Bem-vindo: 16 Abr 2024 19:37
 Título: HB20S barulho ao sair com marcha lenta
MensagemEnviado: 17 Fev 2017 17:42
Registrado em: 17 Fev 2017 17:20
comprei um HB20S 2015 e de vez em quando ao soltar a embreagem ele faz um barulho como se fosse uma castanhola ou corrente, levei na concessionaria e eles informaram que por causa da gasolina e que eu colocasse etanol que o barulho passava, isso procede? eu ate agora não acredito que é a gasolina. :shock:
 Título: Re: HB20S barulho ao sair com marcha lenta
MensagemEnviado: 17 Fev 2017 18:55
jonas santos escreveu:
Boa noite colega Jonas e seja bem vindo ao foum !
Eu tb não acredito sinceramente que haja alguma relação entre o tipo de combustível utilizado com esse barulho que vc está ouvindo do sistema de embreagem desse seu HB20.
Mas por enquanto, faça isso que esses mecãnicos dessa CCS Hyundai lhe recomendaram e se vc de fato não perceber alteração nenhuma nesse ruído, retorne lá com esse seu Hb20 abastecido apenas com etanol e mostre o seu veículo para eles o analisarem melhor.
Lembrando aqui tb que esse seu veículo tem uma garantia de fábrica de 5 anos se já foram feitas todas as revisões obrigatórias nele até agora e dentro desse período, ele tem todo o direito de receber total assistência técnica da rede nacional de CCS da Hyundai quanto á qualquer tipo de problema mecânico que possa surgir como é esse o seu caso !
MensagemEnviado: 18 Fev 2017 10:15
...não acredito ... que haja ... relação entre o tipo de combustível utilizado e esse barulho que vc está ouvindo...
Exceto se esse barulho de castanhola ou corrente seja na verdade "batida de pino".
Se for isso a dica da ccss dará resultado.
MensagemEnviado: 18 Fev 2017 10:21
Bertoche, de fato, se esse barulho for devido à detonações, o etanol vai com toda certeza resolve-lo definitivamente !
MensagemEnviado: 03 Mar 2017 00:27
Registrado em: 03 Mar 2017 00:06
Pessoal, boa noite
Acabei de comprar um HB20s Turbo 1.0 abastecido com Etanol, meu carro esta apresentando um barulho que pode ser o que o colega descreveu em marcha ré quando força um pouco numa rampa, primeira no plano parece algo meio metalico nao sei explicar ao certo, em terceira para frente nao aparece nada super silencioso. Vou levar segunda feira na CSS pra ver.
MensagemEnviado: 03 Mar 2017 08:41
Registrado em: 13 Set 2016 08:20
Olá! O meu também apresenta esse barulho ao soltar a embreagem, quando abastecido com gasolina, porém só em primeira e segunda marcha. Quando colocar álcool vai perceber que o barulho some.
HB20S 1.6 Comfort Plus - 2015/2015 - Prata
MensagemEnviado: 02 Mai 2019 10:43
Registrado em: 29 Abr 2019 18:55
MensagemEnviado: 02 Mai 2019 13:26
Colegas desse tópico, já citei aqui no forum por muitas vezes e repetindo uma vez mais :
Todos os motores flex aspirados e turbos que apresentam maiores taxas de compressão como é o caso dos motores da linha HB20, eles apresentam essa tendência de mostrar o fenômeno dessas griladas ou detonações nessas situações citadas de uso quando eles estão abastecidos apenas com gasolinas.
E saibam tb que essa alta taxa de compressão é uma caracteristica positiva e benéfica pq ela melhora o rendimento geral desses motores mas que deve-se para isso, evitar de abastece-los apenas com gasolinas pq a sua baixa octanagem (87 octanas) favorece essas griladas ou detonações não sendo então as gasolinas o combustível ideal para esse tipo de motor.
O ideal nesses tipos de motores é de sempre abastece-los com combustíveis de elevada octanagem como o etanol ou pelo menos uma mistura de etanol com gasolina pq assim, aumenta-se a octanagem dessa mistura e com isso, soluciona-se esse nocivo fenômeno dessas griladas ou detonações.
MensagemEnviado: 17 Set 2019 10:48
Registrado em: 24 Jul 2019 14:44
estou com a mesma dúvida, e gostaria de saber se o problema pode ser o cabeçote. Comprei recentemente um nessa loja um usado, e estou com medo que seja essa a causa do problema.
MensagemEnviado: 17 Set 2019 11:52
dydyforum escreveu:
Entendo que o mais importante nesse tipo de ocorrência é identificar primeiro se o problema é especifico do sistema de embreagem ou seriam esses ruídos causados por detonações e pre-ignições que são aquelas griladas ou batidas de pino do motor.
Se for esse o caso, a solução é facil e basta ir misturando etanol na gasolina até eliminar totalmente esses ruídos.
Obs : Lembrando que os motores flex da linha HB20 tem uma elevada taxa de compressão e isso significa que eles adoram e exigem combustíveis com elevada octanagem para funcionarem com o seu melhor e pleno rendimento.
E nesses casos, para quem ainda faz questão de abastecer com gasolinas, o mais recomendado seria misturar pelo menos uns 30% de etanol hidratado no tanque desses HB20 pq essa prática vai elevando um pouco mais a octanagem da gasolina e com isso, diminuindo o efeito negativo dessas detonações.
