Ar Condicionado HB20 Confort Plus 1.0 problema. https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=12220 |
Página 1 de 1 |
Autor: | PetersonHB20 [ 13 Dez 2016 20:10 ] |
Título: | Ar Condicionado HB20 Confort Plus 1.0 problema. |
Boa noite, Sou novo no fórum e peço desculpas se escrevi na área errada. Seguinte comprei um HB20 confort plus 1.0 ano 2013 modelo 2013 pouco rodado apenas 37.000 rodado. Comprei em uma agência da Chevrolet que trabalha com seminovos multi marcas. Bem o problema que o carro apresentou é o seguinte. O Ar condicionado não está gelando muito bem, na verdade quase nada. A agência não se negou a fazer um reparo caso seja necessário. Mas gostaria de saber se alguém aqui teve um problema parecido e qual a provável solução.. Agradeço desde já! |
Autor: | OSilva [ 13 Dez 2016 22:49 ] |
Título: | Re: Ar Condicionado HB20 Confort Plus 1.0 problema. |
Olha, uma das causas (e talvez a mais provavel) seja o gás refrigerante que tenha acabado e precise de uma carga. |
Autor: | Letox [ 14 Dez 2016 10:36 ] |
OSilva escreveu: Olha, uma das causas (e talvez a mais provavel) seja o gás refrigerante que tenha acabado e precise de uma carga. Isso deixa ainda mais estranho pois a KM do carro é baixa! Peterson, você fez alguma revisão no carro? Por exemplo naquelas empresas que fazem uma vistoria total no carro pra saber se teve sinistro, se foi batido, de leilão, etc.. Abraço. |
Autor: | OSilva [ 14 Dez 2016 11:25 ] |
Letox escreveu: OSilva escreveu: Olha, uma das causas (e talvez a mais provavel) seja o gás refrigerante que tenha acabado e precise de uma carga. Isso deixa ainda mais estranho pois a KM do carro é baixa! Peterson, você fez alguma revisão no carro? Por exemplo naquelas empresas que fazem uma vistoria total no carro pra saber se teve sinistro, se foi batido, de leilão, etc.. Abraço. Então letox, essa é só uma das possibilidades. Mesmo com a KM baixa, se o antigo dono usou o ar condicionado direto e no maximo (tem gente q não sabe usar essas coisas), certamente consumiu mais do sistema do que alguem que fez um uso moderado. Mas também pode ter algum tipo de vazamento no sistema por exemplo. A parte boa da historia é que o vendedor nao se negou a reparar o problema. |
Autor: | ZECAM [ 14 Dez 2016 18:07 ] |
Eu passei algumas informações de temperatura e velocidade do ar em algum tópico. Seria bom medir para comparar. Andei ontem em um HB de um amigo meu e percebi a velocidade do ar baixa sem medir, provavelmente deve ser sujeita no evaporador. |
Autor: | Ricardo M. [ 14 Dez 2016 19:11 ] |
ZECAM escreveu: Eu passei algumas informações de temperatura e velocidade do ar em algum tópico. Seria bom medir para comparar. Andei ontem em um HB de um amigo meu e percebi a velocidade do ar baixa sem medir, provavelmente deve ser sujeita no evaporador. Bem lembrado Zecam! Até um filtro de cabine sujo prejudica a eficiência do ar. Abraços, |
Autor: | OSilva [ 14 Dez 2016 19:36 ] |
ZECAM escreveu: Eu passei algumas informações de temperatura e velocidade do ar em algum tópico. Seria bom medir para comparar. Andei ontem em um HB de um amigo meu e percebi a velocidade do ar baixa sem medir, provavelmente deve ser sujeita no evaporador. não sei se os tipos de sistema também influenciam. Explico: No hb20 2015 do meu pai, o ar é analogico e funciona bem, porém 'demora' um pouco pra gelar todo o habitaculo. já o meu 2016 com ar digital, gela rapidinho. Penso que parte disso pode ser pq o meu aparentemente tem mais niveis de velocidade e uma gama maior de temperatura (e eu poder ver qual é a temperatura desejada) |
Autor: | ZECAM [ 20 Dez 2016 06:27 ] |
OSilva, A velocidade que o habitáculo atinge a temperatura ideal depende de outros fatores também além da velocidade! Para conhecimento a taxa de troca de calor do seu sistema é igual ao sistema do seu pai - tradicional - para a mesma velocidade. Não creio que a velocidade máxima sejam diferentes, portanto em teoria o menor tempo de resfriamento será iguais para os dois. Importante saber qual a temperatura que está saindo do difusor pra saber se há um problema de capacidade devido à: sujeira no evaporador, ventilador com perda de eficiência, filtro sujo, e sem falar nas mazelas dos sistema de gás frigorífico. |
Autor: | OSilva [ 20 Dez 2016 14:32 ] |
ZECAM escreveu: OSilva, A velocidade que o habitáculo atinge a temperatura ideal depende de outros fatores também além da velocidade! Para conhecimento a taxa de troca de calor do seu sistema é igual ao sistema do seu pai - tradicional - para a mesma velocidade. Não creio que a velocidade máxima sejam diferentes, portanto em teoria o menor tempo de resfriamento será iguais para os dois. Importante saber qual a temperatura que está saindo do difusor pra saber se há um problema de capacidade devido à: sujeira no evaporador, ventilador com perda de eficiência, filtro sujo, e sem falar nas mazelas dos sistema de gás frigorífico. Então zecam, são só impressões. Não fiz nenhum tipo de teste ou medição. Talvez eu tenha sentido que no meu carro gela mais rapido pois tenho como saber qual é a temperatura selecionada, pois o mostrador é digital e no analogico a escala não tem a mesma precisão. Mas de qualquer forma tanto o sistema de ar condicionado quanto a vedação do carro acho ótimas. |
