Bem-vindo: 28 Abr 2024 04:37
Criar novo tópico Responder  [ 100 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Próximo
 Título: Re: Câmera de ré - BlueMedia Novo HB20 2016
MensagemEnviado: 04 Out 2016 15:48
Registrado em: 11 Abr 2016 13:56
helder.lima escreveu:
brponte escreveu:
Boa noite, pessoal! Sou novato aqui e estou precisando da ajuda de vocês.
Comprei uma câmera de ré no Mercado Livre, desbloqueei essa função na central Bluemedia (meu carro é o HB20X 2016 Premium) usando o código secreto que vocês ensinaram e levei a câmera para o técnico da equipadora instalar.
Conforme vocês orientam neste tópico, falei para ele instalar no conector B7.
Ocorre que, conforme o técnico me explicou e mostrou, o conector B7 é a entrada de vídeo Aux (aquela que tem no menu principal) e não da câmera de ré. Em outras palavras, o conector B7 já está ocupado com cabo que vem do conector Auxiliar (aquele que fica ao lado da porta USB no porta-trecos).
Quando a ré é engatada, a central multimídia desliga a entrada Aux (b7) e passa a esperar o vídeo da câmera ré a partir de algum outro conector, que não conseguimos descobrir qual é.
Então eu gostaria de saber em qual conector vocês realmente instalaram a câmera de ré, pois no B7 nós já descobrimos que não foi!
Peço encarecidamente que me ajudem nessa questão, pois não sei mais o que fazer!
Você pode começar procurando outro técnico ... Uma loja mais especializada em acessorios automotivos seria o ideal.
Já resolvi, gente. Encontrei um outro esquema aqui no fórum mesmo que mostra as entradas corretas para a câmera de ré. O técnico estava certo no final das contas.
Helder, você conseguiu descobrir qual é a entrada? Poderia nos dizer?
Obrigado!
MensagemEnviado: 06 Out 2016 22:47
Registrado em: 17 Ago 2016 21:50
Sim, claro que posso lhe passar os pinos corretos. Você precisa usar o esquema da seguinte imagem:
Como você pode ver, o sinal de vídeo vai no A15.
Espero ter ajudado!
MensagemEnviado: 08 Out 2016 15:42
Registrado em: 26 Set 2016 02:09
Pessoal boa tarde,
Comprei um hb20 ocean já com câmera de ré instalada na bluemedia. Queria saber se é possivel ativar para a camera emitir o som quando próximo de algum objeto ou se para isso é necessário um sensor de estacionamento.
Obrigado
MensagemEnviado: 08 Out 2016 18:37
jivago_menezes escreveu:
Pessoal boa tarde,
Obrigado
Eu creio que vc vai precisar instalar um sensor de estacionamento. Eu tenho um premium com camera de ré igual à do ocean e o sensor acaba sendo um complemento à função da camera.
Aproveitando o assunto, a unica coisa que não achei tão legal na camera é que as linhas que demarcam a vaga parecem muito altas e um pouco fora da realidade. Contigo é assim também? queria saber se tem como ajustar a distancia e altura dessas faixas de referencia...
MensagemEnviado: 09 Out 2016 19:57
Sensor de ré com o famoso pipipi, tem que ser por fora!
MensagemEnviado: 10 Out 2016 11:45
Espero ter ajudado!
Ótimo amigo, era exatamente esse esquema que eu precisava. Já fiz a ligação da entrada de video no A15, e ficou perfeito. Ignorei as outras entradas relativas a camera, liguei somente o sinal de video.
Muito obrigado!
Agora, o que me interessou nesse esquema é a entrada A16(doors) e o B3 de parking, será que conseguimos colocar o sensor de ré na Central ou o aviso de portas abertas?
MensagemEnviado: 11 Out 2016 22:25
Pode-se testar fora. Tem que saber qual é o sinal.
MensagemEnviado: 20 Out 2016 07:56
Registrado em: 29 Jan 2016 12:32
Galera, qual câmera de ré vcs recomendam?
Achei essa baratinha: http://www.connectparts.com.br/camera-d ... do-produto
Gostaria de uma com visão noturna e essa é iluminação por LED.
Alguém conhece em Campinas um lugar bom e barato para instalar?
HB20 1.6 Premium Preto
[✔] Banco de Couro série
[✔] Sensor Estacionamento série
[✔] Frisos, Soleiras, Pestanas/Maçanetas cromadas série
[✔] BlueNav Original
[✔] Luzes internas de LED
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
[x] Lampadas Osram 4200k
MensagemEnviado: 20 Out 2016 10:08
luizrdr escreveu:
Logico que tem muita coisa pra verificar e saber se é bom o produto, mas a princípio o q nao curti foi o lance de ter q furar o parachoque pra instalar. Digo pq ninguem está imune de levar uma encostada no parachoque e talvez danificar a camera. Então vc teria q achar o modelo exato novamente pra repor...
A minha fica na luz de placa, mas tb não é perfeita: Achei que ela ficou muito alta (as linhas que demarcam a distancia ficam voando, nao da akela referencia perfeita) e ficou um pouco 'torta', já que não é centralizada no carro pelo q lembro.
MensagemEnviado: 20 Out 2016 12:31
luizrdr escreveu:
Eu gostei mais desse modelo que fura o para-choque mas não tinha pensado nessa parte de levar uma encostada e danificar.
Vou pensar nisso antes de comprar, só que não queria perder a iluminação da placa.
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 54 visitantes
