Bem-vindo: 24 Abr 2024 09:40
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
 Título: Re: Esguicho do parabrisa
MensagemEnviado: 12 Jul 2016 11:38
Registrado em: 07 Mai 2016 10:44
Bom dia pessoal. Qual é a capacidade do reservatório de água do para-brisa??
MensagemEnviado: 15 Mai 2017 08:26
Ontem na chuva experimentei pela primeira vez um detergente limpador de parabrisa em pastilha - Eco - Wurth 5g
Achei perfeito. Tão bom quanto o que eu já conhecia, líquido, com a vantagem de ocupar bem menos espaço e não correr o risco de vazar dentro do porta luvas.
Paguei no posto um preço razoável, de R$ 5,00 cada pastilha.
Para ter nos porta-luvas dos dois carros e distribuir entre filhos e amigos, comprei hoje uma caixa onde cada uma saiu por R$ 2,34.]
Sds.
PS.:
1) Também não encontrei a capacidade do reservatório do limpador de parabrisa do HB20, mas certamente está dentro do que recomenda a Wurth, que é de uma pastilha para de 0,9 L até 2,7 litros.
2) Vi que a 3M comercializa um produto igual e ligeiramente mais barato.
MensagemEnviado: 15 Mai 2017 12:32
E deixando aqui mais uma dica até pouco difundida mas que considero muito útil sobre o sistema de esguicho dos lavadores de para-brisas e de faróis de veículos :
Para manter esses sistema sempre funcional e livre de futuros entupimentos e de outras falhas, é recomendado pelos fabricantes de veículos de apenas abastece-los com uma solução apropriada desses detergentes diluídos SOMENTE em água desmineralizada ou destilada para baterias, pq como esses reservatórios ficam localizados dentro do compartimento dos motores, em locais onde as temperaturas são normalmente altas, se for colocada uma água comum de torneira ou mesmo filtrada , haverá um desprendimento com uma consequente incrustação do calcáreo e de outros minerais contidos nessa água impura que vai entupir e até inutilizar com o uso prolongado tanto o motorzinho e tb os esguichos do parabrisas, do vidro traseiro e até dos faróis se for o caso em determinados veículos assim equipados.
Numa situação semelhante à que ocorre com os chuveiros elétricos atuais que entopem com as águas normais de torneira !
É isso aí colegas !
MensagemEnviado: 15 Mai 2017 15:23
Não duvido que água desmineralizada seria melhor, mas inviável de encontrar num posto, em tal quantidade a um preço razoável.
Sempre usei água limpa, de torneira, e há muito tempo descobri que detergente de lavar louça entope o sistema.
Há uns 3 anos conheci o Limpa Para Brisa Wurth 100ml e achei ótimo, mas um pouco caro e difícil de achar.
Ontem conheci o Limpa Para-brisa Em Pastilha Eco - Wurth 5g e achei excelente. Tão bom quanto o líquido, mas menor e mais seguro de guardar no porta-luvas.
Hoje aproveitei e comprei uma caixa com 50 unidades, bem mais barato do que no posto, para usar e distribuir entre filhos e amigos.
Meus lavadores de esguicho nunca tiveram problema com água torneiral limpa, mas sempre tiveram problemas com detergente lava louça, mesmo os das melhores marcas.
