Bem-vindo: 28 Abr 2024 05:03
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Deixar Hb20 sem bateria por um período
MensagemEnviado: 01 Ago 2016 18:46
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Boa noite pessoal, gostaria de tirar uma dúvida, preciso dar uma carga na minha bateria e já vi recomendações que é bom fazer esse procedimento com ela desligada do sistema elétrico e fora do carro. Agora minha dúvida é se eu deixar o hb20 por por pelo menos um dia sem bateria, poderia trazer algum problema para o sistema do carro, tipo codificação de rádio (se é que tem), ou quanto ao sistema elétrico em geral, por exemplo: airbag, injeção eletrônica, o carro não dar mais partida depois???
Obrigado!!
 Título: Re: Deixar Hb20 sem bateria por um período
MensagemEnviado: 01 Ago 2016 20:42
runners escreveu:
Obrigado!!
Boa noite colega, fique tranquilo que vc pode tirar a bateria do seu HB20 quando bem quiser que nada de diferente ocorre, pq quando a bateria do meu HB20 pifou, eu mesmo retirei a bateria velha, deixei o carro por uns 2 a 3 dias sem bateria até ter tempo de correr atrás de uma nova bateria e quando instalei a nova bateria nele, foi só ligar corretamente os cabos positivo e negativo e bater na chave que o motor funcionou normalmente juntamente com todos os demais acessórios elétricos do veículo !!!
É isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 02 Ago 2016 01:12
runners escreveu:
Obrigado!!
Obrigado amigo, no final de semana pretendo fazer a carga da bateria.
Abraço!!
MensagemEnviado: 02 Ago 2016 08:47
runners escreveu:
Obrigado!!
Ianis,
Pergunta de um leigo: será que não há risco de alguma eventual desprogramação do ECU, por exemplo?
MensagemEnviado: 02 Ago 2016 11:32
Ricardo M. escreveu:
runners escreveu:
Obrigado!!
Ianis,
Bom dia Ricardo, fique certo de que essa sua dúvida não é de um leigo, mas de milhões de pessoas e com razão, pq pensam que ao cortar a energia de uma ECU automotiva, ela se desprogramaria completamente, mas felizmente isso obviamente não ocorre, mesmo se uma ECU ficar guardada numa prateleira de uma loja de autopeças por anos seguidos !
A ECU de um motor a combustão interna muito se assemelha a de um computador, que mesmo se desligada da sua fonte de energia, ela jamais perde os seus dados armazenados !
Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 02 Ago 2016 19:55
runners escreveu:
Obrigado!!
Boa informação Ianis.
Foi bom saber que podemos desligar a bateria a qualquer momento.
Valeu!
Resta uma dúvida que pode ser útil:
Acho que tem uma ordem para ligar e desligar a bateria, e no caso, creio ser o contrário. E me corrijam se estiver errado.
Para desligar, desplugar por último o massa (negativo da bateria) e, para ligar, fazer o inverso, conectar primeiro o negativo à massa.
Com a informação do Ianis e essa dica, podemos sempre desligar a bateria sem medo.
Abração,
MensagemEnviado: 02 Ago 2016 20:11
Valeu Ianis!
MensagemEnviado: 02 Ago 2016 20:54
runners escreveu:
Obrigado!!
Valeu!
Abração,
É isso mesmo Ricardo, essa é a sequencia correta para se desligar e religar os cabos da bateria, lembrando aqui que ao se desligar e religar os cabos da bateria, por motivos óbvios de segurança, nunca deixar a ferramenta que se desparafusa os cabos encostar nem na lataria do veículo e nem no cabo positivo da bateria, para se evitar os perigosos curtos circuitos e explosões da bateria !!!
Obs : E para identificar os cabos positivo e negativo, olhar com atenção visualizando e identificando para os sinais + e - que existem nas baterias e lembrar que sempre uma extremidade do cabo negativo vai sempre preso na lataria do veículo e é de côr preta enquanto que o cabo positivo é sempre vermelho e uma de suas extremidades vai sempre ligada no motor de partida do veículo !
Abrç !
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 10:18
Gostaria de agradecer pela ajuda pessoal, agora estou mais seguro para fazer, só me resta comprar o carregador rrsrsrse. O que acontece é que uso uma bateria de 90ah no cofre e meu carro fica muito parado, com uns 4 meses de uso minha bateria já não esta mais verde :/ .
Tenho um som moderado, mas raramente escuto com o carro desligado, acredito que o alternador ou o fato do carro ficar parado durante a semana contribua para ela não ter carga máxima, então pensei em dar um help. Embora utilizando um multímetro verifiquei que ela está funcionando corretamente e até agora não me deixou na mão. Uso uma Cral.
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 15:25
runners escreveu:
Boa tarde colega Runners e somente citando mais uma dica comprovada aqui para vc, qualquer veículo atual pode ficar parado por até uns 15 dias que quando for ligar o motor dele novamente, ele deve OBRIGATORIAMENTE pegar de estalo na primeira tentativa, senão está havendo uma descarga anormal da bateria e por isso mesmo, deve-se checar cuidadosamente qual é a causa dessa descarga de energia que está ocorrendo com essa bateria em questão !
Obs : E somente citando para vc um exemplo prático aqui dentro da minha garagem, já ocorreu de eu deixar o meu jettão parado por longas 2 semanas inteirinhas sem nenhum funcionamento e quando após esse período de total inatividade bati na chave para liga-lo, o motor dele pegou de estalo e tb temos de considerar que essa bateria dele é ainda a original de fábrica e já está com mais de 3 anos de uso ...
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 54 visitantes
