Bem-vindo: 26 Abr 2024 01:48
 Título: SOM ORIGINAL HB20 - KIT DUAS VIAS.
MensagemEnviado: 03 Mai 2016 10:39
Registrado em: 02 Mar 2016 09:31
fala galera, bom dia.
Tava dando uma vasculhada no fórum porém não achei nada que acabasse com a duvida que tenho.
Já fiz alguns upgrades externos no meu HB20S,e agora vou pro interior. Mais especificamente : o som.
Quero instalar um KIT DUAS VIAS no meu hb20, pensei em retirar os falantes dianteiros e passa-los para os traseiros.
Mas a minha duvida é: Até qual potencia que o som original do HB20S aguenta sem a necessidade de um amplificador ou módulo?
Não estava afim de gastar dinheiro com um amplificador de som, acho que desligando os falantes traseiros e só com o kit duas vias na frente já atenderia o que quero.
Andei olhando vários, os NAR, HERTZ, ALPINE, ROCKFORD FOSGATE, entre outros...
e a duvida é essa, qual kit eu poderia usar pra melhorar a qualidade interna do meu som? até que potencia o som original aguenta sem a necessidade de um amplificador? Vale lembrar que meu projeto é voltado para qualidade de som, palco sonoro, nada de graves insanos, quero qualidade, gastando aos poucos.
quem puder me orientar, ficarei muito grato!
valeuuuu
 Título: Re: SOM ORIGINAL HB20 - KIT DUAS VIAS.
MensagemEnviado: 03 Mai 2016 12:37
lucasamaral420 escreveu:
valeuuuu
Lucas,
Usar ou não um amplificador vai depender de você, do quanto vc gosta de ouvir som alto no carro. O aparelho original, segura bem até a casa dos 70% de seu máximo sem distorcer.
Seu carro vei com Tweeters ? Se não veio, só de colocar um kit 2 vias já vai dar uma melhorada absurda no som.
O rádio original tem saida para as 4 portas, então relaxa, vc vai conseguir instalar tudo o que deseja, eu apenas recomendaria colocar um par de coaxiaias na traseira, da mesma marca do kit 2 vias.
Eu acabei de comprar meu carro, e já comprei um kit 2 vias e um par de coaxiais, vou instalar e depois de testar decidir se coloco amplificador ou não, caixa de graves ou não; eu prezo pela qualidade máxima de som em volume moderado.
Pelas marcas que citou, olhe também os Ground-zero, são alto-falantes top. Fuja de marcas nacionais. MAs se eu fosse optar por uma das marcas que citou, eu iria de Hertz.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 03 Mai 2016 16:24
brponte escreveu:
valeuuuu
Lucas,
opaa, eai fera, na paz?
então, eu não escuto no máximo, fiz um ajuste no som original mesmo e melhorou um pouco, mas o ouvido é exigente. hahahhaha
eu costumo escutar entre o volume 15~25, nunca no máximo.
o meu não veio com os twitters, entre esses, o que mais me agradou foi o ROCKFORD FOSGATE, ele é importado, tenho um colega que tem um sub da rockford de 400rms e puta que pariu cara, o sub toca muito mais que qualquer E2K da Bravox, então entre esses, dou prioridade para o ROCKFORD FOSGATE, mas os kits da HERTZ também não ficam pra trás.
se você puder me ajudar em relação a potencia que devo usar no kit, li uns relatos que o kit de 80w da ROCKFORD é consideravelmente melhor que muito kit de 180w, então dependendo da potencia que ele aguentaria sem, investiria mais no kit... se puder me ajudar, grato.
MensagemEnviado: 03 Mai 2016 16:57
ah, só pra deixar claro que vou dar preferencia pro kit duas vias completo, o que vem com os falantes, os crossovers e os twitters... se alguém tiver algum pra indicar, agradeço.
MensagemEnviado: 03 Mai 2016 22:27
então ..
Vamos separar as coisas, 80w 180w, isso é potencia, vai determinar o que o alto-falante aguenta de potencia vinda do rádio.
O que vc tem que ver é a faixa de resposta dos alto-falantes.
O ouvido humano escuta entre as frequencias de 20hz e 20000hz, então quanto mais o woofer se aproximar dos 20hz e o quanto mais os tweeters se aproximarem dos 20000hz melhor. A faixa de resposta do woofer termina quando começa a do tweeter, e isso é algo importante tambem, pois garante que vc vai ter todas as frequencias daquele espectro.
Alcançar 20hz só sub woofer consegue, mas muitos woofers chegam na casa dos 40hz o que é muito bom pelo tamanho do bicho.
Alguns kits ainda informa a distorção harmônica, THS, quanto menor melhor.
Bravox é porcaria, passe longe de qualquer coisa deles.
Infelizmente, alto-falante para ser escolhido direito tem que ouvir, e isso no Brasil é impossível.
Eu costumo ler sites gringos de som de carro para escolher o que melhor se encaixa no meu orçamento para som de carro.
Bruno Ponte
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 06 Mai 2016 16:48
O maior problema da configuração original está no player que é muito fraco, no meu mantive os falantes das portas e a central multimídia trouxe vida ao som, então acredito que seja jogar dinheiro fora colocar um bom kit 2 vias se temos um puta gargalo que é o player original.
MensagemEnviado: 10 Mai 2016 13:30
rafael20 escreveu:
Po irmão, a ideia é boa, mas foge do meu orçamento, tava querendo gastar por volta de uns R$800 reais já instalado. e os kits multimidias que eu vi, nenhum era menos que R$1500,00 , ai fica dificil. mas valeu pela dica.
se alguem puder me indicar um kit duas vias top nessa faixa de preço, fico grato.
MensagemEnviado: 10 Mai 2016 17:52
rafael20 escreveu:
Instalar vai te custar uns R$60 nas portas da frente.
Então, poderia comprar um Kit de até R$700... nessa faixa tem vários
Hertz e Ground-Zero são as marcas que eu já ouvi e gosto.
Helix é fantástico, mas não é fácil achar no Brasil
Bruno Ponte
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 14 Mai 2016 19:08
Registrado em: 04 Abr 2016 19:04
brponte escreveu:
rafael20 escreveu:
E a garantia? a hyundai instala som? ou por fora da pra instalar sem perder a garantia?
Gostaria de por pelo menos um kit 2 vias + sub + modulo, mas não quero de jeito nenhum perder a garantia!
MensagemEnviado: 15 Mai 2016 10:54
nokill escreveu:
Se for bem instalado, trocar os alto-falantes, não faz perder garantia de nada, pois não vai aparecer hora nenhuma que vc mudou.
Agora, instalar módulo aplificador é diferente, para instalar, vc vai ter que cortar fios, e se cortar fios, você perde a garantia do item, ou seja, a garantia do rádio vai pro saco, mas a do resto do carro continua.
Alias, que diferença que ficou o som trocando os 4 alto-falantes ... A melhora foi de 500%
Abraços
Bruno Ponte
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 29 visitantes
