Bem-vindo: 30 Abr 2024 12:04
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: [DUVIDAS ENVELOPAMENTO] Compensa? Estraga Fácil?
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 14:45
Registrado em: 29 Jan 2016 12:32
hugodj182 muito obrigado pelas explicações!
Vou pesquisar aqui em Campinas preços de envelopamento e qual o adesivo que é utilizado.
Acho que vou por preto mesmo, o branco fica muito bonito mas meu farol é mascara cromada e o no branco não fica muito legal, carro branco fica legal com detalhes pretos.
Quanto vc acha um preço bom para um envelopamento do carro todo? Já ouvi lugares cobrando R$800 mas provavelmente não deve ser de qualidade.
HB20 1.6 Premium Preto
[✔] Banco de Couro série
[✔] Sensor Estacionamento série
[✔] Frisos, Soleiras, Pestanas/Maçanetas cromadas série
[✔] BlueNav Original
[✔] Luzes internas de LED
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
[x] Lampadas Osram 4200k
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 14:53
luizrdr escreveu:
Entendi, fica melhor para você que já tem o carro preto porque não precisa mudar documentação... Realmente o branco fica top com detalhes preto como o meu...rs...
Então vai depender do adesivo, se for usar 3m ou adesivo importado é de R$1200 pra mais... Agora se for colocar Oracal que é um bom adesivo também vai pagar no HB20 entre R$800/R$1200(Valor carro hatch), ainda mais que Campinas - SP por ser maior e próxima a SP deve ter mais locais que fazem este serviço e mais opções de materiais, como eu moro no interior aí tem que sofrer para achar algum bom aplicador que utilize material de qualidade...
Por aqui carro hatch começa em R$1000 e sedan em R$1400 e eles aumentam conforme a complexidade... Para ficar bom o serviço no carro inteiro que desmontar maçanetas, retirar emblemas e outros detalhes, daí aplica o adesivo e depois coloca estes por cima, porque fica ridiculo carro envelopado inteiro que chega no emblema e recorta...
Mas tenho certeza que em Campinas você vai encontrar bons locais, pesquisando rápido pela net encontrei esse local Adesicar - olha os "carrinhos" que eles enveloparam...rs... Só por aí você já vê que tem qualidade no serviço, pelo nível de clientela... Porém, devem ter um serviço mais caro, então acho justo você comparar o valor e perguntar os materiais que utilizam em uns 3 locais diferentes para ter uma média...
http://www.adesicarcampinas.com.br/
Parece que tem em Campinas uma unidade da Preto Fosco, eles também são feras demais no envelopamento tem muitos vídeos no Youtube, inclusive o vídeo que compartilhei numa resposta anterior com a película antichip transparante da 3m foram eles que publicaram...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 24 Fev 2016 15:15
Solicitei um orçamento lá na Adesicar, vi umas fotos no Facebook e o serviço parece muito bem feito mesmo, parece ser a melhor opção aqui em CPS.
Fiquei tentando pelo branco, vamos ver quanto fica a brincadeira rsrs
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
MensagemEnviado: 24 Fev 2016 15:59
luizrdr escreveu:
Bacana Luiz, quando fizer posta umas fotos com o resultado, tenho certeza que vai ficar show... Essa Adesicar parece fazer um serviço top mesmo...
MensagemEnviado: 24 Fev 2016 16:23
Registrado em: 03 Jan 2016 23:37
To pensando em fazer a grade, a boca central e as colunas com past dip, sairia mais em conta. Sera q fica bom ?
MensagemEnviado: 24 Fev 2016 17:56
kito escreveu:
Então Kito não sei te explicar os motivos, mas past dip(envelopamento líquido)é mais utilizado para rodas e pinças de freios, não sei se é pela composição, pela dificuldade em cobrir a área(recomenda-se de 4 a 6 camadas para ficar bom) ou pelo custo porque a lata custa em média de R$40 a R$60... Então no adesivo fica mais barato...
MensagemEnviado: 27 Fev 2016 20:33
hugodj182 escreveu:
luizrdr escreveu:
Hugo, vi em algumas fotos que o pessoal retira a maçaneta das portas para adesivar, prejudica em algo a garantia? É minha unica preocupação em relação ao processo, quero adesivar total pra proteger a pintura.
MensagemEnviado: 27 Fev 2016 23:02
Stealth Hunter escreveu:
hugodj182 escreveu:
luizrdr escreveu:
Respondendo a pergunta para o amigo Hugo.
Não vejo nenhum problema com a garantia ao retirar a maçaneta para adesivar o carro.
É mais fácil culparem algum eventual mau serviço no envelopamento, que poderia ocasionar perda da garantia da pintura, do que criarem problemas em relação a desmontagem da maçaneta.
MensagemEnviado: 29 Fev 2016 11:47
Isso mesmo amigo, para o envelopamento da porta e outras áreas ficar 100% eles retiram para aplicar o adesivo e depois colocam de novo, isso acontece com emblemas, maçanetas e outras partes para não ter que fazer emendas no adesivo e facilitar a aplicação...
Sobre a garantia como o Ricardo falou não vai afetar a garantia, o importante é você levar num local especializado para que desmontem a maçaneta da forma correta, uma vez que para retirar a maçaneta vai ter que tirar o forro da porta para ter acesso...
MensagemEnviado: 01 Mar 2016 00:17
hugodj182 escreveu:
Muito obrigado, estou em analisando as opções, tanto de cor quanto de $$$ que ultimamente anda mais difícil do que já era. :(
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 40 visitantes
