É uma grande possibilidade ao meu ver. Normalmente divulgam que o sinal digital é tem mais qualidade, é melhor e etc, mas raramente divulgam - se é que divulgam - que o sinal digital é muito mais sensível à interferências que o sinal analógico. Na minha região por exemplo, em casa, no sinal de tv aberta digital, passando um caminhão baú na rua, o sinal da umas falhadas. Mas acabo por usar só o sinal da TV por assinatura, pois moro em região de aeroporto, e esse sim, faz o sinal cair a cada 2 min., que é a frequencia de pousos e decolagens.
Isso é verdade, estão "vendendo" que o sinal digital é melhor(de fato é) e que já está disponível em várias regiões para vários canais, porém, a qualidade do sinal está terrível, oscila demais em casa, imagina em movimento ou numa antena com sinal reduzido como da CM... E assim querem tirar o sinal analógico, sinal digital por enquanto é lucro, se depender dele é certeza que vai ficar na mão em algum momento...
Apesar disso creio que o problema relatado não tem relação com isso, porque você diz que antes funcionava e de repente parou de funcionar(julgo que nas mesmas condições e local) e tbm porque quando oscila o sinal digital ele trava, dá uns legs, tanto na imagem como no áudio, no seu caso vc disse que o áudio funciona, só a imagem que some... Foi apenas uma oportunidade para conscientizar e informar a galera...
Se sua CM for original pode fazer uma visita na CSS que verificam e podem te orientar melhor... Se foi instalada sugiro procurar o local onde instalou para verificar, creio que vai ser algum ajuste
Boa sorte, abraço...
J. Hugo VieiraPouso Alegre/MG
Garagem:
viewtopic.php?f=8&t=10613HB20 Clube Sul de MG:
viewtopic.php?f=45&t=10626
