bordini escreveu:
Agora compara com o motor do New Fiesta e do Gol.
Com 1.0 é facil né...
Nem precisa comparar com o torque do motor de outros carros de outras cilindradas.
Se a dois mil giros o torque é 50% maior do que o torque máximo do motor 1.0, então, com toda certeza, vai dar para dirigir sem problemas.
Se não for ótimo, vai ainda ser bom.
Comparar não é assim com qualquer um, pois só é possível quando se tem a curva de torque e potência do motor a ser comparado.
Encontrei um gráfico multimarcas (abaixo) onde se pode ler o torque e a potência.
Não troco o motor do HB20 1.6 por nenhum desses, onde alguns até tem mais de 13,7 kgm aos 2.000 rpm, mas ficam longe dos 16,5 kgm de torque máximo e muito longe também dos 128 cv de potência máxima.
Poucos motoristas sabem o que é torque e para que serve, então querem isso para quê? Hahahaha (brincadeirinha) kkkkk.
Mesmo sem saber o que seja ou para que sirva, o importante é querer torque, muito "torque em baixa"... Li em algum lugar que isso é bom... hahaha
Anexo:
torque e potencia motores.jpg [ 138.49 KiB | Exibido 4087 vezes ]
