Pneus do Hb20 2016 na chuva... https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=11780 |
Página 2 de 2 |
Autor: | VAGNERF1 [ 15 Ago 2016 16:29 ] |
Título: | Re: Pneus do Hb20 2016 na chuva... |
filipeamc3 escreveu: Otavio Deves escreveu: Prezado(s), realmente é preciso saber se o problema é o pneu ou o carro. O meu é pneu original, goodyear 185 60 aro 15'' modelo Exellence Eagle , levei 2 sustos, em dias de chuva, velocidade normal em uma rótula, os pneus começam a derrapar lateralmente , sem motivo nenhum, calibragem normal (32), trepidação no painel ...tive de reduzir , desacelerar pra não bater ...Não sei, mas ohh pneuzinho ruim esse, ja tive problema com bolha, e agora isso ... unica e boa vantagem é que esse pneu vai durar uns 50mil KM,, Só sei que não irei jamais usar este pneu, que não é "ecológico", é um pneu normal ..Mas o que será que pode ser isso ? com uma pequena chuva ele desliza como no sabão? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também, usando os Goodyear Efficient grip. Começaram a derrapar lateralmente mesmo sem estar rápido e tive que tirar o pé pra não dar de encontro com o meio fio. No carro anterior usava Pirelli P7 185/65 14 e tracionavam melhor no molhado do que os Goodyear. Já usei também P6000 e Kumho KH 17, todos aro 14 185/60 e eram superiores no molhado. Os Kumho além de tracionarem bem, eram muito silenciosos. Posso relatar que os melhores pneus que eu dirigi em Chuva, foram os Michelin, sensacional e muito duradouro, esse pneu , ja senti a inconsistencia na dirigibilidade dele, e sempre procuro não abusar, pra se ter uma noção, em um dia de garoa forte, fui sair de um semaforo, e o carro simplemente destracionou, isso sem acelerar muito, pra vc ver tamanha a pouca aderencia que este pneu tem.... |
Autor: | Gui_Santos [ 17 Ago 2016 15:54 ] |
Michellin sempre são ótimos... Nas motos tb são os melhores de chuva... Problema é a durabilidade... Outra pergunta pra vcs todos, estavam com o carro vazio quando passaram por estes sustos? Eu estava... |
Autor: | filipeamc3 [ 17 Ago 2016 16:00 ] |
Gui_Santos escreveu: Michellin sempre são ótimos... Nas motos tb são os melhores de chuva... Problema é a durabilidade... Outra pergunta pra vcs todos, estavam com o carro vazio quando passaram por estes sustos? Eu estava... Também estava. |
Autor: | Gui_Santos [ 17 Ago 2016 16:21 ] |
filipeamc3 escreveu: Gui_Santos escreveu: Michellin sempre são ótimos... Nas motos tb são os melhores de chuva... Problema é a durabilidade... Outra pergunta pra vcs todos, estavam com o carro vazio quando passaram por estes sustos? Eu estava... Também estava. Amigo, se você se dispõe faça um teste, em dia de chuva saia com o carro e use ele normalmente sentindo as "escorregadas"... Após pare num Posto de combustivel e independente da calibragem, reduz 3 libras em todos os pneus (Se você estiver usando o recomendado vai ficar em torno de 28-29 lbs após a redução), agora saia com o carro e use normalmente igual antes... Você vai perceber o volante mais firme e mais preciso e vai escorregar um pouco menos... Conclusão: A pressão que a fábrica recomenda é ideal para pista seca, mas fica excessiva em pista molhada... Eu fiz o teste e percebi isso... Outra coisa que o pessoal que está em época de revisão de pneu e suspensão pode fazer é pedir para "negativarem" um pouquinho, bem de leve mesmo, a dianteira... Mas como consequência vai gastar o lado interno do pneu bem antes... Dai fica a escolha do freguês... |
Autor: | filipeamc3 [ 17 Ago 2016 16:27 ] |
Gui_Santos escreveu: filipeamc3 escreveu: Gui_Santos escreveu: Michellin sempre são ótimos... Nas motos tb são os melhores de chuva... Problema é a durabilidade... Outra pergunta pra vcs todos, estavam com o carro vazio quando passaram por estes sustos? Eu estava... Também estava. Amigo, se você se dispõe faça um teste, em dia de chuva saia com o carro e use ele normalmente sentindo as "escorregadas"... Após pare num Posto de combustivel e independente da calibragem, reduz 3 libras em todos os pneus (Se você estiver usando o recomendado vai ficar em torno de 28-29 lbs após a redução), agora saia com o carro e use normalmente igual antes... Você vai perceber o volante mais firme e mais preciso e vai escorregar um pouco menos... Conclusão: A pressão que a fábrica recomenda é ideal para pista seca, mas fica excessiva em pista molhada... Eu fiz o teste e percebi isso... Outra coisa que o pessoal que está em época de revisão de pneu e suspensão pode fazer é pedir para "negativarem" um pouquinho, bem de leve mesmo, a dianteira... Mas como consequência vai gastar o lado interno do pneu bem antes... Dai fica a escolha do freguês... Posso tentar e imagino que isso fará alguma diferença sim, mas lembro aqui que com outros pneus que tive em outros carros, essas escorregadas não aconteciam. Mesmo usando sempre a mesma pressão (30 libras) para dias de chuva ou secos, era preciso provocar mais para que o carro desse umas escorregadas. |
Autor: | Gui_Santos [ 17 Ago 2016 16:32 ] |
Sim, esse pneu tem o composto muito duro... Com pneu não tem milagre, ou dura tempo ou tem aderência... Infelizmente o mercado brasileiro não prioriza segurança, brasileiro para 4 reais um litro de gasoroba mas acha ruim se o pneu durar menos de 25mil km... |
Autor: | filipeamc3 [ 17 Ago 2016 16:41 ] |
Gui_Santos escreveu: Sim, esse pneu tem o composto muito duro... Com pneu não tem milagre, ou dura tempo ou tem aderência... Infelizmente o mercado brasileiro não prioriza segurança, brasileiro para 4 reais um litro de gasoroba mas acha ruim se o pneu durar menos de 25mil km... Vai entender. Mas pra quem roda muito, pode ser de fato mais vantajoso. Como não é meu caso, ainda prefiro pegar um pneu mais macio, que rode mais suave, com menos ruído e tenha melhor aderência, mesmo que dure menos. Quando usei os Kumho KH17 no meu antigo Peugeot, o mesmo mudou e muito em relação a quando usava os Pirelli P6000. Ainda considero esse Kumho superior também ao P7 e Dunlop Touring em termos de aderência, ruído e conforto. |
Autor: | Gui_Santos [ 18 Ago 2016 11:12 ] |
filipeamc3 escreveu: Gui_Santos escreveu: Sim, esse pneu tem o composto muito duro... Com pneu não tem milagre, ou dura tempo ou tem aderência... Infelizmente o mercado brasileiro não prioriza segurança, brasileiro para 4 reais um litro de gasoroba mas acha ruim se o pneu durar menos de 25mil km... Vai entender. Mas pra quem roda muito, pode ser de fato mais vantajoso. Como não é meu caso, ainda prefiro pegar um pneu mais macio, que rode mais suave, com menos ruído e tenha melhor aderência, mesmo que dure menos. Quando usei os Kumho KH17 no meu antigo Peugeot, o mesmo mudou e muito em relação a quando usava os Pirelli P6000. Ainda considero esse Kumho superior também ao P7 e Dunlop Touring em termos de aderência, ruído e conforto. Também sou da mesma opnião sua, nunca gostei de pneu pirelli... |
Página 2 de 2 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
