Bem-vindo: 03 Mai 2024 05:26
Criar novo tópico Responder  [ 44 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: TORQUE EM BAIXA HB20 1.6
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 11:37
Registrado em: 03 Nov 2015 18:37
Bom dia pessoal;
Tentei encontrar um tópico específico para esse assunto, mas não encontrei, a Pesquisa acaba sendo muito generalizada e fica complicado de rodar 14343432 páginas para encontrar sobre o assunto.
Por tanto me desculpem se já tiver um tópico sobre esse assunto.
Tenho um HB20 1.6 com cerca de 1 Mês e meio de uso e 3500 Km rodados.
O carro é excelente, estou super satisfeito, mas o torque em baixa me incomoda um pouco.
Tenho a impressão que em baixo giro o torque é muito baixo, chega a dar a impressão que o carro está amarrado!
Passando de 2500, 3000 RPM o carro vira um foguete!
Isso é uma característica do modelo mesmo? Ou será que é algo com meu carro.
Só para observação.
Com gasolina, meu carro está consumindo cerca de 9.5 na cidade com ar e 12.5 13.0 na estrada.
Obrigado!
 Título: Re: TORQUE EM BAIXA HB20 1.6
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 12:35
Registrado em: 12 Abr 2013 23:25
Eh assim mesmo, abaixo de 2000rpm ele eh bem fraco e acaba tendo maior consumo no situações urbanas(acelerações e desaceleraçoes frequentes). Acima de 2000rpm melhora. Costumo usar na faixa 2000-3000 na cidade quando priorizo economia. Acima de 3000rpm em marchas lentas, ele eh sensacional, acaba empolgando e fazendo vc pisar mais e mais e fod.... o consumo
Enviado de meu E6533 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 13:13
Para falar a verdade, se vc digitar curva de potência HB20 1.6 no google - imagens - vc vai ter uma surpresa.
Anexo:
Curva de Torque e potencia HB20_20120927.jpg [ 255.39 KiB | Exibido 7194 vezes ]
A 1.000 rpm o torque do HB20 1.6 já é maior que o torque máximo do HB20 1.0, a quase 4,5 mil rpm.
É um torque excelente já a mil giros.
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 13:37
natchomatheus escreveu:
Bom dia pessoal;
Só para observação.
Obrigado!
Boa tarde colega NatchoMatheus!
Como tb tenho um HB20 1.6, já observei que ele apresenta um razoável torque desde 1500 rpms para cima, principalmente rodando pelo transito urbano e cito essa característica como bem positiva desse motor, mas eu sempre utilizei nele desde zero KM, uma mistura de 20% de gasolina com 80% de etanol !
Pode ser que vc esteja percebendo essa leve falta de torque em baixas rpms pq vc pode estar usando apenas gasolina e rodando com o ar cond. sempre ligado e tb pq talvez seu motor ainda esteja um pouco preso pq está em fase de amaciamento !
E a combinação de todos esses pequenos fatores juntos, certamente podem contribuir para uma leve redução no torque desse motor em baixas rpms, como vc mesmo está sentindo !
Obs : Já é fato amplamente comprovado que motores como o 1.6 flex do HB20, por apresentar uma elevada taxa de compressão, funciona bem melhor e fornecendo sempre mais torque e potência quando alimentado apenas com etanol do que com as nossas pobres e fracas gasolinas e sobre isso, vc pode ter plena certeza !
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 16:40
Bom dia pessoal;
Só para observação.
Obrigado!
A resposta é sim, é normal.
Quando o motor tem 2 válvulas na admissão ele precisa de mais rotação para encher o cilindro. Isso é normal.
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 17:12
Vocês viram o gráfico que postei ou ele está invisível?
11,5 kgm a mil rpm não é torque baixo.
É mais torque do que o máximo do motor 1.0 a 4.5 rpm.
Significa 70% do torque máximo aos 1.000 rpm.
Não creio que isso possa ser considerado torque baixo ou que tenha que encher sei lá o que para o motor ter força.
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 18:15
Opa Bertoche, é verdade, esse gráfico postado com as curvas de potência e torque do motor 1.6 estão claras e explicativas :
Dá para perceber que já a 1500 rpms, esse motor quando alimentado com etanol entrega nada menos do que 13 kgfm de torque, o que é o suficiente para começar a impulsionar razoavelmente bem o HB20 !
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 18:59
Registrado em: 23 Ago 2014 17:39
Devemos lembrar ainda que o câmbio do HB20 1.6 é relativamente longo. A segunda marcha chega a quase 100km/h. (observem comentário aos 1:38 na volta rápida com o carro, no programa Acelerados [https://www.youtube.com/watch?v=sXRsWvPA8JA]
MensagemEnviado: 24 Dez 2015 19:04
Adivalson escreveu:
Pois é, no automático, a terceira passa de 160...
MensagemEnviado: 25 Dez 2015 17:26
Boa tarde pessoal obrigado pelas informações!
Agora ficou mais tudo mais claro! :D
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
