Bem-vindo: 25 Abr 2024 05:30
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Farol de milha 4000 reais
MensagemEnviado: 16 Abr 2013 19:56
nini escreveu:
Ih, pessoal, será que não dá problema com a garantia instalar fora da css? :roll:
Não pois estou instalando orientado pelo responsável da oficina... apenas pediu para puxar o positivo da bateria e não cortar fios... do resto tranquilo, disse até para colocar xênon... ele fico até bravo com a menina dos acessórios que pediu R$ 2.000,00 sem o chicote, instalando do jeito que irei fazer por fora... dizem que xênon gasta menos que super branca... e colocando chicote ou não o consumo vai ser parecido...
MensagemEnviado: 16 Abr 2013 22:06
Registrado em: 23 Fev 2013 01:13
Melhor esperar que já já lançam um generico,daí é só comprar o botão original e puxar a fiaçao..
Lembrando que a garantia da parte elétrica é somente 1 ano então não adianta se resguardar tanto...
MensagemEnviado: 17 Abr 2013 08:26
Registrado em: 12 Abr 2013 14:29
dnl.oka escreveu:
o problema eh q o milha do hb20 n eh em botao eh na caixa de seta. por isso q fik caro tbm
falei com um amigo meu ele me orientou fazer o seguinte.
fazer uma ligação pela bateria com um botao universal ..
e fazer a ligação desse circuito com um rele conectado ao fio da lanterna.
pq ai vai "parecer" original quando se liga a lanterna jah liga o milha. se vc n quiser eh soh desliga no botao.
HB20 1.0 Confort Plus - Branco Polar
MensagemEnviado: 17 Abr 2013 09:30
Alvaro Gottardo escreveu:
dnl.oka escreveu:
É mais ou menos isso que o rapaz da CSS e meu instalador disseram, pode ser com botão universal ou aquele de pânico, porém nesse caso é preciso de um rele específico (ele falou mais esqueci), que trabalha por sinal, um clique abre circuito, outro fecha, onde também estávamos pensando em um led indicador, pois o botão universão precisa furar o painel... ainda vou analisar as possibilidades... a CSS está me dando canseria com a moldura... vou ver se a fixação é no parachoque ou na moldura senão corto a que está no carro, para quem já cortou a tampa 1DIN.. rsrs
MensagemEnviado: 17 Abr 2013 10:24
Clever escreveu:
dnl.oka escreveu:
a fixação eh no parachoque msm. o problema eh cortar a moldura certinho..
i se conseguir esse rele especifico ´passa o nome aqui pra gente. =]
me falaram q esse rele tem q ter sensor termico tbm. no caso do fio super-aquecer mas n acho q seja necessario.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
