Bem-vindo: 19 Mai 2019 05:47
Criar novo tópico Responder  [ 100 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Título: Re: Câmera de ré - BlueMedia Novo HB20 2016
MensagemEnviado: 25 Jan 2017 11:26
Registrado em: 09 Ago 2013 08:32
Rodrigo_V_U escreveu:
ValterA escreveu:
Olá amigo!
Isso eu fiz. está escrito a cima: "Desbloqueei a câmara de ré, funcionou perfeito". Aparece inclusive a mensagem:
"Perigo! verifique a segurança em seu redor".
A alimentação da câmera está correta, verifico isso com o multímetro. Aparece lá os 12V sempre que eu engato a ré. A ligação do vídeo ao pino A15, está perfeita, sem mau contato. Tudo certo, porém a câmera não funciona.
Testei a câmera na TV e funciona perfeitamente. O problema está na ligação do vídeo com a BlueMedia MAVN-HBPEL 1.
Já experimentei em B7 (AUX_VIDEO) e não funcionou. Em A15 (NC ???) também não funciona. Continuo no mato e sem saída.
Abraço e obrigado.
Certeza q encaixou bem o pino A15? Pq ele é minúsculo. No meu caso, desencapei um fio fino e enfiei dentro do conector, pois não tinha terminal tão pequeno como o q ia ali. Deu certo.
Outra coisa, q parece idiota, mas.... Veja se está olhando o conector de frete ou de trás, na primeira tentativa olhei ele de frente, com isso, aí invés do A15, estava tentando no q está em cima dele, na outra fileira de conectores, no A6, no caso
Olá Rodrigo!
Obrigado pelas dicas. Quanto ao pino A15, não tem erro, está correto. O que me deixa encafifado, é que no esquema da pinagem diz que o A15 é NC, ou seja, Não Conectado. Vc tem certeza que é no A15???
Aqui no fórum o pessoal fala em A15, B7, o outro não tem certeza, pq ele não fez a instalação da câmera mandou fazer ou está falando de outra multimídia diferente da BlueMedia MAVN-HBPEL1, enfim, terminam deixando vc confuso.
Por enquanto agradeço a tua dica e vou mais uma vez verificar se é "péssimo" contato no minúsculo pino A15. :lol:
Um abraço!
Até +
ValterA
Hyundai HB20X 1.6 Flex 16V Premium Automático Prata Sandi 2017
MensagemEnviado: 25 Jan 2017 15:36
Registrado em: 08 Jan 2017 16:51
A15. instalei a minha antes de ontem em casa.
HB20S 2017 com a central igual à sua MAVN-HBPEL 1
a saída B7 é pra entrada A/V no painel.
MensagemEnviado: 27 Jan 2017 11:14
Olá Rodrigo!
É, eu sempre acreditei que a entrada deveria ser o A15, mesmo porque a entrada B7 deliga quando você engata a ré.
Mas finalmente funcionou!!! Nem dá pra acreditar onde estava o problema.
O cabinho de alimentação que acompanha a câmera estava com o fio vermelho interrompido. Quando liguei a câmera na minha TV para testar, liguei com uma fonte de 12V e como o plug de alimentação da câmera era o mesmo, não utilizei o cabinho e a câmera funcionou perfeita. Eu jamais ia imaginar uma coisa dessas. Descobri simplesmente por acaso. Fui testar os 12V quando engatava a ré e como tinha isolado a conexão atras da central, testei com o multímetro no plug do cabinho, e, não tinha nada... :o :oops:
Vc não imagina a raiva que me deu... #**?##§
Fui picando o cabinho todo para descobrir onde estava o problema e fui atá o plug. Como ele é injetado, deve ter soltado na hora da injeção. Eu mereço!!!
Comprei seis metros de cabo novo, de microfone estéreo 2x0,2mm², passei o cabo pelo assoalho (lado esquerdo) onde passa o rabicho para a traseira do carro e soldei tudo, na câmera e na central. Ficou um serviço profissional, livre de maus contatos. Está tudo funcionando perfeitamente bem.
Com isso, fiquei "Expert" na instalação de câmeras de ré do HB20. :lol: :lol: :lol: :lol:
É isso aí meu garoto! Obrigado por tudo!
Um forte abraço!
Até +
ValterA
MensagemEnviado: 27 Jan 2017 13:30
Excelente. As vezes nos preocupamos com o complexo e esquecemos o simples ;-)
MensagemEnviado: 28 Jan 2017 13:27
Pior que é verdade, mas quem iria desconfiar de um cabinho de fio e novo! :lol: :lol: :lol:
Este é o teu primeiro HB20S? Conheces o sistema de acendimento automático do farol baixo? Eu tenho um sistema facílimo de instalar, além de muito barato, se te interessar prende o grito. De onde vc é?
Um abraço!
Até +
ValterA
MensagemEnviado: 31 Jan 2017 07:47
Conheço sim, comprei um relé pra fazer isso.
mexerei no fds.
Sou de Curitiba.
abs
MensagemEnviado: 08 Fev 2017 14:53
mexerei no fds.
Sou de Curitiba.
abs
Ok Rodrigo,
Meu sistema é mais simples, nada de relés e o custo é baixíssimo. Vc coloca os faróis em Automático, pega uma tampinha de coca-cola Zero, que é preta e se encaixa perfeitamente no local, limpa as inscrições com acetona ou benzina como eu fiz, coloca sobre o sensor de luminosidade que está sobre o painel e pronto! :lol: :lol: :lol: :lol:
Dá um acabamento perfeito e é facinho, facinho de fazer...
Abs.
Até +
ValterA
MensagemEnviado: 30 Jun 2018 19:03
Registrado em: 30 Jun 2018 19:00
boa noite pessoal , estou com essa mesma cm, a minha veio com o chicote do usb, porém cortado, gostaria de saber se alguém sabe onde fica os fios do original do console com usb, pra eu conectar nele
abs
MensagemEnviado: 30 Jun 2018 23:35
ValterA escreveu:
mexerei no fds.
Sou de Curitiba.
abs
Ok Rodrigo,
Abs.
Valter,
Já ouvi falar dessa idéia de cobrir o sensor com uma tampinha de garrafa. Porém, acho que é no manual que fala que essa 'bolinha' sobre o painel, também é o sensor de temperatura do AC digital. Será que não vai dar diferença na leitura de temperatura?
MensagemEnviado: 28 Ago 2018 15:22
Registrado em: 01 Out 2015 08:17
Amigo, o instalador fez dessa forma no meu mas a imagem da camera fica meio q trepidando, como se tivesse com interferencia e as vezes nem aparece a imagem, fica tudo preto. no seu ficou perfeito?
