arethali escreveu:
Oi, tudo bem?
Comprei um Hb20 1.0 faz 2 meses, no começo de 2017, 0km, e não chega nem perto do consumo prometido.
Pelo computador de bordo, está fazendo 8.5 km/l na cidade, sendo que aqui nem tem tanto trânsito assim ou nada que justificasse esse absurdo. Existe algo que eu possa fazer pra gasolina durar mais? Quero ver as opções para saber se ainda há algo que eu não esteja fazendo.
Outra coisa que já vi falarem por aqui, mas não tirou a minha dúvida: tem alguma forma de saber se o reservatório de partida a frio ainda tem combustível? (coloco aditivada)
Estou colocando toda SEMANA e não acho que seja normal, por mais que o reservatório seja muito pequeno. Tiro a tampa, mexo, tento ver se ainda tem, olho embaixo, mas nada.
Obrigada desde já!
Seja bem vinda ai forum colega e parabéns pelo seu novo HB20 !
Então, dentre os fatores que contribuem para um maior consumo médio não só de um HB20 mas de qualquer veículo são os trajetos urbanos curtos de menos de 14 kms de distância e a explicação para isso é pq quando um motor ainda está em fase de aquecimento, ele sempre vai consumir mais combustível do que aquele motor que já está perfeitamente aquecido e funcionando já há mais tempo sem interrupções.
E um outro fator nesse seu caso é que esse seu HB20 ainda é bem novo e está com o seu motor ainda preso, em fase de amaciamento e isso tb contribui para um leve maior consumo médio !
Quanto ao reservatório de partida a frio, não há outra maneira de vc ver se ele está cheio ou vazio a não ser visualizando-o por fora, lembrando aqui tb que esse sistema está programado pela Hyundai para ele consumir aos poucos toda a gasolina contida nele sempre a cada partida a frio do motor e isso ocorre exatamente para se evitar que esse combustível desse reservatório envelheça e com isso ele possa obstruir as suas canalizações !
