Bem-vindo: 24 Abr 2024 04:09
Criar novo tópico Responder  [ 50 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
 Título: Re: Qual melhor silicone para painel?
MensagemEnviado: 13 Abr 2017 00:33
Registrado em: 20 Mar 2017 11:57
Amigos, boa noite.
Fiz a besteira de passar lenço umedecido no painel, e ficou umas partes "meio esbranquiçadas". Tem algum meio de consertar essa minha burrice? Já li em algum canto de passar aquele pretinho de engraxar sapato kkkkkkk
Obs: passei lenço umedecido da Turma da Mônica, que é sem álcool!
MensagemEnviado: 13 Abr 2017 11:04
Minha sugestão é você passar primeiro um pano limpo e úmido.
Uma, duas e três vezes antes de tentar qualquer outro produto.
MensagemEnviado: 13 Abr 2017 12:09
Hewiit escreveu:
Amigos, boa noite.
Bom dia colega Hewiit e apenas para ajudar, tente passar uma esponja úmida com um pouco de detergente de lavar louças, esfregando de leve e com cuidado para remover todos os vestígios de gordura existentes devido aos produtos gordurosos aplicados antes no painel do seu HB20, depois passe uma flanela mais molhada para retirar o detergente c/ toda essa sujeira e repita essa operação tantas vezes até perceber que toda a superfície do painel está limpa e sem sinais de manchas ou de sujeiras já aderidas no leve corrugado do acabamento do painel e das laterais das portas.
Se vc quiser passar algum produto para realçar a côr do painel e deixa-lo com um aspecto bem original, use apenas bons produtos para essa finalidade como os da Meguiar's que são os mais indicados para vc usar no painel e nas laterais das portas do HB20 além de proteger o painel e laterais das portas da ação dos raios solares.
E de fato, fuja da tentação de usar esses silicones líquidos e outros tipos de cêras, pq isso só vai engordurar e favorecer a impregnação de mais sujeiras diversas na superfície do painel e lateral das portas do seu HB20 piorando o seu aspecto geral !
MensagemEnviado: 14 Abr 2017 08:40
Tente passar esponja mágica, ela pode retirar a mancha; depois passe um revitalizante, como 3M Refresh ou Meguiars Protectant.
MensagemEnviado: 14 Abr 2017 10:29
Você pode usar APC - all-purpose cleaner é um limpador com ação instantânea, que utiliza o processo de flotação de partículas.
http://www.miromi.com.br/perol-apc-f05- ... 05-1-litro
MensagemEnviado: 14 Abr 2017 19:26
Em relação a silicones, se eu fosse vendedor diria que ten que colocar cada semana, pois o sol estraga o painel... Na pratica nao é bem assim, qualquer papel laminado protege muito melhor. Se está sujo? use detergente neutro de louça, com esponja e água e veja o resultado, limpa tudo, custo quase zero.. simples assim.
MensagemEnviado: 14 Abr 2017 19:39
Dos nacionais, gosto muito do 3M. É de bisnaga. É show de bola! Não tem brilho intenso - gosto assim, é durável, fácil de espalhar e não é muito caro.
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 17 Abr 2017 09:40
Sebarib escreveu:
Eu gosto do 3M Refresh, ele revitaliza e não deixa gorduroso, em motos que possuem partes mais expostas o resultado é muito bom...
MensagemEnviado: 24 Abr 2017 16:11
Registrado em: 07 Abr 2014 14:14
Eu uso este produto:
http://www.sbrio.com/limpeza-e-poliment ... hine-450ml
MEGUIARS PROTETOR DE BRILHO NATURAL - NATURAL SHINE
Limpa e tira mancha muito facil e hidrata os plasticos da porta e as borrachas da porta.
Se quiser pode passar nos pneus que fica bacana tbm e aguenta bem a chuva apos 8 horas de cura. Passe na parte interna 1x por mes que ficará top. Uso esse produto a 2 anos e nada a reclamar. Meu filho ja derrubou muita coisa no plastico das portas e esta tinindo ainda parecendo nova.
MensagemEnviado: 24 Abr 2017 17:45
Na dúvida, não ultrapasse.
E também não passe.
Um pano úmido tenho absoluta certeza de que não vai reagir com o plástico e estragar.
Painéis, plásticos, acrílicos, borrachas, couro, tecidos, em suma, praticamente todos os materiais, se estragam mais facilmente por se passar alguma coisa especial do que por não se passar nada.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 24 visitantes
