Bem-vindo: 01 Mai 2024 04:12
 Título: Fechar portas sem bater.
MensagemEnviado: 01 Abr 2014 13:05
Olá pessoal,
Desde o começo da convivência com meu HB20s (2014/2014) que eu não gostava da força que tinha que fazer para fechar as portas.
Tem que bater forte e isso é ruim, porque pode propiciar algum "afrouxamento" nos plásticos da portas, e consequentemente, logo logo ser agraciado com ruídos indesejáveis.
Então eu percebi que diferente do meu antigo carro, (new fit) quando você vai fechar a porta, o vidro não baixa um pouco, automaticamente, ocorrendo uma "pressão de ar" (?) dentro do veículo fazendo com que a porta encontre resistência do mesmo ao fechar, daí a necessidade de uma pancada na porta, que some se for abaixado o vidro.
Não sei se fui claro.
Resumindo:
Com os vidros fechados a resistência do ar faz com que seja necessário uma pancada para fechar a porta, o que consequentemente, não é necessário se algum vidro estiver um pouco aberto.
Minha Dúvida:
O hb20s não tem esse sistema de baixar um pouco os vidros automaticamente quando abre a porta, ou o meu veio com defeito????
Vou ter que baixa os vidros por conta toda vez que quiser fechar o carro "com carinho"?kkkkkkkkk
Me contem aí as experiências de vocês quanto a isso...
abraços.
Imagem Imagem
 Título: Re: Fechar portas sem bater.
MensagemEnviado: 01 Abr 2014 13:15
Registrado em: 13 Dez 2013 11:15
Oi amigo, não vem não, instale um módulo de subida dos vidros e sempre feche a porta com a janela aberta!
KnightRider
HB20 Comfort Plus com Audio 13/14 Total Black
MensagemEnviado: 01 Abr 2014 13:17
Dorcel escreveu:
Olá pessoal,
Então eu percebi que diferente do meu antigo carro, (new fit) quando você vai fechar a porta, o vidro não baixa um pouco, automaticamente, ocorrendo uma "pressão de ar" (?) dentro do veículo fazendo com que a porta encontre resistência do mesmo ao fechar, daí a necessidade de uma pancada na porta, que some se abaixa o vidro.
Minha Dúvida:
O hb20s não tem esse sistema de baixa um pouco os vidros automaticamente quando abre a porta, ou o meu veio com defeito????
abraços.
O HB20 tem um sistema de alívio de pressão passivo ou mecânico, como vc queira chamar. São "válvulas" que existem no para choque traseiro.
Quando vc bate a porta esta pressão é aliviada por esta válvula, que nada mais é uma tampinha que tapa um conjunto rasgos na lataria, logo não precisa abaixar o vidro para fazer isto!
Eu mesmo vi isto em um HB20 sem para choque na CSS e perguntei pra que era e me explicaram, inclusive alguns usuários ouvem o barulho desta válvula fechando logo depois de baterem a porta!
Até onde um sistema é melhor que o outro, não sei te dizer, são 2 projetos diferentes!
Quanto ter que bater a porta um pouco mais forte, deduzo que seja por uma característica de vedação das portas, o HB20 tem 2 conjuntos de borracha de vedação, na porta e na carroceria, enquanto os outros carros somente na carroceria, isto faz com que tenha que bater um pouco mais forte, tb já notei isto!
MensagemEnviado: 01 Abr 2014 13:45
NMU1975 escreveu:
Amigo achei a solução, instale módulo de subida de vidro com o alívio de porta!
http://www.autofoxsound.com.br/loja/pro ... 0_4_portas
KnightRider
MensagemEnviado: 01 Abr 2014 14:12
NMU1975 escreveu:
NMU1975 escreveu:
obrigado pelo interesse em ajudar amigo, mas meu hb20s é o premium já vem com módulo para subir os vidros ou descer pelo controle do alarme. Vou descer os vidros eu mesmo rs.
Mas o módulo é bom, vale a pena para quem ainda não tem.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 01 Abr 2014 14:16
diogopp escreveu:
Dorcel escreveu:
Olá pessoal,
Minha Dúvida:
abraços.
humm interessante, vou ficar atento á isso.
obrigado pela orientação.
Imagem Imagem
