Bem-vindo: 26 Abr 2024 02:13
 Título: Acessórios Opcionais (Retrovisores, Capa Couro, Farol Milha)
MensagemEnviado: 05 Mar 2017 08:55
Registrado em: 24 Fev 2017 12:26
Bom dia galera!
Acabo de me tornar um proprietário dessa maquina! HB20 Confort Plus 1.6 2015. As opções que eu tinha na cidade era esse 2015 sem os opcionais mas R$2mil abaixo da fipe, ou eu pegava um 2013 com todos os opcionais mas R$2mil acima da fipe. Optei pelo 2015.
A duvida agora é se vale a pena colocar alguns opcionais, e se devo obrigatoriamente fazer na concessionaria, ou pode ser em oficina paralela? Talvez comprar de ferro velho ou no Mercado Livre?
Estive pensando nos seguintes acessórios pra colocar:
- Roda Liga-leve original;
- Farol de milha/neblina;
- Modulo baixar vidros elétricos ao destravar;
- Retrovisor com seta ou Retrovisor com seta + elétrico + com rebatimento;
- Capa de couro p/ bancos e volante (vale a pena? fica bom?)
Será que preciso instalar tudo na concessionaria pra nao perder garantia? Ou comprando original e instalando por conta já resolve?
O rebatimento dos retrovisores acho que nem tem na concessionaria ne?
Sobre as capas de couro, alguém já colocou? Se ficou perfeito e for de qualidade, pode passar o link de onde comprou?
Valeu pessoal!
 Título: Re: Acessórios Opcionais (Retrovisores, Capa Couro, Farol Mi
MensagemEnviado: 05 Mar 2017 10:56
Vou responder em negrito, no corpo da sua mensagem:
mariors escreveu:
Bom dia galera!
Parabéns pela compra, eu faria a mesma escolha.
Voce pode comprar rodas réplicas, com o mesmo desenho das originais (como as rodas do premium 2015) de marcas como KRmai e outras. Mantendo o tamanho 15" e pneus 185/60 não deve afetar em nada a garantia e deve sair mais barato que comprar na css.
A maioria do pessoal compra o kit com acionamento no botão 'trip' ou com botão na tampa da caixa de fusíveis. O original é acionado na chave de seta e só vi um caso até hj que a pessoa comprou a chave de seta e mandou instalar.
Se é aquele que abaixa '2 dedos' só pra tirar a pressão que se faz o fechar a porta é ótimo (nenhum tem essa função). Agora se for como o original que vc mantem o botão de destravar pressionado e ele abaixa até o final se for o caso, particularmente acho meio desnecessário. Eu tenho a função e praticamente não uso pq sempre esqueço dela. Mas se vc quer ter o carro o mais completo possivel, instale.
Nesse caso é preciso ver o chicote se já tem o conector pra luz de seta e o rebatimento, até onde sei, só tem nos 2016 (a função rebater) mas não vi pra vender por fora. É uma coisa que gosto muito, mas tem que tomar cuidado pra ninguém voltar o retrovisor com a mão ou rebater com a mão, pois segundo a css pode haver quebra do acionador eletrico.
Você diz só a capa por cima do que já existe ou mandar fazer com couro? (onde normalmente mudam o revestimento da porta tb). Tem varios casos aqui que a pessoa mandou revestir o volante e mandou fazer os bancos em couro e ficou excelente, praticamente identico ao de fábrica. Agora se for só a capa de couro por cima, um amigo colocou só nos bancos e achei muito bom o resultado, mas ele disse q deu um trabalho pra colocar.
O que me informaram sobre garantia (parte eletrica por exemplo) é que não há perda se tudo que for instalado se der através de conectores, sem corte de fios. Sempre botam um terror nesse ponto, mas se achar um bom profissional talvez nem desconfiem
Acabei respondendo acima...talvez tenham, mas é preciso saber como fica a questão do chicote nesse caso.
Respondi acima também, mas não tenho os links. Ja já alguem te indica opções.
Valeu pessoal!
MensagemEnviado: 05 Mar 2017 15:51
mariors escreveu:
sobre baixar o vidro ao destravar, eu acho que será interessante porque meu carro fica no sol o dia todo... dentro fica um forno! aí baixando todos os vidros ao destravar, ai o bafo de calor já saiu quando eu entrar.
blz mano. vlw pelas respostas! vou aguardar as opiniões de quem ja colocou aquelas capas entao... a ideia vai ser colocar a capa, porque trocar o revestimento deve dar mais de 1mil né? E se eu nao gostar, ou se desgastar, é só tirar/trocar. Os bancos ainda estarão como novos.
MensagemEnviado: 09 Mar 2017 12:00
mariors escreveu:
Olha, principalmente com bancos de couro ou mesmo q sejam as capas, só abrir os vidros ao destravar não vai aliviar muito não. Uma dica q eu daria, já que vc está saindo do trabalho e talvez o carro esteja em estacionamento, não na rua, seria o seguinte: Ligue o carro e o ar condicionado bem frio e em seguida saia do carro e feche, deixando ele trabalhar por uns 2 ou 3 minutos. Ai sim, quando vc voltar vai sentir uma grande diferença ou até nenhum resquício de forno... hehe
Já o valor dos bancos, provavelmente fica de 1,5mil pra mais, pq normalmente quem faz tb pede pra mudar o acabamento das portas e seria interessante cobrir também o volante com couro (a pegada fica muito melhor).
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 23 visitantes
