Bem-vindo: 18 Abr 2024 02:28
 Título: Problema vidro carona
MensagemEnviado: 23 Abr 2018 20:17
Registrado em: 05 Abr 2018 23:06
Olá.
Caso já tenha tópico para o assunto, pode mover por favor.
O vidro do meu Hb20 somente SOBE pelo lado do motorista mas não desce.
Certo dia configurei os vidros (segurei até em cima e depois até abaixo) e ele funcionou por um instante, depois ficou como antes..
O comando pelo lado do carona funciona normal, sobe e desce.
Inclusive testei com outra chave mas não funcionou.
Alguém passou por isso? Sugestão?
Obrigado.
 Título: Re: Problema vidro carona
MensagemEnviado: 23 Abr 2018 22:48
a porta do motorista ou a parte dos comandos já foi desmontado por um motivo qualquer? Pode ser que tenham religado os cabos de comando e o de subida pela chave do motorista não esteja bem encaixado ou mesmo não tenha sido ligado.
MensagemEnviado: 24 Abr 2018 09:53
Pois é OSilva...
Sim já abrimos a porta mais de uma vez para verificar isso inclusive (testar as tensões etc) mas a princípio conectamos certinho...(mas vou abri de novo e verificar, conectar e desconectar)
Estranho é ter funcionado por um instante anteriormente, parecendo ser algo no módulo, no entanto meu amigo que entende um pouco acha que o módulo só é responsável pelo "one touch" do motorista no meu caso, os outros vidros funcionariam apenas através da inversão da polaridade elétrica dos comandos, basicamente...
Obrigado por ora..Vou seguir analisando...
MensagemEnviado: 24 Abr 2018 16:34
acponsi escreveu:
Pois é OSilva...
uma chance menor, já q funciona direto na porta: olhou fusiveis?
e se vc vai abrir pra verificar, se tiver como, tente testar o cabo dessa janela com outra das chaves (do lado do motorista por exemplo) e vice versa
assim vc tb descobre se é um problema na chave em si ou nessa parte do chicote, caso o problema aconteça com uma chave diferente q tava funcionando antes.
MensagemEnviado: 05 Mai 2018 14:41
Testamos cabo e fusíveis, tudo ok a princípio.
Estranho é que funcionou por um instante novamente, nessa sequência:
Liguei a chave na ignição
Desci e subi o vidro do motorista e segurei um poco (reprogramar)
Então dei o comando baixar para o do carona e funcionou cerca de 3 segundos e foi tipo "ficando fraco" depois parou,.
Depois disso ficou como estava: funciona subir mas não descer (comandos pelo motorista)...
, pois pelo carona funciona normal..
Pergunto se sabem se existe e onde ficaria o módulo ou relé responsável por essa parte. Se ele fica separado,pois
os relés das caixas dos fusíveis eu já testei e estão ok.
Obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 11 visitantes
