Bem-vindo: 27 Abr 2024 01:18
 Título: PROBLEMA NA MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
MensagemEnviado: 07 Nov 2016 12:00
Registrado em: 07 Nov 2016 11:48
OLÁ AMIGOS! MEU HB20 TÁ COM PROBLEMAS NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL,ABASTEÇO,MAS NÃO SAI DA RESERVA. ACHO Q É A BOMBA DE COMBUSTÍVEL. GOSTARIA DE SABER SE EU FOR NA CSS,EU VOU TER QUE PAGAR PARA TROCAR A BOMBA?
 Título: Re: PROBLEMA NA MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
MensagemEnviado: 07 Nov 2016 12:15
ISAAC PEDRRO escreveu:
Colega Isaac, seja bem vindo ao forum e até onde sabemos, esse tipo de problema elétrico é sim coberto pela garantia de fábrica do seu HB20.
Por isso, leve-o em uma CCS Hyundai da sua preferência que o chefe da oficina autorizada pode detectar facilmente esse problema e soluciona-lo para vc sem custo nenhum.
MensagemEnviado: 07 Nov 2016 12:16
Boa tarde
O problema não é na bomba e sim no sensor.
Caso seu veículo esteja em garantia a troca será feita sem nenhum custo.
Recomendações:
1) caso seu veículo esteja com mais da metade de combustível (supondo que você saiba quanto tem no reservatório) sugiro rodar um pouco mais, agendar o reparo e levar quando estiver com menos combustível.
2) tempo de serviço varia de 1h:45min a 2h:30min.
Posteriormente volte a este tópico e compartilhe sua experiência.
Boa sorte.
MensagemEnviado: 09 Nov 2016 06:54
Registrado em: 27 Fev 2013 11:29
Duplicação deste tópico: viewtopic.php?f=7&t=5000
HB20 1.6 MT 13/13 Comfort Style vermelho sólido.
MensagemEnviado: 02 Abr 2018 08:52
Registrado em: 02 Abr 2018 08:32
Apenas para registro, este é o procedimento completo para a substituição do nível de sensor com reset no computador de bordo.
Estou respondendo ao tópico porque tive o mesmo problema com o sensor e fiz a substituição da boia, sendo que o computador de bordo não registrou a substituição e estava marcando o nível incorretamente, inclusive com erro no cálculo da autonomia.
1. Você vai precisar do novo sensor de nível e de uma ferramenta especial para a remoção do retentor da bomba de combustível.
2. Remova o banco traseiro usando uma chave 10mm, e solte as duas travas que fica na parte frontal do banco.
3. Com cuidado, remova a tampa plástica que fica embaixo do banco traseiro, que é colada com um adesivo.
4. Desconecte o soquete com a fiação elétrica, e um a um dos conectores de combustível.
5. Eu usei um pouco de WD40 na rosca plástica que segura a boia no lugar, para facilitar a remoção e evitar que entrasse sujeira no tanque.
6. Com a ferramenta especial de remoção da rosca, tive acesso à bomba de combustível, e removi o sensor de nível antigo (com fiação roxa).
7. Instalei o novo sensor de nível e testei ele com o tanque vazio (nível mínimo) e com o tanque cheio (nível máximo). O painel registrou as mudanças corretamente.
(tome cuidado ao ligar a chave com a bomba fora do tanque, pois ela vai espirrar bastante combustível)
8. Reinstalei o conjunto no tanque, coloquei a rosca plástica e recoloquei os conectores de combustível e o soquete elétrico no local.
9. Fechei a tampa plástica e recoloquei o banco no local.
Aqui entra mais um passo importante para resetar o computador de bordo:
10. Com o carro desligado, abra a caixa de fusíveis ao lado esquerdo do volante e retire o conector amarelo, que tem os fusíveis do alarme e do rádio - Isso vai resetar o computador de bordo, fazendo que o carro registre corretamente o nível recebido pelo novo sensor de nível. Pode deixar alguns segundos desconectado.
Recoloque os fusíveis e pode ligar o carro.
Espero que este procedimento ajude!
Um grande abraço a todos.
Links citados no procedimento:
Ferramenta de remoção da bomba de combustível:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... lidade-_JM
Novo sensor de nível (verifique o modelo do seu veículo):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... vp8185-_JM
Problema do sensor de nível do HB20:
https://www.youtube.com/watch?v=GYvo8KKieU4
https://www.youtube.com/watch?v=pQSZzJ4EWlc
Procedimentos semelhantes para remoção da bomba e do sensor:
https://www.youtube.com/watch?v=_uCL1hHbXak
https://www.youtube.com/watch?v=9B8WL9qLxx8&t=89s (usando a ferramenta de remoção)
MensagemEnviado: 02 Abr 2018 11:34
Bom dia se estiver na garantia não vai pagar nada.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 32 visitantes
