Bem-vindo: 26 Abr 2024 14:59
 Título: Porta HB 20 com água
MensagemEnviado: 06 Fev 2020 19:15
Registrado em: 12 Dez 2012 15:35
Depois de uma forte chuva, a porta do hb 20 encharcou de água na parte do carpete próximo ao porta objetos. O carro não possui as borrachas na parte inferior da porta. A parte de cima da porta estava seca. Por onde esta água entrou? Alguém do grupo já passou por situação parecida?
porta hb 20.jpg [ 281.2 KiB | Exibido 12886 vezes ]
 Título: Re: Porta HB 20 com água
MensagemEnviado: 07 Fev 2020 01:11
A função desses pequenos tampões quadrados nas partes inferiores das portas tanto nas dianteiras e tb nas traseiras é para permitir o escoamento de águas que entram pela parte de cima das portas, mas tb serve para impedir a entrada de poeiras.
Se for observado que alguma porta está acumulando água, a dica é verificar se todos os orifícios referentes a esses pequenos tampões de borracha estão desentupidos.
Obs : Um palito de madeira poderá ser utilizado para fazer essa verificação se existem entupimentos nesses orifícios e sem o risco de danificar a pintura e provocar o aparecimento de ferrugens.
MensagemEnviado: 18 Mar 2020 06:20
Registrado em: 18 Mar 2020 05:46
Olá, sou novo aqui e não achei o tópico específico, então, vai esse mesmo. Rsrsrs.
Comprei um HB20S 2013/14, e as portas são muito "moles", fecham fácil demais e não tem os estágios bem definidos, a traseira esquerda nem fica dependendo da inclinação. Tenho que trocar as Borrachas e aqueles "bracinhos" de plástico.?
Obrigado
MensagemEnviado: 10 Jun 2020 09:49
Albertlopes2 escreveu:
Obrigado
Isso mesmo, só trocar aquele bracinho, ele chama LIMITADOR. Esse tipo de peça voce vai encontrar provavelmente só em concessionária.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
