Bem-vindo: 28 Mar 2024 16:16
 Título: HD Externo Samsung na CM Caska
MensagemEnviado: 14 Set 2015 11:42
Registrado em: 11 Dez 2014 23:45
Pessoal, consegui fazer a CM Caska reconhecer o HD Externo de 1 Tera da Samsung.
Quando plugo o cabo do HD Externo na entrada USB do HB20S ele reconhece e roda os vídeos clips.
O problema é que os vídeos clips só rodam pela metade (no máximo 2 minutos), e não é por causa do tamanho pois todos tem menos de 1 giga e antes eles rodavam por completo no pendrive de 8g.
Alguém pode dar alguma dica para resolver esse problema?
________________________________________________
HB20 1.6 Branco 14/15 + Premium + At + blueNav
HB20S 1.6 Prata 15/15 + Impress + At + Couro + CM Caska
 Título: Re: HD Externo Samsung na CM Caska
MensagemEnviado: 16 Set 2015 15:35
Não faço a mínima ideia de como lhe ajudar amigo.
Tente formatar seu HD em outro formato, pode ser isso.
Veja qual formato estava o pen drive, e formate o HD no mesmo.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 16 Set 2015 15:40
pode ser memoria uma vez q ele deve fazer leitura de todas as pastas do hd e jogar pra memoria
MensagemEnviado: 16 Set 2015 23:00
Eu não usaria um HD externo no carro.
Tenho um desse modelo, Samsung, ficou uns 2 anos guardado, caso o joguei fora, já que ele não era mais reconhecido no meu PC. A única coisa que consegui, foi recuperar os arquivos. Mas por sorte, encontrei um programa "milagroso" que conseguiu repará-lo. Tive que deixar o programa rodando direto nele, através do PC, umas 72 horas. :shock:
Voltando ao assunto, do motivo que eu não o usaria no carro: HD´s externos não foram feitos para serem transportados como um pen-drive, devido sua maior fragilidade. Assim, eu preferiria utilizar um pen-drive ou cartão de uns 64 GB que dariam conta do recado.
De qualquer maneira, boa sorte na resolução do problema, infelizmente eu não sei como ajudá-lo.
MensagemEnviado: 22 Set 2015 21:47
Com relação ao sistema do HD é FAT32 e como eu disse anteriormente, ele reconhece e roda todos os videos, mas somente a metade de cada e pula para o próximo...
Vou ter que usar um pendrive de maior capacidade conforme sugerido.
Obrigado pelo retorno.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 18 visitantes
