Bem-vindo: 25 Abr 2024 02:54
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Troca do filtro de ar apenas com 40000km?
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 00:03
jpaulo2212 escreveu:
Estou pensando em trocar mesmo, mas antes vou dar uma olhada no estado dele na sexta feira.
Afinal, por que a Hyundai só troca com 40.000 km? Seria mais $ se incluísse com mais frequência... Será que ele aguenta isso mesmo? Alguém já arriscou deixar até 40.000?
Pode trocar antes, por fora, se o uso for severo.
Para o filtro de ar o manual fala que uso severo é "Condução em locais com muita areia" ou ''Condução em locais acidentados, com muita poeira, lama, terra ou cascalho", vai depender do estado dele.
Se o filtro estiver muito saturado e a limpeza não der jeito, só comprar uma marca boa e substituir, tipo Fram, Mann ou o genuíno vendido na autorizada.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 13:09
Boa tarde caros colegas,
Embora no manual como você disse indica a substituição do filtro aos 40.000, nos carros anteriores que tive sempre verificava a cada 10.000km, e como é relativamente barata o custo de troca eu sempre troquei aos 20.000 mil km.
Mas tudo depende das condições da pista onde você desloca o veículo, se tiver estrada de terra é bem provável que não dure muitos km.
Abs.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 14:43
Eu acredito com total certeza que nem em uma capital bem limpa e com menos poeiras suspensas no ar como é o caso de Brasilia-DF, um filtro de ar de um HB20 não duraria nem mesmo esses supostos 20000 kms sem estar completamente impregnado de sujeira e já restringindo a livre passagem do ar para dentro do motor.
E apenas lembrando aqui, um filtro de ar sujo e já impregnado de sujeiras age como um autêntico afogador, ou seja, o motor vai receber uma menor massa de ar do que deveria e com isso, ele vai responder bem menos ao fornecimento do seu real desempenho e tb vai consumir mais combustível, sem contar ainda com a grande e indesejável desvantagem de que esse filtro de ar saturado de sujeiras vai tb deixar passar esse excesso de material abrasivo para dentro do motor e com isso iniciam-se assim os desgastes precoces de todas as peças internas desse pobre motor ...
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 14:46
Registrado em: 23 Dez 2015 18:44
Vou trocar o meu então
Erro da Hyundai sugerir apenas em 40.000km
Eu troco e nas revisões volto o original Hyundai pra não ter problema? Tem algum lacre que se rompe quando abre onde fica o filtro?
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 16:26
Eu faria isso :)
Desconheço ter lacres na tampa do filtro de ar.
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 13:57
Que eu saiba não há problemas quanto a substituição de filtro de ar e quanto à dúvida de lacres, não, não há lacres no compartimento do filtro de ar.
Como o nosso colega falou, deve ser substituído em caso de uso severo.
Respondendo ao comentário do ianis, eu tinha um Palio 2008 e onde eu dirijo é 80% rodovia (Rodovia Anchieta em SP), sou filho de mecânico e por sorte a minha a oficina dele fica no galpão ao lado de casa e de todos os carros que tive, ninguém colocava a mão no meu carro a não ser eu mesmo para realizar as manutenções seja embreagem, discos e pastilhas ou qualquer coisa..1 por desconfiança e 2 por ciúme kkkkkk, da ultima vez que havia substituído o filtro estava com 60.000 km, fui substituí-lo novamente somente aos 87 mil, nisso realizando a limpeza (removendo e soprando com o ar todo o pó que havia) sempre a cada 10.000km...durando assim até mais de 20.000 km...é muito variado essa questão de substituição, depende muito de onde o veículo irá rodar.
Existem alguns cuidados a serem tomados para a correta revisão do veículo em casos de uso severo, MESMO QUE, no manual indique a troca do Filtro de ar do compartimento aos 40.000km, existe um detalhe bem relevante também descrito no manual, deixei em anexo para visualização.
Filtro de ar: "Substituir mais frequentemente, dependendo da condição." > Condição: C, E.
C= Condução em locais acidentados, com muita poeira, lama, terra ou cascalho.
E= Condução na condição de entrada de areia ou poeira no motor.
Temos que ter o bom senso de analisar o filtro de ar, se estiver muito impregnado impossibilitando uma limpeza básica deverá ser substituído, e volto a dizer que por se tratar de uma peça de valor barato, se sentir necessidade, substitua!
Abraços!
Sem título22.png [ 25.44 KiB | Exibido 6205 vezes ]
Sem título.jpg [ 100.33 KiB | Exibido 6205 vezes ]
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 14:10
Não precisa. Use o filtro até julgar que está ruim, troque e jogue fora o velho.
Não é preciso levar na ccss para descartar.
MensagemEnviado: 06 Jan 2017 20:38
Tirei o filtro pra ver como estava a situação
Seguem algumas fotos...
Meu percurso é praticamente 70-80% da quilometragem em rodovia
MensagemEnviado: 19 Jan 2017 10:31
Registrado em: 17 Jan 2017 15:41
Amigo bom dia!
Efetuou a troca? Estou pensando em trocar também, mas fiquei receoso de chegar na concessionária na revisão dos 40 mil km e verificarem que o filtro que está la não é o original.
MensagemEnviado: 20 Jan 2017 08:11
Bom, ontem efetuei a troca do filtro.
Peguei o carro semana passada, semi novo, e está atualmente com 31 mil km. Acompanhando pelas notas fiscais das revisões já efetuadas não consta a troca deste filtro.
Pois bem, desmontei a caixa do filtro de ar, e para a minha surpresa, o filtro estava totalmente sujo, obstruído com folhas, insetos, e bastante poeira.
Pretendo trocar agora a cada 10 mil km este filtro, é um investimento válido.
Segue a foto do filtro.
P_20170119_202245_vHDR_On_1_1-min-min.jpg [ 477.15 KiB | Exibido 6096 vezes ]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
