Bem-vindo: 30 Abr 2024 14:45
 Título: Dúvida sobre "possível" problema em um HB20S 2016 Aut
MensagemEnviado: 03 Dez 2016 16:18
Registrado em: 30 Abr 2016 01:02
Pessoal, queria tirar uma dúvida se o que está ocorrendo com meu HB20S 2016 Aut é um possível defeito.
São 2 situações.
A 1º é mais preocupante.
Quando saio do carro após desligado e aperto o botão de fechamento das portas no controle, os retrovisores se fecham mas os vidros não estão mais subindo. O carro fica trancado, mas os vidro não sobem.
Para identificar se era algum problema na mecânica dos vidros, eu o abri novamente e acionei os botões internos da porta para abrir e descer os vidros e estes subiram e desceram normalmente, mas quando ao sair do carro com ele desligado e pressionado o botão para trancar o carro os vidro não estão subindo.
Também aquele procedimento de sinalização ao apertar 2 vezes seguidas o botão de fechar a porta através do controle "remoto" da chave, o carro não está mais acionando a buzina 1 única vez para sinalizar. Isto ocorrida até algumas horas atras.
Alguém sabe dizer se isto é algum possível problema ?
Abrcs
 Título: Re: Dúvida sobre "possível" problema em um HB20S 2016 Aut
MensagemEnviado: 03 Dez 2016 21:03
Tiago,
Eu tenho um HB20 Premium AT 2016 e ao travar ele fecha os vidros e faz tudo como você mencionou.
Dos problemas que você relatou, só me veio a memoria se não seria algum fusivel queimado, já que o acionamento dos vidros é uma coisa e o acionamento da trava é outra coisa. Como a trava tem uma versão que sobe os vidros e outro não, talvez isso ajude a entender.
Eu marcaria uma visita à concessionaria para que eles possam verificar.
MensagemEnviado: 03 Dez 2016 22:23
Boa noite,
Caso não seja em algum fusível, como dito pelo amigo OSilva, outra opção a se verificar é o próprio módulo de subida do vidro. Não será complicado e a garantia deve cobrir.
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 16:41
Descobri o que era, e por incrível que pareça, o fato do capô estar "meio fechado" influencia no fato dos vidros dianteiros e traseiros não se fecharem ao "trancar" o carro.
Eu havia levado o carro no lava jato antes, e eles provavelmente não fecharam direito o capô.
Quando eu tranquei o capô corretamente, os vidros subiram novamente ao fechar o carro.
Detalhe que eu entrei em contato com o 0800 da Hyundai, e eles acusaram ser problema técnico/físico.
Nem pra me alertar de verificar se todas as portas do veículos estavam devidamente fechadas...
Bem, segue pra aprendizado.
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 20:18
Thiago_Velloso escreveu:
Que bom que não era algo mais grave. Talvez esse comportamento seja mesmo pra chamar a atenção de que algo está fora do ideal.
Não lembro se tem esse sintoma descrito no manual, pois é muita informação pra guardar
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 22:01
E então eles falaram certo, pois era mesmo um problema técnico/físico.
Adivinhar que faltava fechar uma porta aí seria o máximo.
Sucesso com o carro!
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 22:22
Valeu pelo feedback!
Já aconteceu isso comigo, em relação ao capô e nem lembrei para lhe alertar. :roll: :D
