Bem-vindo: 23 Abr 2024 08:31
 Título: Suspensão traseira qual solução
MensagemEnviado: 05 Out 2016 19:56
Registrado em: 28 Set 2016 20:20
Boa noite estou abrindo esse trópico a respeito da suspensão traseiras muito comentada e nada de solução COMPREI UM HB20s 1.6 AUTOMÁTICO 2015 moro em Salvador e gostaria de obter ajuda de algum que tenha boa vontade para solucionar esse problema
Opções
1 mola do uno vivace
2 mola pra GNV
3 um tal de um negócio aí que coloca no meio da mola fabricado na China
Fui em algumas lojas na baixa de quintas e não consegui resolver a única solução que me deram foi de colocar um calço me ajudem por favor viajo muito pra Aracaju tenho uma caixinha de som tril, tanque cheio, bagagem, meu filho de 10 anos não vai dar pra viajar assim ainda tem a mulher que as vezes gosta de ir atrás com o pivete
Me ajudem por favor meu zap e 71-994043882
 Título: Re: Suspensão traseira qual solução
MensagemEnviado: 06 Out 2016 08:15
Fabio reis escreveu:
Opções
2 mola pra GNV
Calma amigo Fabio, infelizmente esse é um problema nativo da família HB20 até 2015, porém, você mesmo já sabe as soluções possíveis, na minha opinião a melhor para seu caso seria as molas traseiras para GNV elas são mais rígidas...
Do Uno sinceramente não creio que vai ser uma boa opção colocar molas de um hatch num sedan, por mais que sejam mais firmes desconfio que podem abrir o bico e também são marcas/carros distintos pode ser que ainda tenha que fazer algum ajuste ou não fique 100%...
O calço também não sei se é 100%, talvez de todas seja a solução mais paliativa ou barata...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 06 Out 2016 10:14
Registrado em: 13 Set 2016 08:20
Opções
2 mola pra GNV
Blz Fábio! Tb tenho um HB20S 2015. To pensando em colocar as molas para GNV mesmo, só não coloquei ainda, pois fico preocupado com a questão da perca de garantia.
HB20S 1.6 Comfort Plus - 2015/2015 - Prata
MensagemEnviado: 06 Out 2016 14:07
[color=#FF8000][color=#FF8000][color=#FF8000][color=#FF8000][color=#FF8000][/color][/color][/color][/color][/color]
Opções
2 mola pra GNV
Colega Fábio, de fato, os veículos da linha HB20 e acredito que, com excessão dos modelos X , tem apresentado desde o seu lançamento aqui no Brasil, uma suspensão traseira deficiente que merecia sim um melhor aperfeiçoamento por parte da dona Hyundai do Brasil .
E no meu entender, uma solução bem simples e funcional nesse caso, seria a adoção de um novo par de molas de ação progressiva, mas como elas são mais caras e ainda demandam uma modificação no suporte da suspensão para acomoda-las, mas a Hyundai do Brasil que ADOOOOOOOOOORA economizar nessa sua linha HB20, então talvez por isso mesmo, que ela ainda não tenha adotado esse novo tipo de molas na suspensão traseira desses seus modelos e esse famigerado problema vai persistindo ...
Essa mola de ação progressiva é uma mola helicoidal, porém fabricada de uma maneira que no começo do curso dela, ela se mostra mais macia e ela vai progressivamente se tornando cada vez mais dura à medida que ela vai se aproximando do final do seu curso máximo.
Muitos veículos mais modernos já se utilizam dessa tecnologia de molas de ação progressiva, exatamente para se evitar esse notável e desagradável inconveniente que se percebe na suspensão traseira dos HB20 em que a sua suspensão atinge com relativa facilidade , o final do seu curso máximo e quando se coloca alguma carga a mais na sua parte traseira, pior ainda se torna esse problema, sem contar na clara sensação de instabilidade principalmente em curvas que esse problema ocasiona.
Todas as demais soluções até agora tem se mostrado na prática ineficazes pq se é instalado um novo par de molas um pouco mais duras na traseira, a altura do veículo fica mais elevada na sua parte traseira, além de endurecer demais o molejo dessa suspensão traseira e essa ideia de modificar os calços dos amortecedores e das molas tb tem se mostrado igualmente ineficaz, por isso que a única e definitiva solução para essa suspensão traseira dos HB20 seria a instalação de um novo par de molas progressivas e logicamente a sua devida adaptação no suporte da suspensão traseira dos HB20 e talvez até alguma nova recalibração tb dos seus amortecedores traseiros ...
É isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 22 Out 2016 22:54
hugodj182 escreveu:
Opções
2 mola pra GNV
Pois eh.. Deve ser o 20º post sobre a desgraça da suspensão, feita por engenheiros amadores da HMB, De tão imbecis, persistem no erro. Colocaram apenas calços/batentes maiores no modelo 2016, mas as molas são as mesmas. OU É SÓ EU QUE VI ALGUNS HB20 2016 com SUSPENSÃO TRASEIRA ARRASTANDO AO CHÃO???? Quanta besteira. Se Quer suspensão ótima ande de ONIX. Se quer resolver paliativamente do HB20, tem 2 saídas. Coloque do Uno VIVACE (sob risco de perder garantia), Ou coloque O URETHANE CUSHION - UTC (é COREANO e não chines como alguns mal informados falam aí) + Coloque calços que elevam a suspensão.
ENTÃO , como o problema é a mola da suspensão, o UTC resolve 80% do problema!!! e o calço eleva a suspensão, não deixando o fim de curso! e o carro fica mais alto,
ENFIM, resumindo...
- OU troque de carro (vá de Onix)
- Ou coloque molas do Uno Vivace (não tenho certeza, só ouvi falar)
- Ou coloque UTC + Calços (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-hb20-_JM ) nas molas e seja feliz .. estará com um novo carro!
