Bem-vindo: 25 Abr 2024 11:18
Criar novo tópico Responder  [ 100 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Próximo
 Título: Re: Câmera de ré - BlueMedia Novo HB20 2016
MensagemEnviado: 29 Jun 2016 17:52
Registrado em: 11 Fev 2016 10:40
rafaelcs28 escreveu:
Pessoal, minha câmera chegou e já instalei.
Basta ligar o cabo de vídeo no B7 da central e fazer desbloqueio com o código passado pelo nosso amigo (3331321).
Ficou show de bola.
Olá Rafael,
Você tem fotos da instalação? Qual foi o modelo da câmera?
MensagemEnviado: 29 Jun 2016 18:04
Registrado em: 12 Jan 2016 12:39
NicolasOliver escreveu:
Ficou show de bola.
Olá Rafael,
Olá.
Não tenho fotos pois terceirize a instalação (eu nunca havia feito então achei melhor deixar com quem sabe).
A câmera que usei foi essa do link abaixo, comprada no mercado livre.
Câmera De Ré Borboleta Colorida Parachoque - Frete Grátis
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
Rafael Machado
HB20 1.6 Premium 15/16 Branco c/ opcionais Couro + BlueMedia
Catalão, Goiás
MensagemEnviado: 02 Jul 2016 19:21
Registrado em: 08 Out 2014 13:04
Olá amigos.
Instalei fisicamente a câmera de ré, mas ainda não liguei os fios na central. Aproveitei ara tirar novas fotos da traseira da central e ajudar com algumas informações:
O fio reverse (verde/laranja) vai até a traseira do carro. Rastreei ele até um conector que fica do lado esquerdo no porta-malas atrás do acabamento lateral de plástico. O fio vermelho do Video, vai só até o conector USB no painel, mas para quem não tirou o rádio, acho que nem precisa, pois ambos os fios estão acessíveis. No reverse, basta tirar a lateral plástica esquerda do porta-malas e no conector branco que estará preso na coluna vocês verão o fio verde/laranja do reverse. Infelizmente não achei nenhuma derivação do fio vermelho (VÍDEO) que fosse até a traseira do carro, então passei o cabo de vídeo que veio com a câmera até a frente, pelo chão na lateral das portas.
No mesmo conector traseiro onde está o fio reverse, tem a conexão da luz de ré, assim a câmera poderá ser ligada lá, sem ter que passar fios até a tampa do porta malas.
Agora minha dúvida:
O fio do VIDEO (vermelho) tem seu par, que é o fio preto do conector B19 (AUX_VGND). Alguem sabe se o cabo de vídeo tem que ser ligado no B7 (AUX_VIDEO) E no B19 (AUX_VGND), ou seria no B7 E no A9 (REVERSE)???
Abraço a todos!
MensagemEnviado: 04 Ago 2016 13:58
Registrado em: 11 Abr 2016 13:56
Olá amigos, vocês conseguiram instalar a câmera com a ligação no b7? Pq pra mim a imagem da câmera entra somente pelo auxiliar. Quando libero a função reverse com o código a imagem fica totalmente preta na tela quando engato a ré. Alguém sabe me dizer?
MensagemEnviado: 19 Ago 2016 18:57
Olá Pessoal,
Tiveram que cortar algum fio? Alguém instalou uma câmera discreta? Que fique na luz da placa?
MensagemEnviado: 21 Ago 2016 08:01
Olá Pessoal,
A minha camera é na luz da placa, muito boa.
Não cortei fio algum do carro, só ca camera.
Usei emendas 3M que não precisa cortar o fio e no rádio a ligação foi feita direto no soquete, dá para desmontar com certo cuidado.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 02 Set 2016 00:04
Registrado em: 17 Ago 2016 21:50
Boa noite, pessoal! Sou novato aqui e estou precisando da ajuda de vocês.
Comprei uma câmera de ré no Mercado Livre, desbloqueei essa função na central Bluemedia (meu carro é o HB20X 2016 Premium) usando o código secreto que vocês ensinaram e levei a câmera para o técnico da equipadora instalar.
Conforme vocês orientam neste tópico, falei para ele instalar no conector B7.
Ocorre que, conforme o técnico me explicou e mostrou, o conector B7 é a entrada de vídeo Aux (aquela que tem no menu principal) e não da câmera de ré. Em outras palavras, o conector B7 já está ocupado com cabo que vem do conector Auxiliar (aquele que fica ao lado da porta USB no porta-trecos).
Quando a ré é engatada, a central multimídia desliga a entrada Aux (b7) e passa a esperar o vídeo da câmera ré a partir de algum outro conector, que não conseguimos descobrir qual é.
Então eu gostaria de saber em qual conector vocês realmente instalaram a câmera de ré, pois no B7 nós já descobrimos que não foi!
Peço encarecidamente que me ajudem nessa questão, pois não sei mais o que fazer!
MensagemEnviado: 04 Set 2016 10:24
helder.lima escreveu:
Você pode começar procurando outro técnico ... Uma loja mais especializada em acessorios automotivos seria o ideal.
Bruno Ponte
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 04 Set 2016 12:49
brponte escreveu:
Já resolvi, gente. Encontrei um outro esquema aqui no fórum mesmo que mostra as entradas corretas para a câmera de ré. O técnico estava certo no final das contas.
MensagemEnviado: 14 Set 2016 12:05
Registrado em: 17 Ago 2016 13:23
Alguem ja usou esse adaptador encontrado no ML?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-738242141-desbloqueio-de-video-multimidia-hyundai-hb20-2016-dvd-cam-re-_JM
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
