Bem-vindo: 18 Fev 2019 03:07
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Infiltração - Assoalho Traseiro HB20 1.6
MensagemEnviado: 08 Ago 2015 12:55
Registrado em: 24 Mar 2014 21:42
Galera, tive um problema parecido.
Essa semana fiz uma viagem de uns 400 km com o carro e até então não tinha feito uma viagem tão longa com ele.
Na ida tudo correu bem, mas quando cheguei no destino percebi um acúmulo muito grande de água no assoalho do passageiro, na frente mesmo.
Mas era realmente muita água, formou uma poça de +- 1 cm de profundidade no canto mais próximo do console (!).
Na volta, continuou caindo água no tapete do passageiro e, colocando a mão embaixo do porta-luvas vi que era dali que caía. Essa parte estava molhada e com água pingando de tempos em tempos.
Conforme fui rodando mais tempo na viagem o ar condicionado começou a falhar, ficando quente e depois voltando a esfriar (intermitência). Logo em seguida ouvi um barulho vindo do console central do carro, um som de algo borbulhando (talvez a mangueira de escoamento da água do AC esteja em posição incorreta?).
Levei o carro na css depois da viagem mas não pude deixá-lo para verificação pois me disseram que pode levar até 3 dias para checar todo o sistema de ar condicionado e estou sem carro reserva.
Jcristal, resolveram o seu problema?
Alguém mais já viu algo do tipo?
Dubber396
Garagem
"Seize the day or die regretting the time you lost..."
MensagemEnviado: 13 Ago 2015 18:57
Boa noite, Jcristal.
A CCSS chegou a alguma conclusão sobre a origem dessa água?
Já resolveram?
Espero que sim.
E o seu, Dubber396, já levou à autorizada?
Resolveram?
Aguardamos relato das causas e da solução adotada.
MensagemEnviado: 18 Ago 2015 23:48
Já resolveram?
Espero que sim.
Resolveram?
Opa, agendei o serviço para amanhã de manhã.
O problema persiste, e assim que o carro retornar posto aqui os comentários.
Dubber396
Garagem
MensagemEnviado: 24 Ago 2015 11:53
Fala galera!
Então, conforme diagnóstico da css, meu problema foi causado por um parafuso que caiu no dreno da água do ar-condicionado.
Sendo assim, a água estava acumulando e vazando pra dentro do carro.
Como houve a suspeita de que tal parafuso foi solto no momento da instalação do som (que eu fiz em outra loja) a garantia não cobriu o serviço e eu tive que pagar apenas a mão de obra referente à desmontagem do painel e remontagem após a retirada da água. Faz parte.
Segundo o consultor, havia o risco de curto-circuito se a água alcançasse os componentes eletrônicos por dentro do painel.
Enfim, problema resolvido.
Abraços!
Dubber396
Garagem
MensagemEnviado: 24 Ago 2015 12:00
Dubber396 escreveu:
Fala galera!
Abraços!
Que bom então!
Problema resolvido!
MensagemEnviado: 20 Jun 2017 12:44
Registrado em: 13 Jun 2017 10:35
Boa tarde amigos do fórum,
Gostaria de saber do amigo Jcristal qual a solução indicada pela css para infiltração de água no assoalho traseiro de seu HB20 1.6, pois estou enfrentando o mesmo problema e ao informar o fato na css eles revisaram toda parte de baixo do veículo e disseram que todos os selos estavam intactos, chegando a sugerir que algum ocupante teria derramado água dentro do veículo sem que eu percebesse.
Ocorre que com as últimas chuvas o carpete voltou a encharcar.
Acredito não ser do ar condicionado, pois a água aparece no assoalho do banco traseiro canto direito, fico pensando se estaria infiltrando pelos frisos do teto e descendo pela coluna central até o assoalho. As caixas de roda aparentemente estão com os selos e bem vedadas.
OBS.: O local onde acumula a água no assoalho é o mesmo das imagens mostradas pelo Jcristal, banco traseiro canto direito.
Se mais alguém passou pelo problema, por favor indique uma possível solução pois vou levá-lo novamente para a css.
Grato.
MensagemEnviado: 11 Jul 2018 21:39
Registrado em: 11 Jul 2018 21:30
Boa noite tenho um hb20 confort/plus 1.0 17/18. Tirei ele
Zero e estou no segundo hb20 tinha um 2015(nunca me encomodei).
Neste novo está acontecendo o mesmo problema esta entrando agua no assoalho traseiro do lado do carona. Descobri quando começou as chuvas e começou a ficar um cheiro de molhado no carro( pois nao levo pessoas no caroneiro), fica igual a foto acima do JCRISTAL. Amanhã vou na concessionária e outra coisa, esta com problema para engatar a marcha re e vi muitos topicos no site reclame aqui
MensagemEnviado: 17 Jul 2018 18:21
Bem vindos ao forum colegas e essas eventuais ocorrências de infiltração de água no assoalho dos HB20 podem ter algumas causas já citadas antes aqui no forum e que são desde as borrachas dos vidros mal assentadas e assim, vedando mal e até vazamentos do líquido do radiador no assoalho dianteiro atravez do sistema de aquecimento interno desses veículos.
Jetta TSI 13/13 cinza platinum, unichip, cold air intake, DP sem catalisador.
Creta Prestige 2.0 - 17/18 beje metálico.
Voyage 1986 1.8 GLS - prata.
