 16 Mar 2020 10:08
Registrado em: 22 Nov 2013 12:04
Cara, no meu HB20 acontecia exatamente o mesmo, de vez em quando funcionava de boa, e ficava um tempão funcionando, e depois, do nada parava, e aí não tinha jeito, por fora sem chance, por dentro, às vezes, quando eu puxava a maçaneta umas dez vezes seguidas, abria. A solução?
Tive que levar na CSS e brigar para trocarem o mecanismo da porta (maçaneta externa, interna etc), para resolver. Ai pediram novos mecanismos para as duas portas traseiras (o meu aconteceu nos dois lados), trocaram e ficou filé até que roubaram o carro... kkk
MensagemEnviado: 10 Abr 2020 07:02
RodriAndreotti escreveu:
Putz cara que paia. O meu até que estou conseguindo abrir a porta agora, mas tenho que tentar umas 3x até conseguir abrir. Mas depois vou levar ele também em uma CSS ou uma loja que mexe com portas para olhar.
Brigadão pelo help
