Bem-vindo: 28 Abr 2024 12:33
 Título: Algum problema em abastecer só com Alcool ?
MensagemEnviado: 22 Mar 2014 09:34
Registrado em: 01 Jan 2014 15:31
Desde 0KM meu HB20S 1.0 sempre foi abastecido com Álcool. Esta com 1500 km rodados.
Não encontrei nada no manual sobre o assunto, mas surgiu a dúvida, será que existe algum problema em abastecer só com Álcool ?
 Título: Re: Algum problema em abastecer só com Alcool ?
MensagemEnviado: 22 Mar 2014 12:42
Nenhum problema jrmedeiros. Eu faço isso desde novo. O desempenho é melhor do que com gasolina. E se ligar o AC com gasolina aí não vai.
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 22 Mar 2014 13:20
Registrado em: 14 Fev 2014 17:04
Você só está fazendo bem ao seu motor. Meu carro hoje só abasteço com alcool, a gasolina Brasileira não obtêm uma qualidade muito boa, que acaba prejudicando o motor. Continue colocando com alcool, porém, não esqueça de abastecer a partida a frio com gasolina :idea:
Abraços!
MensagemEnviado: 22 Mar 2014 17:38
Registrado em: 30 Set 2013 10:00
Só uso Etanol aditivado da Shell, rende quase igual a gasolina, e é mais barato...
HB20s Comfort Plus 1.6 - Prata
[X] Insulfilm G20
[X] Bancos de Couro
[ ] Multimidia Caska
[X] Encosto de cabeça com Monitor
[ ] Rodas de Liga Leve 15"
MensagemEnviado: 22 Mar 2014 21:39
Problema nenhum. Porém quando eu eu usava muito álcool , algumas vezes colocava aditivo no tanque para dar uma limpada, pois sempre me falaram que o álcool é mais predisposto a carbonizar o motor, nada que vá estragar, mas vc não quer o motor do seu carrinho querido todo preto por dentro neh?
Neste caso eu colocava o aditivo separado, comprado no posto ou supermercado. Não confio na "gasolina aditivada" dos postos.
O lado bom disso, é que você pode pesquisar qual o melhor aditivo, pode escolher entre um aditivo para alcool ou gasolina (no posto geralmente só tem na gasolina) e ainda tem a certeza de que tem aditivo no seu tanque. Acho mais seguro, em posto de gasolina eu não confio muito.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 23 Mar 2014 00:16
Registrado em: 29 Ago 2013 23:41
Dorcel escreveu:
Acho que está equivocado ...
O alcool carboniza muuuuito menos que a gasolina...
E apesar de alguns aditivos somente dizerem para gasolina (hoje praticamente todos sao para carros flex) pode-se usar tranquilo no alcool...
Dia a dia - HB20S Comfort Style Branco 1.6 2014
Meu brinquedo dos fins de semana - Audi S4 Avant V6 2.7 Bi-Turbo 315cv 2001
MensagemEnviado: 23 Mar 2014 00:18
airsp escreveu:
QUASE igual só se for com a diferença normal de 30% entre eles né ... Hehehehehe
Se algum carro fizer o consumo igual ao da gasolina tem algum problema ... Kkkk
O que ele faz no alcool, com toda certeza, na gasolina fará algo melhor ... Rsrs
MensagemEnviado: 26 Mar 2014 09:02
Leotqrj escreveu:
airsp escreveu:
Acho que ele quis falar em relação a diferença de preço, que na cidade dele o Etanol deve ser muito mias vantajoso.
Abraços.
ViniciusDOHC.
"The Power Of Dreams "
MensagemEnviado: 26 Mar 2014 15:28
Registrado em: 20 Abr 2013 18:02
Logo que tirei o meu carro da concessionaria fui orientado a primeiro encher o tanque de gasolina, consumir toda ela, encher o tanque de álcool e após consumir todo o alcool eu estaria livre pra colocar gasolina, alcool ou a mistura livremente.
Pode ser alguma formula mágica do cara que entregou o carro, mas na dúvida eu fiz. Mal não iria fazer.
MensagemEnviado: 30 Mar 2014 21:59
O meu carro esta com 28 mil km rodados com ETANOL e nunca tive problema. Procuro abastecer pelo menos uma vez ao mês com ETANOL aditivado da Shell.
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
