Bem-vindo: 08 Mai 2024 23:34
Criar novo tópico Responder  [ 94 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Próximo
 Título: Re: Luz porta-malas do HB20S
MensagemEnviado: 08 Nov 2016 08:29
ZECAM escreveu:
Hugo, acabei não perguntando, como fez para achar o conector
Muito simples Zecam, o conector está escondido atrás desse acabamento lateral do lado esquerdo, você retirando ele vai ver o conector preso com uma fita tipo fita isolante, não tem como errar porque é o único conector que sobra por ali(nem precisa remover a peça completamente, apenas retirando os parafusos e travas já consegue afastar o suficiente para mexer)....
Dá até para ligar direto o fio, mas você comprando os conectores machos fica mais bonito e a chance de soltar é bem menor...
MensagemEnviado: 18 Nov 2016 23:00
Alguém aí que possui o HB20 Hatch 2016/2016 ou 2016/2017 e fez a adaptação sabe me dizer se a luz apaga sozinha e liga ao fechar e abrir o porta malas?
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
MensagemEnviado: 19 Nov 2016 11:50
Se for o conector original sim, vai desligar só!
MensagemEnviado: 20 Nov 2016 22:27
ZECAM escreveu:
Verdade, deve se checar no seu carro William se veio o conector original que falamos antes, porque outros membros que adquiriram os modelos 2016/2017 reclamaram que não encontraram ou não veio com o conector... Se veio vai funcionar como disse com temporizador e quando fechar o porta malas...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 31 Jan 2017 15:29
Vou fazer uma revisão na segunda feria (06/02), aproveitei e perguntei se realizam o serviço, disseram que não.
Alguém conhece algum lugar aqui em BH para realizar?
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
MensagemEnviado: 18 Mar 2017 11:33
Registrado em: 19 Jul 2016 16:29
Comprei um Led desse em uma loja de eletrônica por 3 reais:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -6500k-_JM
Aí descasquei os fios dele e liguei no conector que já está no porta-malas (HB20s).. Funcionando 100%
MensagemEnviado: 24 Jan 2018 21:41
Registrado em: 01 Fev 2015 09:09
Peguei meu sedan hoje 18/18 e não tem o conector :evil: :evil: :twisted: :twisted:
No meu antigo hatch 15/15 tinha escondido dentro do acabamento do porta malas lado esquerdo.
No sedan do meu amigo 14/14 esta junto ao cabo do break light.
Olhei bastante e não encontrei, será que vai ter que ficar no escuro.
To pensando em pegar um 12v direto da lanterna traseira e tentar adaptar uma micro switch em algum lugar para apagar quando fechar.
MensagemEnviado: 25 Jan 2018 10:31
Registrado em: 28 Nov 2017 14:16
Alguém tem ideia de se no HB20 hatch 2018 tem esse tal conector que ao usá-lo pra por a luz no porta malas ele desliga e liga ao abrir a mala?
HB20 5 Anos 2018
http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=4&t=13457
MensagemEnviado: 25 Jan 2018 12:33
LeandruSales escreveu:
No meu não tem , apesar de procurar muito bem não encontrei.
Acho que cortaram ele junto com a economia de gastos de outras coisas como gaveta debaixo do banco. estepe economico/ecologico, chave reserva simples e etc
MensagemEnviado: 25 Jan 2018 14:59
Niex escreveu:
Poxa... tinha esperança de ter como tem nos HB20S... Sinto falta de iluminação no porta malas...
Agora sobre as economias bestas eu concordo com vc! Num carro de quase 50 temers uma luz de cortesia deve fazer uma diferença enorme pra montadora! :roll:
HB20 5 Anos 2018
