Bem-vindo: 18 Abr 2024 13:06
 Título: Aprendizado de TBI e limpeza de corpo de borboleta
MensagemEnviado: 13 Out 2016 19:29
Registrado em: 13 Out 2016 19:21
Pessoal, boa noite.
Comprei o limpa TBI da koube, um excelente produto para limpeza de corpo de borboleta. Porém, não sou profissional e não possuo scanner para aprendizado de corpo de borboleta após a limpeza. Gostaria de saber, se no hb20 2013 premium é necessário o aprendizado do corpo de borboleta via scanner, ou só se deixar a ignição ligada por 2 minutos ela se auto regula?
Obrigado a todos!
 Título: Re: Aprendizado de TBI e limpeza de corpo de borboleta
MensagemEnviado: 14 Nov 2016 13:07
gabrielbarbaro escreveu:
Pessoal, boa noite.
Obrigado a todos!
Gabriel, boa tarde !
Essa limpeza do corpo de borboleta dos HB20 com esse spray descarbonizante é sempre oportuna e muito útil.
Pq sabemos que com o uso normal desses veículos, vai se acumulando ali resíduos e impurezas que vão alterando a livre passagem do ar principalmente quando essa borboleta está quase que totalmente fechada, por ocasião da marcha lenta e isso de fato, altera um pouco o funcionamento do motor.
Mas sempre que for realizada essa limpeza nesses corpos de borboleta, após essa manutenção, basta desligar os 2 cabos da bateria, deixa-los desligados por uns 30 minutos que assim, já é possível se fazer uma reinicialização de todos os parâmetros de funcionamento da ECU e haverá com isso, uma readaptação e novo aprendizado do funcionamento do motor agora com essa nova condição de funcionamento dele com o corpo de borboleta já limpo.
Boa sorte colega, valeu !
MensagemEnviado: 21 Ago 2018 09:59
Registrado em: 03 Mar 2015 23:25
Pessoal, boa noite.
Obrigado a todos!
MensagemEnviado: 21 Ago 2018 10:38
Bom dia amigos. Tudo bem com vocês?
No caso de efetuar a limpeza, após esperar os 30 minutos com a bateria desligada a partida é feita direto ou tem que colocar a chave na posição de ignição primeiro?
Desde já agradeço.
MensagemEnviado: 21 Ago 2018 11:45
ENEIASOLIVE escreveu:
Desde já agradeço.
Então colega, após religar os cabos da bateria, convém sim deixar a chave de ignição ligada por pelo menos 1 minuto , desligar em seguida a chave de ignição e após uns 5 segundos religar novamente a ignição mas sem dar a partida do motor e deixa-la novamente ligada por mais 1 minuto para assim a ECU fazer uma varredura mais completa em todo o sistema elétrico e reajusta-lo caso isso se faça necessário.
E depois desse rápido procedimento, ligar normalmente o motor do veículo.
Obs : E sempre ao desligar e religar os cabos da bateria, primeiro desconecte o cabo negativo e religa-lo novamente por último para assim, se evitar os possíveis , perigosos e nocivos curto circuitos na bateria e na parte elétrica do veículo.
É isso aí colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 19 Dez 2018 15:05
Registrado em: 19 Dez 2018 14:54
Boa tarde a todos.
Sou novo aqui, e sou proprietario de um HB20S Style 1.0 turbo, recém adquirido. Não estou acostumado com carro turbo e notei que ao desligar a ignição se ouve um ruído tipo de aprendizado de TBI por cerca de 1 minuto. POr favor, sabem se isso é normal no HB20? Nunca notei este ruído nos meus carros anteriores.
Obrigado !
MensagemEnviado: 19 Dez 2018 20:34
SYT escreveu:
Boa tarde a todos.
Obrigado !
Boa noite colega e seja bem vindo ao forum !
Esse ruído que vc ouve ao desligar o motor do seu HB20 turbo depois de funciona-lo por muito tempo é da pequena bomba elétrica auxiliar do sistema de arrefecimento que continua a fazer circular o líquido do radiador pela turbina após desligar o motor para ajudar a resfria-la e assim protegendo-a e impedindo que ela se danifique ou tenha sua vida útil mais reduzida.
Isso é um fato normal em todos os motores turbo da nova geração e faz parte das estratégias de proteção desse tipo de motor e elas são devidamente comandadas pela memória da ECU desses veículos.
Obs : Tenho um jetta TSI 2.0 turbo e ele tb tem exatamente esse mesmo sistema auxiliar de proteção da turbina.
MensagemEnviado: 20 Dez 2018 10:05
SYT escreveu:
Boa tarde a todos.
Obrigado !
Muito Obrigado pela informação ianisgreek !!!
MensagemEnviado: 20 Dez 2018 13:31
Opa, valeu colega SYT, cuide sempre bem do seu HB20 turbo e em troca, vc terá o máximo de prazer e satisfação em te-lo sempre afiado.
Disponha sempre !
MensagemEnviado: 22 Dez 2018 09:43
Disponha sempre !
Pode deixar!! Sou fanático em carros, e eu sempre acho melhor fazer as manutenções preventivas pra deixar o carro em dia.
Obrigado
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 31 visitantes
