Hyundai HB20 Clube
https://hb20clube.com.br/
Problema vidro carona
https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=64&t=13852
Página 1 de 1
Autor:  acponsi [ 23 Abr 2018 20:17 ]
Título:  Problema vidro carona
Olá.
Caso já tenha tópico para o assunto, pode mover por favor.
O vidro do meu Hb20 somente SOBE pelo lado do motorista mas não desce.
Certo dia configurei os vidros (segurei até em cima e depois até abaixo) e ele funcionou por um instante, depois ficou como antes..
O comando pelo lado do carona funciona normal, sobe e desce.
Inclusive testei com outra chave mas não funcionou.
Alguém passou por isso? Sugestão?
Obrigado.
Autor:  OSilva [ 23 Abr 2018 22:48 ]
Título:  Re: Problema vidro carona
a porta do motorista ou a parte dos comandos já foi desmontado por um motivo qualquer? Pode ser que tenham religado os cabos de comando e o de subida pela chave do motorista não esteja bem encaixado ou mesmo não tenha sido ligado.
Autor:  acponsi [ 24 Abr 2018 09:53 ]
Pois é OSilva...
Sim já abrimos a porta mais de uma vez para verificar isso inclusive (testar as tensões etc) mas a princípio conectamos certinho...(mas vou abri de novo e verificar, conectar e desconectar)
Estranho é ter funcionado por um instante anteriormente, parecendo ser algo no módulo, no entanto meu amigo que entende um pouco acha que o módulo só é responsável pelo "one touch" do motorista no meu caso, os outros vidros funcionariam apenas através da inversão da polaridade elétrica dos comandos, basicamente...
Obrigado por ora..Vou seguir analisando...
Autor:  OSilva [ 24 Abr 2018 16:34 ]
acponsi escreveu:
Pois é OSilva...
uma chance menor, já q funciona direto na porta: olhou fusiveis?
e se vc vai abrir pra verificar, se tiver como, tente testar o cabo dessa janela com outra das chaves (do lado do motorista por exemplo) e vice versa
assim vc tb descobre se é um problema na chave em si ou nessa parte do chicote, caso o problema aconteça com uma chave diferente q tava funcionando antes.
Autor:  acponsi [ 05 Mai 2018 14:41 ]
Testamos cabo e fusíveis, tudo ok a princípio.
Estranho é que funcionou por um instante novamente, nessa sequência:
Liguei a chave na ignição
Desci e subi o vidro do motorista e segurei um poco (reprogramar)
Então dei o comando baixar para o do carona e funcionou cerca de 3 segundos e foi tipo "ficando fraco" depois parou,.
Depois disso ficou como estava: funciona subir mas não descer (comandos pelo motorista)...
, pois pelo carona funciona normal..
Pergunto se sabem se existe e onde ficaria o módulo ou relé responsável por essa parte. Se ele fica separado,pois
os relés das caixas dos fusíveis eu já testei e estão ok.
Obrigado.
Página 1 de 1 Todos os horários são GMT - 3 horas
http://www.phpbb.com/
