Bem-vindo: 30 Abr 2024 11:51
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: [DUVIDAS ENVELOPAMENTO] Compensa? Estraga Fácil?
MensagemEnviado: 19 Fev 2016 15:38
Registrado em: 29 Jan 2016 12:32
Galera, boa tarde!
Estou pensando em envelopar meu HB20 e tenho algumas dúvidas.
O meu é preto e suja muito com qualquer chuvinha, fora riscos que aparecem mais facilmente, então estou pensando em envelopar de branco ou talvez preto black piano.
Pesquisei aqui no fórum mas não achei muitas opiniões quanto as minhas dúvidas.
1 - A sujeira que acumula é fácil de remover? Titica de passarinho, chuva, poeira...
2 - Estraga fácil? Pego estrada e pode acontecer de bater aquelas pedrinhas etc...
3 - Deixar no sol diminui muito a vida útil?
4 - Outra possibilidade era o preto black piano, esse adesivo risca fácil?
Outras opiniões são muito bem vindas :)
HB20 1.6 Premium Preto
[✔] Banco de Couro série
[✔] Sensor Estacionamento série
[✔] Frisos, Soleiras, Pestanas/Maçanetas cromadas série
[✔] BlueNav Original
[✔] Luzes internas de LED
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
[x] Lampadas Osram 4200k
 Título: Re: [DUVIDAS ENVELOPAMENTO] Compensa? Estraga Fácil?
MensagemEnviado: 19 Fev 2016 16:29
luizrdr escreveu:
Galera, boa tarde!
E ae Luiz blz?
Cara posso falar com propriedade sobre este tema porque já venho sendo adepto do envelopamento(adesivar ou plotar como alguns dizem)há um bom tempo, e só posso te dizer que você só tem vantagens com este trabalho, destaco alguns como proteção da pintura em exposição ao tempo, proteção de riscos/pique de pedras, estética, fácil aplicação, baixo custo... Claro que estamos falando de um adesivo, então em situações mais drásticas o adesivo não vai fazer milagres...
No meu Hb20 Comfort Plus envelopei o parachoque frontal + capô de branco brilhante que dá quase a mesma cor do branco polar que é a cor do meu carro, fiz isso focando mais proteção porque pego rodovia todo dia e em menos de 2 meses meu carro já tinha piques de pedra, a pintura do HB20 é muito fina.... Envelopei o teto + rabeta + meio do parachoque frontal de black piano e envelopei as colunas de porta de preto fosco e estou para envelopar aquele recorte da placa do parachoque traseiro para ficar tipo o Spicy e outras versões... Com isso tudo gastei em torno de R$500...
Essas últimas modificações fiz mais por estética, procurei um instalador de confiança, que saiba o que faz e que trabalha com materiais de boa qualidade, recomendo utilizar da marca Oracal, 3m ou marcas importadas(com exceção das Xing Ling), porém, 3m e as importadas são dificeis de encontrar e são bem mais caras...
Precisa ter um cuidado nas 72 horas pós aplicação, não é recomendável tomar chuva, lavar ou passar algum tipo de produto de limpeza, para o adesivo aderir na lata, as bolhas normalmente saem no sol, as que não sair você pode furar com uma agulha... Depois só lavar com detergente ou shampoo automotivo neutro, evitar passar cera com abrasivos fortes, mas o bom é que se estragar vc tira e coloca outro fácil e barato sem afetar pintura...
Agora respondendo suas perguntas:
É semelhante aos cuidados que você tem com a lataria do carro, tipo para não riscar é bom evitar de lavar com vassoura ou passar naqueles lavadores com aqueles rolos de posto... A titica de passarinho marca o adesivo se você não limpar logo, assim como marca a lata do carro, a vantagem é que marcou o adesivo, então se te incomodar pode troca-lo, agora a pintura do carro as vezes fica a marca eterna...
Se você respeitar as 72 horas pós aplicação e depois cuidar da maneira correta, sem passar coisas ásperas ou abrasivas dura entre 1 - 3 anos, dependendo das condições de exposição, uso, conservação, qualidade e material do adesivo... Faz a diferença o aplicador limpar bem a área antes para tirar qualquer vestígio de poeira e aplicar a seco para não dar problema na pintura quando for remover o adesivo... Para piques de pedra ajuda, mas não faz milagres lembre que é um adesivo, entretanto, vale a pena pq marca menos a pintura, já que atinge primeiro o adesivo, o meu tem só 2 marcas mais profundas, o resto quando lavo costuma sumir...
No pós aplicação é até indicado que você deixe o carro o máximo de tempo no sol, assim como acontece no caso do Insulfilme para secar e aderir melhor o adesivo... Depois o que vai fazer a diferença é a qualidade do adesivo, por isso vale a pena pagar mais caro num adesivo de melhor qualidade que tem material mais resistente e mais grosso, para não desbotar fácil, não soltar a toa... Também não faz milagres em exposição severa ao clima, mas sem dúvida vai ajudar a diminuir os efeitos que seriam causados diretamente na lataria... Mas volto a reforçar a parte de aderência está muito relacionada a limpeza do local antes da aplicação se estiver com poeira mesmo que seja pouca ou chovendo no dia da aplicação isso vai prejudicar a aderência...
Os adesivos brilhantes como o black piano são mais sensíveis, mas a qualidade do adesivo influencia até nessa questão dos riscos, precisei trocar o adesivo do meu teto, pq o primeiro cara que fez o serviço não limpou direito e o adesivo começou a soltar de um lado, daí levei nos caras que fizeram o meu parachoque e capô, aplicaram Oracal e percebi que os riscos neste aparecem bem menos que no outro, aliás faz uns 2-3 meses que apliquei e até agora risco aparente n tem nenhum, claro que se vc ficar olhando na luz vai encontrar algum mais leve, mas isso é o mal da cor preta também...
Espero ter ajudado e qualquer dúvida me pergunte, pode dar uma olhada no meu carro para tirar uma base dos resultados, eu quando comprei quase peguei um HB20 Preto porque estava pensando em envelopar ele inteiro de fosco e fazer um projeto de carro full black mas aí meu pai tinha um Voyage Preto e me alertou sobre esse problema do preto mostrar muita sujeita e risco, aí peguei o branco e até agora to feliz...
Aqui na cidade onde moro tem um cara que envelopou um novo Golf preto de branco highlight(brilhante) deixando apenas o teto preto, ficou muito da hora e o serviço foi tão bem feito que você só vê que é envelopamento se a pessoa falar ou se começar a reparar mto de perto no carro... Mas o foda de mudar cor é que precisa pagar uma taxa e colocar uma observação no documento com cor "fantasia", você alterando até 40% da cor não pega nada...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 19 Fev 2016 21:16
Depois da excelente resposta do Dr. Hugo ( Phd em envelopamento automotivo), dá até vontade de fechar o tópico e dar como resolvida a dúvida. :D
Parabéns Hugo!
MensagemEnviado: 20 Fev 2016 08:56
Hugo
Eu quem digo que você é o cara!!!
Agora uma dica útil. Cuidado com o sol. Ao envelopar partes do carro, não se deve passar muito tempo com o adesivo se você deixa ele muito no sol pois mudanças de cores poderão acontecer ao retirar o filme.
MensagemEnviado: 20 Fev 2016 13:57
Vlw Ricardo e ZECAM, não sou especialista, mas adquiri um conhecimento das experiências que tive e por quase sempre acompanhar o serviço, converso bastante com o pessoal que aplica, acho que partes mais simples dá até para riscar de envelopar por conta própria...rs
Realmente ZECAM, nada é perfeito, o adesivo protege e dá um resultado bonito, mas quando usado por muito tempo e exposto ao sol, vai acabar dando alguma diferença das outras partes do carro que não foram adesivadas, o meu Gol ficou 3 anos com o teto envelopado, quando tirei a pintura estava impecável, porém, comparando-se com o capô que não estava envelopado por exemplo quem tinha uma visão mais apurada percebia uma leve diferença de tom, consegui resolver isso fazendo uma cristalização, não ficou 100% mas ficou quase imperceptível...
Já me falaram que existem umas ceras com uma espécie de proteção solar que ajudaria talvez nisso, mas quase toda cera tem abrasivos, então não dá para ficar encerando toda semana... Mesmo assim ainda penso que é melhor envelopar e depois cristalizar, do que queimar o teto por exemplo... Mas aí cabe a cada um avaliar, infelizmente como uso o carro para trabalhar durante a semana ele fica estalando no sol o dia inteiro, só vê cobertura a noite na garagem e nos fins de semana que costumo sair mais a noite...
A faltou mencionar uma coisa importante, não é recomendável envelopar carros/partes que foram repintadas/reparadas em funilaria, pois ao retirar o adesivo pode sair a tinta... Em casos de partes já queimadas pelo sol que ficam com manchas ou partes enferrujadas a pessoa pode envelopar para esconder o problema, porém, o adesivo vai durar menos tempo e o problema continuará ali, o adesivo não vai fazer milagre e resolver o problema... Tudo bem que essa última dica talvez se aplique para carros mais antigos, mas só para dar um toque para o pessoal...
Abraços...
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 00:33
Registrado em: 03 Jan 2016 23:37
hugodj182 escreveu:
Abraços...
Agora que peguei o meu, to pensando em envelopar o teto, mas meu carro fica 24hrs a céu aberto, então estou meio em duvida.
A cristalização pode ser uma ajuda. Vou perguntar ao meu funileiro antes.
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 08:48
kito escreveu:
Então Kito no seu caso eu acho válido parceiro, porque é bem pior você deixar a lata pegando sol, sereno, chuva, titica de passarinho e outras coisas, o adesivo protege bem isso, só que é como eu falei você envelopando o teto por exemplo, depois de alguns anos quando você remover o adesivo vai ter uma diferença leve de tom comparando com o capô por exemplo, pois o capô ficou exposto ao sol diretamente e o teto não, mas não é uma diferença absurda e com uma cristalização ou polimento fica quase imperceptível depois...
Dependendo do tempo que você for ficar com o carro, penso que é melhor isso, do que você queimar o seu teto por exemplo e depois ter que repinta-lo... Na verdade o ideal seria você conseguir algum meio para proteger o seu carro pelo menos a noite do sereno - Alugar alguma garagem, se tiver espaço providenciar mesmo que seja simples algum tipo de cobertura... Porque o que judia é o carro pegar sereno da noite e logo em seguida tomar sol, uma vez que o sereno não é apenas água, tem uma mistura de componentes que prejudica a pintura, se não tiver jeito, todo dia cedo o recomendável é você jogar uma água para remover o sereno...
Tipo eu trabalho com o carro, então durante o dia infelizmente não tem jeito é sol, chuva, titica de passarinho o dia inteiro...Até tentei deixar o carro embaixo de umas árvores para pegar sombra, mas é pior porque cai mais titica de passarinho e quando venta ou chove corre o risco de cair ganho em cima do carro... O que me ajuda é que a noite tem o refúgio da minha garagem coberta, já tive outros carros envelopados por 3 anos e não tive problemas com pintura, apenas essa diferença de tom que é normal, mas se resolve fácil, ou para dar menos diferença pode envelopar teto + capo ou o carro inteiro por exemplo...
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 16:54
hugodj182 escreveu:
kito escreveu:
Irei pensar na hipótese de envelopar de transparente pelo menos o capo. ja que o restante do veiculo sairia bem oneroso.
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 22:12
kito escreveu:
Boa opção para proteção de piques e outros agentes, a película transparente vale a pena pagar um pouco a mais e pegar 3M que é top, veja esse vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=RPWumfCEoXg
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 22:21
Impressionante
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 45 visitantes
