Bem-vindo: 16 Abr 2024 18:20
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: HB20 1.0 80 cv 2016/2017 QUE GASOLINA USAR?
MensagemEnviado: 18 Out 2016 21:31
Colegas desse tópico, somente relembrando para vcs que os motores flex da linha HB20 são de alta compressão e que por isso mesmo, eles apresentam um péssimo rendimento quando alimentados apenas com esses nossos LIXOS de gasolinas comuns/aditivadas de 87/88 octanas.
É por isso que eu até já deixei aqui a dica para aqueles colegas que acham que o preço do etanol esteja caro, que podem sim abastecer com as gasolinas comuns e ou aditivadas, mas para ajudar esses motores da linha HB20 a mostrarem um rendimento pelo menos regular, é indicado e recomendado que se misture pelo menos uns 25% de etanol nessas gasolinas que é exatamente para se aumentar a octanagem delas e assim, vcs com certeza, vão sentir esses motores da linha HB20 mostrarem uma ligeira melhor performance.
E somente de curiosidade, o etanol apresente um índice virtual de octanas de aproximadamente 105 octanas e por isso mesmo, quando se adiciona mesmo que pequenos percentuais de etanol na gasolina, a octanagem delas já dá uma boa aumentada e com issojá melhora-se um pouco mais, o rendimento desses motores flex da linha HB20.
É isso aí colegas, valeu !
MensagemEnviado: 18 Out 2016 22:04
Registrado em: 23 Dez 2015 18:44
Obrigado pela sugestão, eu realmente pensava em ir amanhã colocar etanol, deixei uma parte do tanque para essa possibilidade mesmo. Deve ficar bem menos sofrível haha
MensagemEnviado: 18 Out 2016 22:21
É isso mesmo colega JPaulo, vc pode ter certeza que quando se abastece os HB20 apenas com gasolinas, esse combustível é logo detectado pela ECU desse veículo e a partir daí, vem o pior ... rsrsrsrs!
E a ECU, sabendo pq já detectou que existe no sistema de injeção desse HB20 uma gasolina de apenas 87/88 octanas, ela vai então escolher lá nos seus arquivos, todas as regulagens correspondentes exatamente à essas gasolinas comuns/aditivadas com essa baixa octanagem de 88 octanas e isso significa os piores desempenhos obtidos por esses motores flex dos HB20 ... rsrsrsrs.
Então supomos que vc se irrite com isso e queira tentar melhorar um pouco mais esse rendimento do motor do seu HB20 e resolva então parar num posto de combustível de sua confiança e adicionar supomos uns 25% de etanol no volume de gasolina que vc baseia ainda ter no tanque do seu HB20 e então uma conta simples ficaria aproximadamente assim:
Se o tanque do seu HB20 estiver com supomos meio tanque de gasolina, seriam uns 25 lts e adicionando-se 25% desses 25 lts dá uns 5 lts de etanol que vc vai abastecer agora e então a octanagem resultante dessa nova mistura ficaria segundo uns cálculos simples abaixo:
Se no tanque desse HB20 agora tem uma mistura de 75% de gasolina e 25% de etanol a conta fica assim:
gasolina com 88 octanas a 75% de volume = 66 octanas
etanol com 105 octanas a 25% de volume = 26 octanas
Total da octanagem dessa nova mistura : 66 + 26 = 92 octanas.
Então com essa simples adição de apenas 25% de etanol no volume da gasolina restante contida no tanque desse HB20, já aumenta a octanagem dessa gasolina das originais 88 octanas para 92 octanas e por isso mesmo que assim, já dá para sentir uma leve melhor performance desse HB20 com essa nova mistura no seu tanque e ainda sem perder muito em consumo médio ... rsrsrsrs!!!
Espero que essa explicação bem básica possa ajudar a entender melhor esse assunto dos combustíveis e o comportamento desses motores flex da linha HB20 !
MensagemEnviado: 18 Out 2016 22:40
A melhor gasolina é utilizar o Álcool Vpower da Shell 8-)
A 2ª melhor gasolina é etanol comum
A 3ª é gasolina aditivada, de preferencia Shell ou Petrobras
Podium nunca usei pois custa 5,05 o litro da ultima vez que olhei :shock:
MensagemEnviado: 18 Out 2016 22:50
Ianis, muito obrigado pelas dicas, amigo
Estou com meio tanque de gasolina, amanhã coloco etanol e tchau sofrimento kkkk
No Etanol puro o HB20 é bem esperto, vamos ver na mistura!
MensagemEnviado: 18 Out 2016 23:24
Stealth Hunter escreveu:
Colega Stealth, se vc me permitir mudar só um pouquinho essa sua já interessante lista, na minha opinião ela ficaria assim :
A 1ª melhor opção é usar um otimo etanol de qualidade comprovada que passe naquele teste do densímetro das bombas de etanol.
A 2ª melhor opção seria abastecer um etanol comum misturado com até uns 20% de uma boa gasolina aditivada, fazendo-se assim a mistura mágica e com isso o etanol ganharia um pouco mais de rendimento c/ uma maior autonomia.
A 3ª melhor opção e essa é para quando o etanol estiver mais caro, seria usar pelo menos 1/3 de etanol com 2/3 de uma boa gasolina aditivada da Shell, Ipiranga ou uma Grid da Petrobrás ou pode-se estender essa mistura para até 50% de etanol com 50% com essas gasolinas aqui citadas. ...
Valeu colega, é isso aí !
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 23 visitantes
