Bem-vindo: 01 Mai 2024 11:04
 Título: HB20X descarregando bateria.
MensagemEnviado: 19 Fev 2021 19:08
Registrado em: 06 Ago 2020 17:21
Nas festas de fim de ano deixamos nosso HB20X parado por 4 dias e a bateria perdeu a carga e não deu mais a partida. Acionamos a Hyundai Assistence que enviou um técnico com uma bateria e ainda assim não funcionou. O carro foi rebocado para concessionária e após uns 5 dias de testes, fizeram a troca da bateria em garantia.
Agora, dois meses depois, parado por menos de três dias, a bateria voltou a descarregar. Desta vez foi possível a partida com a bateria de outro carro. Curiosamente, nas duas vezes o carro foi estacionado no mesmo lugar e pela mesma pessoa, que não é o usuário principal do carro mas com o usuário principal o carro nunca ficou tantos dias sem uso.
A chave é presencial, o carro tem o "Stop and Go" e frenagem autônoma, mas aparentemente a única coisa que não é feita é o fechamento do carro já que as condições de segurança patrimonial do local são excelentes.
Será que há algum procedimento ao desligar que não está sendo feito ou feito erradamente fazendo com que a programação mantenha algo ligado?
 Título: Re: HB20X descarregando bateria.
MensagemEnviado: 19 Fev 2021 22:27
Milton Quadros escreveu:
Por esse relato , percebe-se que esse HB20 já é do modelo novo da linha 2020 e pode ser que ao ser desligado, estão deixando sem querer a ignição dele ligada e isso vai sim consumir a bateria nesse espaço de tempo com certeza.
Esse mesmo sistema de stop & go com botão de partida é utilizado pela Hyundai nos Cretas Prestige e ao comprarmos esse modelo apanhamos por algumas vezes ao desliga-lo até aprendermos e familiarizarmos a desligar corretamente esse veículo.
Ocorre e tbm já percebi que esse sistema adotado pela Hyundai do Brasil é de fato algo complicado a primeira vista para os não acostumados com esse sistema e isso confunde sim e muito qq usuário novato que utilize um novo modelo da Hyundai pela primeira vez por isso que não é nada impossível que sem querer, o sistema de ignição fique ligado e isso provoque a descarga lenta de toda a carga da bateria.
Obs : Na minha opinião, esse sistema foi sim mal projetado e por isso ficou complicado de ser usado, motivo que não aprovei e nem gostei desse novo sistema da Hyundai do Brasil, muito complicado de ser entendido por usuários novatos que tem um primeiro contato com veículos dotados desse sistema pela primeira vez.
MensagemEnviado: 20 Fev 2021 06:21
Bom saber, obrigado pelo retorno.
Pensamos em desligamento simultâneo do premir do botão com o "stop and go" e até pela frenagem autônoma, já que tem uma parede em frente, mas se for isso é de forma anormal e sem nenhuma sinalização.
No vídeo a seguir, o fato: https://youtu.be/2O7uco0RprY
O repetimos por mais 4 vezes, inclusive abrindo a porta direita, e o carro parece ter sido desligado corretamente. Quando for possível, o deixaremos parado por 72 horas como teste definitivo.
MensagemEnviado: 20 Fev 2021 12:50
... aparentemente a única coisa que não é feita é o fechamento do carro...
O meu é mais antigo, mas quanto a isso, acho difícil ser a origem do problema, pois o meu fica sem travar as vezes a semana toda e nao tive problema algum
