Bem-vindo: 29 Mar 2024 05:18
 Título: Trava Banco Traseiro
MensagemEnviado: 08 Ago 2019 23:49
Registrado em: 08 Ago 2019 23:34
Boa Noite pessoal, tenho um HB20s 1.6 2014, ele esta com um barulho no banco traseiro, eu fui verificar o que estava fazendo aquele barulho e acabei vendo que o banco traseiro não estava travando. Gostaria de saber se isso é normal e o que eu teria que fazer para arrumar este problema.
 Título: Re: Trava Banco Traseiro
MensagemEnviado: 09 Ago 2019 00:06
[quote="arnaldogarcia"]Boa Noite pessoal, tenho um HB20s 1.6 2014, ele esta com um barulho no banco traseiro, eu fui verificar o que estava fazendo aquele barulho e acabei vendo que o banco traseiro não estava travando. Gostaria de saber se isso é normal e o que eu teria que fazer para arrumar este problema.[/quote/
Seja bem vindo ao forum e normalmente as travas dos encostos do banco traseiros devem trava-los firmes nos seus lugares, mas verifique antes se aqueles botôes que ficam em cima de cada encosto não estão agarrados para cima e assim, tente empurra-los para baixo que é a posição que eles travam esses encostos dos bancos !
Atentar tb para o fato de que esses dois botões se desparafusam dos seus lugares e se eles estão devidamente parafusados.
MensagemEnviado: 09 Ago 2019 01:01
Arnaldo,
A primeira coisa q tem q ver é se o mecanismo de trava está firme e funcionando. Estando tudo ok, pode ser algum pequeno desalinhamento ou sujeira entre a trava no banco e o engate na carroceria. No meu carro 2016, um dos lados trava só de encostar no engate, de primeira. Já o outro lado é preciso um pouco mais de jeito ao voltar o encosto que nem sempre trava na primeira tentativa, mas ambos quando travados nao tem folgas nem ruídos. Nunca mencionei essa diferença nas revisões pq sinceramente esqueço, já que não me incomoda essa diferença.
Se resolver, conte pra gente o que foi feito.
MensagemEnviado: 03 Set 2019 17:41
Registrado em: 10 Fev 2019 00:51
Comprei um turbão esse ano e já levei na CC, pois somente um dos lados do banco traseiro não está travando.
Arrumaram em garantia, mas nem testei no dia. Semanas depois, a mesma trava deu problema.
Vou esperar a próxima revisão.
MensagemEnviado: 15 Abr 2020 17:11
Registrado em: 15 Abr 2020 17:02
Boa Tarde, estou com o mesmo problema, comprei um HB20S 2016 54000 km faz pouco mais de 30 dias que estou com ele, sexta passada que percebi que o banco traseiro o encosto nao trava, ate peguei o manual achando que tinha algum procedimento especifico, a unica coisa que ilustra e colocar a mao proximo a borda no canto e forçar para travar e isso nao ocorre, dei ate umas batidas mais forte e nao trava, entrei em contato com o vendedor pois peguei ele em concecionaria de outra marca, porem com essa pandemira, talves so dia 22/4/2020 que vão reabrir, ai vou levar la pra avaliarem, porem pesquisando sobre o assunto encontrei esse problema aqui, e também no reclameaqui.
MensagemEnviado: 16 Abr 2020 23:58
Este mês levei meu veículo na CC e relatei que a trava não estava encaixando no pino que fica no banco. E mais uma vez o carro voltou com o problema.
Paciência, até o fim do ano, vou retornar pela 3º vez e ver o que acontece.
HB20S TURBO- 2019 - preto
