Bem-vindo: 19 Abr 2024 22:39
 Título: Limitações de músicas no rádio
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 20:34
Registrado em: 03 Ago 2016 20:30
Pessoal,
Podem me ajudar?
Tenho um pen drive de 16gb com mais de 80 pastas e 1000 músicas, porém ao colocar o pendrive no carro, algumas pastas simplesmente não "aparecem" no display, ou seja não ficam disponíveis para tocar. Alguém sabe o que pode estar ocorrendo? Existe alguma limitação neste sentido?
Obrigado
 Título: Re: Limitações de músicas no rádio
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 23:27
brunobiondo escreveu:
Pessoal,
Podem me ajudar?
Obrigado
E ae Bruno blz? Cara não sei te dizer a capacidade máxima que o aparelho original do HB20 suporta, dizem por aí que esses aparelhos mais novos no geral conseguem ler USB ou SD de até 32GB, eu fiz um teste com um pendrive de 8GB e rodou legal, não cheguei a lotar ele de arquivos, mas pense que quanto mais pastas e arquivos tiver, sem dúvida mais demorará para carregar, fazer a transição de pastas e pode eventualmente dar algum problema...
Eu se fosse você em primeiro lugar faria um teste com outro pendrive, se tiver da mesma capacidade para testar seria o ideal, mas com um menor tbm vc tem noção... E é aquela questão de sempre este seu pendrive é original? Porque pendrives "piratas" funcionam, porém, quando tem sua capacidade elevada acima da metade da capacidade já começa a pipocar...
Como disse em outro tópico, não consigo ver muita praticidade de se ter um ultra, mega, power Pendrive com tantas pastas e músicas, acho que isso ficaria muito difícil para você ouvir um cd ou música específica que estiver numa posição entre as últimas, teria que ficar avançando ou para ouvir de tudo colocar na reprodução aleatória....
O método mais prático que encontrei foi comprar vários pendrives menores(de acordo com a quantidade de gêneros e músicas que vc tiver ou quiser levar para o carro), no meu caso comprei de 5 pendrives de 4GB ou 8GB(estou em dúvida...rs) da Sandisk(Agora acho q só vende a partir de 8GB), onde cada pendrive é um gênero musical, tipo Rock Nacional, Rock Internacional, Eletronik, Pop e Hip Hop, Sertanejo... Ai fica bem mais prático, quero mudar de estilo mudo o pendrive e msm que tenha que avançar as músicas ou pastas como é menos músicas não dá tanto trabalho...
MensagemEnviado: 04 Ago 2016 14:21
Já espetei na CM um pen drive de 64 GB e não vi faltando nenhuma pasta. Tocou tudo normal.
MensagemEnviado: 11 Ago 2016 13:32
Valeu pelas respostas, pessoal.
Fiz um teste e deletei algumas pastas do "meio" do pen drive e as do final "apareceram"... Conclui que, no meu caso, o aparelho está armazenando 1024 músicas, se não me engano.
O pen drive não é "genérico", é um ScanDisk que comprei fora... De qualquer forma, agradeço as informações.
MensagemEnviado: 11 Ago 2016 14:42
Ok Bruno, só que fora também tem falsificações e como disse pendrives com capacidade maior "genéricos" quando atingem um certo volume podem apresentar problemas, além disso, apesar de alguns dizerem que usam pendrives de 32GB ou 64GB, eu continuo confiando que o melhor é usar de 8GB ou até 16GB...
Mas vai de cada um, abraço...
MensagemEnviado: 18 Ago 2016 21:32
Registrado em: 04 Out 2015 14:33
Amigo, meu som original acontece a mesma coisa. Trata-se de um problema no firmware do aparelho. O meu é ano 2014.
 Perfil
MensagemEnviado: 24 Ago 2016 20:51
Registrado em: 08 Ago 2014 14:14
Já tive o hb 2014 e o aparelho de som limitava sim a quantidade de músicas lidas no pen drive, o que passava de 1024 ele não lê. Hoje tenho o bluemedia no 2016 e não há limitação alguma, tenho pen drive de 32gb com mais de 40 pastas e inúmeros arquivos e lê tudo. Creio que o antigo não tinha problema e sim limitação de hardware mesmo.
