Problema | buzina + som bluetooth. https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=63&t=3767 |
Página 1 de 3 |
Autor: | adriannapp [ 12 Abr 2013 10:06 ] |
Título: | Problema | buzina + som bluetooth. |
Alguém mais está com o mesmo problema? Quando estou ouvindo música no USB se aperto a buzina ele muda para a rádio....ou se está na rádio e eu aperto a buzina ele muda p/ o modo bluetooth. |
Autor: | Dear [ 12 Abr 2013 10:35 ] |
Título: | Re: Problema | buzina + som bluetooth. |
Putz, que trasheira, deve estar em curto o botão MODE com a buzina! |
Autor: | clovis23 [ 12 Abr 2013 10:46 ] |
Dear escreveu: Putz, que trasheira, deve estar em curto o botão MODE com a buzina! Não há outra explicação... Mas deve ser engraçado.. Espero q n dê esse problema no meu. rs. Abraços. |
Autor: | adriannapp [ 12 Abr 2013 12:07 ] |
clovis23 escreveu: Dear escreveu: Putz, que trasheira, deve estar em curto o botão MODE com a buzina! Não há outra explicação... Mas deve ser engraçado.. Espero q n dê esse problema no meu. rs. Abraços. E eu já vou ter q encostar ele por outros motivos tbm... 1. A borracha do vidro direito traseiro está com uma parte solta embaixo....se eu desço o vidro ele fica com problemas para subir. Descobri isso no dia que apertei pela chave para descer todos os vidros.....qdo apertei denovo p/ fechar o carro e subir todos os vidros pelo módulo...o de trás não subiu.... 2. Borracha da porta do motorista está meio ondulada, parece que não está colada direito. 3. E agora essa do som............. Pessoal, é bom sair olhando cada detalhe....pq alguns podem passar...essa da borracha da porta não sei nem como q eu vi....meu pai falou q ele nunca iria perceber....rs...pq fica em um lugar q vc não costuma olhar... Espero não encontrar mais nada. |
Autor: | Humildade [ 15 Abr 2013 16:32 ] |
adriannapp escreveu: clovis23 escreveu: Dear escreveu: Putz, que trasheira, deve estar em curto o botão MODE com a buzina! Não há outra explicação... Mas deve ser engraçado.. Espero q n dê esse problema no meu. rs. Abraços. E eu já vou ter q encostar ele por outros motivos tbm... 1. A borracha do vidro direito traseiro está com uma parte solta embaixo....se eu desço o vidro ele fica com problemas para subir. Descobri isso no dia que apertei pela chave para descer todos os vidros.....qdo apertei denovo p/ fechar o carro e subir todos os vidros pelo módulo...o de trás não subiu.... 2. Borracha da porta do motorista está meio ondulada, parece que não está colada direito. 3. E agora essa do som............. Pessoal, é bom sair olhando cada detalhe....pq alguns podem passar...essa da borracha da porta não sei nem como q eu vi....meu pai falou q ele nunca iria perceber....rs...pq fica em um lugar q vc não costuma olhar... Espero não encontrar mais nada. Poxa Adriana!!! Que chato isto, mas vc tem razão, atençao nos detalhes. Não gostei quando desligamos o carro e quando volta a ligar o som volta paro o modo FM, mesmo que não esteja neste modo quando desligado. |
Autor: | Dear [ 15 Abr 2013 16:39 ] |
Humildade escreveu: Poxa Adriana!!! Que chato isto, mas vc tem razão, atençao nos detalhes. Não gostei quando desligamos o carro e quando volta a ligar o som volta paro o modo FM, mesmo que não esteja neste modo quando desligado. Humildade, li no fórum que se vc, antes de desligar o carro, desligar o rádio, quando vc ligar novamente ele vai estar no msm modo que vc o deixou. Mas isso li em algum tópico, até pq meu modelo é sem som e nem tenho rádio pra reclamar |
Autor: | Humildade [ 17 Abr 2013 22:45 ] |
Dear escreveu: Humildade escreveu: Poxa Adriana!!! Que chato isto, mas vc tem razão, atençao nos detalhes. Não gostei quando desligamos o carro e quando volta a ligar o som volta paro o modo FM, mesmo que não esteja neste modo quando desligado. Humildade, li no fórum que se vc, antes de desligar o carro, desligar o rádio, quando vc ligar novamente ele vai estar no msm modo que vc o deixou. Mas isso li em algum tópico, até pq meu modelo é sem som e nem tenho rádio pra reclamar Dear, Verdade, agora lembro-me de ter lido isto tbm, é que aqui obtemos tantas informaçoes que falta "HD" rsrsrs Há! outro detalhe que referente ao som que não gostei é que se o som estiver ligado quando funcionar o carro o som desliga e depois volta a ligar. |
Autor: | cleiton_amaral [ 18 Abr 2013 08:45 ] |
Humildade escreveu: Dear escreveu: Humildade escreveu: Poxa Adriana!!! Que chato isto, mas vc tem razão, atençao nos detalhes. Não gostei quando desligamos o carro e quando volta a ligar o som volta paro o modo FM, mesmo que não esteja neste modo quando desligado. Humildade, li no fórum que se vc, antes de desligar o carro, desligar o rádio, quando vc ligar novamente ele vai estar no msm modo que vc o deixou. Mas isso li em algum tópico, até pq meu modelo é sem som e nem tenho rádio pra reclamar Dear, Verdade, agora lembro-me de ter lido isto tbm, é que aqui obtemos tantas informaçoes que falta "HD" rsrsrs Há! outro detalhe que referente ao som que não gostei é que se o som estiver ligado quando funcionar o carro o som desliga e depois volta a ligar. Humildade, Isso é normal em qualquer carro. Pois quando o carro será ligado, é exigido uma alta carga da bateria dedicada para dar a partida. Por esta razão, o carro "desliga momentaneamente" todas as funcionalidades elétricas do carro - incluindo o som - para dar a partida no motor. adriannapp escreveu: E eu já vou ter q encostar ele por outros motivos tbm... 1. A borracha do vidro direito traseiro está com uma parte solta embaixo....se eu desço o vidro ele fica com problemas para subir. Descobri isso no dia que apertei pela chave para descer todos os vidros.....qdo apertei denovo p/ fechar o carro e subir todos os vidros pelo módulo...o de trás não subiu.... 2. Borracha da porta do motorista está meio ondulada, parece que não está colada direito. 3. E agora essa do som............. Pessoal, é bom sair olhando cada detalhe....pq alguns podem passar...essa da borracha da porta não sei nem como q eu vi....meu pai falou q ele nunca iria perceber....rs...pq fica em um lugar q vc não costuma olhar... Espero não encontrar mais nada. O loko Adriana, dureza hein! Quando eu fui retirar o carro tb, reparei nos mínimos detalhes pra tentar evitar essas coisas, mas nem sempre a gente consegue... No meu caso, qdo fui retirar o El Rojo, reparei que o insufilme (e olha que não foi barato ) tava mal colocado na parte da frente, daí já questionei o vendedor, e falei tb que o encaixe da porta estava mal colocado, estava escorrido água com sabão na parte do forro da porta, enfim... os caras fazem tudo na pressa, mal colocado... so sorry! Vai ter que arrumar malditos... to pagando caro nessa bagaça! Boa sorte com o atendimento do pessoal da Css... Depois conta se foi bem atendida. No meu caso, eles pediram pra levar lá num dia que, em 1H eles resolviam esses problemas, daí levei num sábado, aproveitei e fiquei tomando o café que o vendedor não tinha me oferecido na Css antes |
Autor: | adriannapp [ 18 Abr 2013 22:50 ] |
pois é gente.....bem triste....parece q alguns carros foram montados na pressa..... Nem liguei ainda na css....pq estou sem condições de ficar sem carro por esses dias.... Pior q li em algum lugar aqui do fórum que a garantia não cobre esse tipo de defeito...não do som.....mas da borracha mal colocada da porta que está segurando o vidro.....seráááááá? só o q me falta.....rs bom, depois dou notícias....! |
Autor: | linho77 [ 20 Abr 2013 13:49 ] |
Em questão do som perder a configuração e voltar para o fm, eh pq qdo desligamos o som na chave de ignição, ele em tese não eh "desligado", eh cortada a energia, como se fosse tirado da bateria, e quando se liga novamente é como se ele tivesse sido reiniciado, por isso perde o modo que estava anteriormente. Como o amigo falou ali em cima, se vc desligar ele antes do carro, vaii estar como vc deixou ! |
Página 1 de 3 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
