Bem-vindo: 26 Abr 2024 19:19
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Embaçamento/Molhado constante nos vidros
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 00:10
Registrado em: 09 Out 2012 17:17
Já venho a um tempo tendo problemas com o embaçamento dos vidros internos do meu HB, mas tá chegando num ponto desesperador, pois chega a ficar literalmente molhado, escorrendo gotas do lado de dentro do para-brisa.
Nunca molhei o vidro nem nd do tipo.
Tenho q ligar o desembaçador durante um tempão pra desembaçar e mesmo assim ainda ficam gotas no vidro, já sequei com papel-toalha e flanelas, mas nd adianta.
Passei até um anti-embaçante no vidro mas n adiantou em nada.
Eu saio da carro por alguns minutos e quando volta já está todo molhado, é impressionante.
Não sei mais oq fazer.
Alguém sabe oq pode ser?
    + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
 Título: Re: Embaçamento/Molhado constante nos vidros
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 00:45
Sotto escreveu:
Lembro de já ter lido alguém reclamando disso e também aconteceu comigo umas 3 vezes (em dias frios, +/- 15 graus). Não tenho ideia porque isso acontece.
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 01:28
Registrado em: 21 Out 2012 21:34
EU notei que isso acontece quando o recirculador de ar (acho que esse eh o nome) ta ativado e o ar direcionado para o parabrisa...
Mas ao ponto de escorrer agua, nunca aconteceu no meu nao..
i30 2011/2012, apelidado de Iboiz
Ex-dono Hbozo Plus Vermelho 1.6
Roubado em novembro/2015
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 01:39
Registrado em: 18 Jun 2013 00:12
O meu ligo o ar isso acontece, pegando o ar da rua ou circulando somente o ar de dentro. Nao muito embaçado igual ao seu, mas embaça e irrita muito, pois sou baixa e acaba atrapalhando a minha visão.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Raphaela Mazzoleni.
Moderadora
HB20 1.0 Comfort Style
2013/2014
Prata Metal
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 02:41
fabizao escreveu:
Putz, n tinha pensado nisso! Meu carro fica constantemente com o ar direcionado pro para-brisa, mesmo com ele desligado. As entradas ficam abertas com o carro desligado e entra ar e umidade lá de fora por ali! Deve ser isso! Obrigado!
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 05:32
Registrado em: 30 Jun 2013 05:22
No meu começa embaçar a parte de fora do vidro e tenho que ficar ativando o limpador pra tirar o embaçado. Acontece principalmente de noite. A recirculaçao fica ativa e o vento direcionado para os passageiros. Acontece com alguém também?
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 09:13
Johnnyarza escreveu:
Seu problema esta na temperatura. Coloque no meio (com ar ligado), entre o quente e frio, e veja se resolve.
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 09:29
No meu começa embaçar a parte de fora do vidro e tenho que ficar ativando o limpador pra tirar o embaçado. Acontece principalmente de noite. A recirculação fica ativa e o vento direcionado para os passageiros. Acontece com alguém também?
Acontece com todo mundo e com qualquer veículo com AC, quando se direciona o fluxo do ar frio para o para-brisa. A temperatura interna do vidro fica menor que a externa e isso condensa o ar do lado de fora. É o mesmo princípio que faz suar um copo com líquido gelado.
Agora, o que o Sotto está alertando não é isso. É justamente o contrário: condensação por dentro do para-brisa. Talvez seja ocasionado por direcionar o ar "quente" com a temperatura externa muito baixa. Mas já tive 5 ou 6 carros com AC e nunca vi acontecer com os outros carros.
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 09:38
Betox escreveu:
Exatamente!!
Muito frio, condensa por fora quando direcionado para o parabrisa. Quente ou desligado, embaça por dentro... por isto, coloco entre o quente e o frio.No meu caso resolve.
MensagemEnviado: 30 Jun 2013 10:15
Registrado em: 18 Fev 2013 16:09
Sotto escreveu:
Sotto, como a galera explicou ai em cima, isto é um fenômeno físico chamado condensação, o gás (umidade) se transformando em líquido (água). Em lugares frios, com temperaturas negativas, é comum acontecer isso nas janelas das casas. Um desumidificador de ambiente pode resolver seu problema http://www.estrela10.com.br/produto/aquecedor-e-desumidificador-eletrico-de-ar-a-03-mondial.html.
Vidro embaçado é condensação da água, temperaturas diferentes entre os dois lados do vidro. Se aí onde você mora tá fazendo muito frio, provavelmente tá acontecendo isso, tem muita umidade dentro do seu carro, se fica com os vidros fechados então, mais provável.
Boa sorte
Zoia
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 42 visitantes
