Bem-vindo: 25 Abr 2024 07:50
 Título: Aro 15' no HB20S - Consumo
MensagemEnviado: 20 Mai 2013 11:52
Registrado em: 20 Abr 2013 15:33
Galera, gostaria de saber se colocando aro 15' no lugar do 14' afeta muito o consumo do carro? O meu é um Comfort Plus 1.6. Pergunto porque vi em algum tópico aqui que a diferença no consumo é mínima (isso no HB20). E quanto aos pneus? Que medida coloco? :roll:
Leonardo Henrique - HB20S 1.6 Comfort Plus
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Tapetes personalizados
Soleira em aço escovado
Chaveiro personalizado Hyundai
Módulo de vidros Tury
Friso lateral
 Título: Re: Aro 15' no HB20S - Consumo
MensagemEnviado: 20 Mai 2013 12:21
Registrado em: 23 Fev 2013 01:13
Primeira coisa, o que vai alterar é a velocidade no velocimetro pois o aro é maior e acalibração é feita em cima da roda original aro 14.
Segundo o consumo vai sentir na largura do pneu, se voce colocar um 205 se vai sentir um pouco mais se colocar um 215 ou 225 ai sim voce sentira que o consumo vai aumentar.
MensagemEnviado: 21 Mai 2013 22:07
Registrado em: 02 Jan 2013 21:42
dnl.oka escreveu:
Desculpa, mas vou discordar completamente.
É fato que se for mantido o mesmo diâmetro total do conjunto rodas/pneus não haverá qualquer alteração em relação de marchas, velocímetro, etc.
Se o companheiro colocar rodas e pneus na mesma medida que o dos modelos premium, não haverá qualquer problema seja de que ordem for.
Os pneus em aro 15 possuem medida 185/60 R15. Pode colocar sem medo.
Quanto à largura, o aumento é irrisório.
HB20S 1.6 Confort Plus preto ônix
MensagemEnviado: 21 Mai 2013 22:14
É. Acho que vou colocar aro 15, 185x60 mesmo. Valeu.
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
MensagemEnviado: 27 Mai 2013 22:05
Alguém sabe me dizer se esse aro serve no HB20S? http://www.tuningparts.com.br/roda-scor ... 7,250.html
Mantendo a medida original. O que quer dizer 15x6?
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
MensagemEnviado: 28 Mai 2013 15:49
Registrado em: 24 Abr 2013 19:23
leonardohenrique1 escreveu:
Pois bem, quando os engenheiros lançaram a média de consumo, lançaram de acordo com uma configuração. As medições do HB20s com aro 14 para os com aro 14 e as medições do HB20s com aro 15 para os aros 15. Tecnicamente quando há a troca do aro, a aferição passa a ter uma faixa de erro que é a diferença entre o que foi calculado para o existente. Em tese, nada muda! O consumo continua o mesmo, mas a aferição dará diferença. É como se quisesse ter uma medida exata usando uma trena, de alguma coisa que foi medida com um paquímetro.
Leandro Carvalho
HB20 For You Preto.
Macaé-RJ
MensagemEnviado: 28 Mai 2013 23:19
Registrado em: 20 Mai 2013 16:58
Qnt ao consumo eu nem me liguei ainda. Peguei o carro e já mandei trocar as rodas: coloquei aro 15' no lugar do de 14'. Gostei do resultado e espero que a diferença em relação ao consumo seja mínima. Vejam ae o resultado...
20130523_111408_979x734.jpg [ 110.81 KiB | Exibido 10513 vezes ]
Editado pela última vez por alissonmendes em 13 Jun 2013 22:02, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 28 Mai 2013 23:29
alissonmendes escreveu:
(y)
Leandro Carvalho
HB20 For You Preto.
Macaé-RJ
MensagemEnviado: 05 Jun 2013 18:47
Registrado em: 29 Abr 2013 19:59
Pessoal, valei a pena aproveitar o pneu e colocar essa roda? http://www.tuningparts.com.br/roda-hb20 ... 9,251.html
WBrasil - HB20S Comfort Plus 1.6
Lâmpadas H4 Osram
Pingos blue
LED internas, placa e ré
Manopla Premium
Tapetes HB20
Coluna envelopada
Insulfilme
VK280 15"
Bico pneus Hyundai
Chaveiro Hyundai
