Bem-vindo: 07 Mai 2024 17:55
 Título: faróis embasados e normal no hb20s
MensagemEnviado: 25 Jul 2016 19:37
Registrado em: 19 Jul 2016 20:54
boa noite, tenho um hb20s 16/16 tirei ele faz cinco dias nesse final de semana fui lavar e os faróis embasaram pensei que fosse devido a temperatura do motor e esperei esfriar e não adiantou, continuou embassado, esperei pelo dia de hoje, de manha antes de ligar joguei agua no veiculo e continuou o mesmo problema, levei a conssecionaria e eles me disseram que isso era normal no hb20 porem se tivesse acumulado agua eles me trocariam os mesmos farois, eu quero saber o seguinte procede ou nao esse tipo de normalidade aos olhos da concecionaria sobre os farois embassados.
 Título: Re: faróis embasados e normal no hb20s
MensagemEnviado: 25 Jul 2016 20:02
claudevan escreveu:
Claudevan,
o meu já tem 4 meses e nunca ficou embaçado, mas o pessoal que já tem o carro por mais tempo, poderá te dizer com mais precisão.
MensagemEnviado: 25 Jul 2016 20:31
Dirigi por dois fortes temporais, e em ambos formou um pequeno embaçamento na parte inferior dos faróis, mas eles sumiram em menos de 24 horas, creio que a temperatura da lampada evapore a água. Lavo meu carro a cada 15 dias com mangueira, sempre com o veículo frio e a sombra, e nunca houve embaçamento por isso.
MensagemEnviado: 23 Ago 2016 10:04
Stealth Hunter escreveu:
Os faróis do meu já deram uma leve embaçada quando peguei chuva em uma viagem. Pior que era a noite.
Notei o embaçamento quando parei em um posto.
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
MensagemEnviado: 01 Set 2016 14:35
Em certas situações críticas de temperatura/contato com água pode ocorrer o embaçamento, mas este normalmente desaparecerá sem deixar vestígios em no máximo algumas horas, se ficar embaçando com frequência é porque tem algum problema com a vedação do farol, pode ser a tampa de borracha da abertura da lâmpada que está mal encaixada ou avariada, ou a vedação da lente no corpo do farol que não foi feita da melhor maneira, neste caso se o carro estiver em garantia EU solicitaria a troca...
Tenho o meu HB20 a mais de 1 ano e o farou original nunca embaçou, agora como estou com os faróis com Angel quando lavo as vezes embaça, mas logo sai e fica sem nenhum vestígio...
Boa sorte, abraço...
