PROBLEMA NA MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=12099 |
Página 1 de 1 |
Autor: | ISAAC PEDRRO [ 07 Nov 2016 12:00 ] |
Título: | PROBLEMA NA MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
OLÁ AMIGOS! MEU HB20 TÁ COM PROBLEMAS NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL,ABASTEÇO,MAS NÃO SAI DA RESERVA. ACHO Q É A BOMBA DE COMBUSTÍVEL. GOSTARIA DE SABER SE EU FOR NA CSS,EU VOU TER QUE PAGAR PARA TROCAR A BOMBA? |
Autor: | ianisgreek [ 07 Nov 2016 12:15 ] |
Título: | Re: PROBLEMA NA MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
ISAAC PEDRRO escreveu: OLÁ AMIGOS! MEU HB20 TÁ COM PROBLEMAS NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL,ABASTEÇO,MAS NÃO SAI DA RESERVA. ACHO Q É A BOMBA DE COMBUSTÍVEL. GOSTARIA DE SABER SE EU FOR NA CSS,EU VOU TER QUE PAGAR PARA TROCAR A BOMBA? Colega Isaac, seja bem vindo ao forum e até onde sabemos, esse tipo de problema elétrico é sim coberto pela garantia de fábrica do seu HB20. Por isso, leve-o em uma CCS Hyundai da sua preferência que o chefe da oficina autorizada pode detectar facilmente esse problema e soluciona-lo para vc sem custo nenhum. Boa sorte colega ! |
Autor: | lucas.martins [ 07 Nov 2016 12:16 ] |
ISAAC PEDRRO escreveu: OLÁ AMIGOS! MEU HB20 TÁ COM PROBLEMAS NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL,ABASTEÇO,MAS NÃO SAI DA RESERVA. ACHO Q É A BOMBA DE COMBUSTÍVEL. GOSTARIA DE SABER SE EU FOR NA CSS,EU VOU TER QUE PAGAR PARA TROCAR A BOMBA? Boa tarde O problema não é na bomba e sim no sensor. Caso seu veículo esteja em garantia a troca será feita sem nenhum custo. Recomendações: 1) caso seu veículo esteja com mais da metade de combustível (supondo que você saiba quanto tem no reservatório) sugiro rodar um pouco mais, agendar o reparo e levar quando estiver com menos combustível. 2) tempo de serviço varia de 1h:45min a 2h:30min. Posteriormente volte a este tópico e compartilhe sua experiência. Boa sorte. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk |
Autor: | Zoio [ 09 Nov 2016 06:54 ] |
Duplicação deste tópico: viewtopic.php?f=7&t=5000 |
Autor: | SergioCWB [ 02 Abr 2018 08:52 ] |
Apenas para registro, este é o procedimento completo para a substituição do nível de sensor com reset no computador de bordo. Estou respondendo ao tópico porque tive o mesmo problema com o sensor e fiz a substituição da boia, sendo que o computador de bordo não registrou a substituição e estava marcando o nível incorretamente, inclusive com erro no cálculo da autonomia. 1. Você vai precisar do novo sensor de nível e de uma ferramenta especial para a remoção do retentor da bomba de combustível. 2. Remova o banco traseiro usando uma chave 10mm, e solte as duas travas que fica na parte frontal do banco. 3. Com cuidado, remova a tampa plástica que fica embaixo do banco traseiro, que é colada com um adesivo. 4. Desconecte o soquete com a fiação elétrica, e um a um dos conectores de combustível. 5. Eu usei um pouco de WD40 na rosca plástica que segura a boia no lugar, para facilitar a remoção e evitar que entrasse sujeira no tanque. 6. Com a ferramenta especial de remoção da rosca, tive acesso à bomba de combustível, e removi o sensor de nível antigo (com fiação roxa). 7. Instalei o novo sensor de nível e testei ele com o tanque vazio (nível mínimo) e com o tanque cheio (nível máximo). O painel registrou as mudanças corretamente. (tome cuidado ao ligar a chave com a bomba fora do tanque, pois ela vai espirrar bastante combustível) 8. Reinstalei o conjunto no tanque, coloquei a rosca plástica e recoloquei os conectores de combustível e o soquete elétrico no local. 9. Fechei a tampa plástica e recoloquei o banco no local. Aqui entra mais um passo importante para resetar o computador de bordo: 10. Com o carro desligado, abra a caixa de fusíveis ao lado esquerdo do volante e retire o conector amarelo, que tem os fusíveis do alarme e do rádio - Isso vai resetar o computador de bordo, fazendo que o carro registre corretamente o nível recebido pelo novo sensor de nível. Pode deixar alguns segundos desconectado. Recoloque os fusíveis e pode ligar o carro. Espero que este procedimento ajude! Um grande abraço a todos. Links citados no procedimento: Ferramenta de remoção da bomba de combustível: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... lidade-_JM Novo sensor de nível (verifique o modelo do seu veículo): https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... vp8185-_JM Problema do sensor de nível do HB20: https://www.youtube.com/watch?v=GYvo8KKieU4 https://www.youtube.com/watch?v=pQSZzJ4EWlc Procedimentos semelhantes para remoção da bomba e do sensor: https://www.youtube.com/watch?v=_uCL1hHbXak https://www.youtube.com/watch?v=9B8WL9qLxx8&t=89s (usando a ferramenta de remoção) |
Autor: | Rainer.Pedrozo [ 02 Abr 2018 11:34 ] |
ISAAC PEDRRO escreveu: OLÁ AMIGOS! MEU HB20 TÁ COM PROBLEMAS NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL,ABASTEÇO,MAS NÃO SAI DA RESERVA. ACHO Q É A BOMBA DE COMBUSTÍVEL. GOSTARIA DE SABER SE EU FOR NA CSS,EU VOU TER QUE PAGAR PARA TROCAR A BOMBA? Bom dia se estiver na garantia não vai pagar nada. |
