Bem-vindo: 29 Mar 2024 12:16
Criar novo tópico Responder  [ 70 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: BlueMedia - Códigos de Acesso
MensagemEnviado: 19 Abr 2018 16:36
Registrado em: 18 Abr 2018 14:51
Os topocos que ensinam a desbloquear a camera de ré se referem a apenas quem está inatalando para que ela funcione quando se engata a ré ou oara ativá-la a qualquer momento pela tela mesmo andando para frente?
MensagemEnviado: 19 Abr 2018 20:19
drvespoli escreveu:
A multimidia é bloqueada para a função de camera de ré. O que você deve querer fazer, é conhecido como dash cam e normalmente o aparelho q faz isso, grava e possui um monitor próprio.
MensagemEnviado: 20 Abr 2018 07:05
Não sei se é relevante mas lí qie tem mais de um fio azul no chicote. Ainda nao abri vou buscar o carro hoje mas se for verdade como saberei o fio certo para desconectar e desbloquar a tela?
MensagemEnviado: 20 Abr 2018 11:53
drvespoli escreveu:
Eu não faço idéia. Sempre entendi que quando falavam de fio azul, é porque só tinha um fio dessa cor.
MensagemEnviado: 20 Abr 2018 12:58
Registrado em: 20 Abr 2018 11:41
rpfiorotti escreveu:
Pessoal, estamos descobrindo alguns códigos de acesso e desbloqueio para a nova central multimídia BlueMedia. Assim podemos desbloquear a opção da Câmera de Ré entre outros.
Em outro Tópico foi mostrado como acessar o desbloqueio da Câmera de Ré:
edsbtl escreveu:
Tem jeito sim, modelo 2016
- Pressione o botão Home na tela inicial
- Pressione SETUP (Configurações)
- Pressione SYSTEM (sistema)
- Pressione o ícone de DEVICE INFORMATION
vai aparecer informações do aparelho como modelo verão etc, tem um botão de OK, agora precisa imaginar os números como se fossem botões acima da barra, pois não aparecem
______1_____________________2__________________3________
|______________|_____________OK_________|________________|
- pressione na sequencia 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1
ira aparecer outra tela, Rear camera que estará estará off, pressione ON e está liberada a câmera de ré
Abç a todos
Para o acesso ao Modo de Engenharia (Engineer Mode) o código é:
3 - 3 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3
Conto com vocês para descobrirmos mais funcionalidades escondidas.
Fala pessoal... Acabei de adquirir meu HB20S Premium modelo 2018 e comecei minhas pesquisas para desbloquear, via SW, a exibição de vídeos na CM com o carro em movimento. Pelo que percebi ele veio com a mesma CM do modelo 2016. Já tentei todas as alternativas que encontrei para os modelos anteriores da CM, mas nada funcionou. Alguém aqui do fórum já conseguiu?
Outra dúvida, com relação ao modo de engenharia da central, alguém aqui do grupo já reiniciou a CM com a opção "Boot mode is factory"? Caso positivo, o que muda na CM?
MensagemEnviado: 21 Abr 2018 07:22
Prezado amigo..
Pesquisei 5 dias uma forma de desbloquear a central sem mexer no chicote.
E a unica forma foi cortar o fio azul.
Depois de exaustivas tentivas de achar um codigo para desbloquear videos e nao ter conseguido ontem fiz o procedimento.
E cortei.
Resolvido.
Mas lembre-se é o fio azul do chicote da extremidade (sao 2 chicotes) um deles o do meuontem 2 fios azuis, não é este.
Isso resolve.
Espero ter ajudado.
O codigo informado aqii é apenas para desbloquar a camera de ré e nada mais.
MensagemEnviado: 08 Mai 2018 22:43
Registrado em: 08 Mai 2018 09:02
Quanto a desbloquear a TV em movimento através de códigos...
PLIM! :mrgreen:
Entrei no modo Engineer e lá estava ela, a tão sonhada opção Safety driving mode. Clica em cima e seleciona DISABLED.
sem fios cortados 8-)
desvantagem: sempre que reiniciar o carro, tem q repetir o processo 3331231333. mas é tão rápido q nem incomoda.
Versão HB20 Copa 2018.
Talvez uma atualização do SW nos outros CM seja necessária para aparecer esta opção.
MensagemEnviado: 09 Mai 2018 14:29
GMolinari escreveu:
PLIM! :mrgreen:
Fui dar uma conferida na minha central 2016 e não tem essa opção disponivel.
MensagemEnviado: 10 Mai 2018 17:38
Registrado em: 29 Mar 2016 12:48
Seria possível quem tem essa central copa 2018 com Tv disponibilizar o sistema de software para download e instalarmos na CM 2016 para ver se funciona?
MensagemEnviado: 07 Jun 2018 12:58
Registrado em: 29 Abr 2018 01:26
Realmente funcionou no meu hb20 copa. infelizmente sempre wur rejnicia tem q fazer o procedimento.
Valeu!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
