Estava procurando idéias pra resolver ontem e achei algumas opções. Mais tarde vou detalhar com o q achei pra animar o pessoal hehe.
Celular de 5.5 é dureza pra 'esconder', mas o maior q vi tinha tela de 6.8" era tenso hahaha.
Estava medindo meu celular e ele tem aproximadamente o seguinte:
14,6 cm / 146mm de comprimento
7,3 cm / 73mm de largura
0,9 cm / 9mm de profundidade
Estas medidas são sem o cabo do carregador. Com ele conectado o comprimento passa para cerca de 17,5cm / 175mm.
Como falaram antes ali que a fita dupla face nao cola legal no painel, será q funciona se eu colar um pedaço de contact pra deixar liso e permitir que eu cole a fita dupla face mais uniformente, será q segura?
Uma opção q to considerando é construir uma caixinha com eva e revestir com courvin ou coisa do tipo. Talvez nesse feriadão q se inicia, defino o que fazer e talvez até saia o projetinho da caixa.
Hugo, meu celular tem um 'agravante': o fundo dele é arredondado, talvez por isso fique sambando tanto, somando aos buracos, lombadas, e imperfeiçoes da pista (na verdade, quando tem algo 'perfeito' até estranho kkk, são hiperzuadas as ruas da regiao. Ainda to pra ver se rua de terra é mais plano..) e se conectar o carregador ele não fica legal, fica forçando o conector, pois é ele quem apoia na lateral do console. Isso pode estragar o conector e acaba ferrando tudo.
EDIT:
alguns dos q encontrei:
opção 1O tamanho dá, mas nao to confiando muito nessas tiras de elástico
opção 2Esse é bem na idéia que procuro, mas tem um compartimento a mais
opção 3Esse talvez dê, mas preciso fazer algumas alterações na lateral, pra passar o fio do carregador (lembrando q não posso deixar na vertical como na foto)
