Bem-vindo: 24 Abr 2024 22:11
 Título: [Suspensão] Elevar Suspensão?
MensagemEnviado: 23 Jun 2017 10:51
Registrado em: 11 Jun 2017 17:16
Bom dia amigos, eu possuo um HB20 hatch 2017 e ele é muito baixo, moro em uma cidade onde a maioria das ruas são de barro, exite alguma solução (Sem perder a garantia) para elevar um pouco o carro? Obrigado.
HB20 Comfort Plus Bluemedia 1.0 17/17
 Título: Re: [Suspensão] Elevar Suspensão?
MensagemEnviado: 23 Jun 2017 12:37
Kaekido,
É dificil precisar sobre isso, já que normalmente qualquer alteração na suspensão invalida a garantia dessa parte. Mas talvez se for conversado com a sua css e se fosse proposto sei lá, alterar o sistema do seu carro pelo esquema do X ou perto disso, talvez fosse possivel manter em garantia.
MensagemEnviado: 23 Jun 2017 15:28
Olá, Kaekido.
Qual o pneu seu carro usa?
Vc pode aumentar a altura do carro aumentado a série dos pneus.
Deve dar para aumentar até uns 11 mm na altura do solo com isso.
Não é tudo mas já é alguma coisa.
Há 4 anos comprei um Hatch premium e só fiquei realmente feliz quando tomei coragem de encarar o prejuízo e troquei meu Hatch (com 12 meses e 20 mil km) por um X premium.
Na recente comparação de preços que fiz, no site da HMB, a diferença entre os dois (Hatch e X) 0 km na versão premium era de apenas R$ 3 mil.
São os R$ 3 mil de melhor custo benefício que já vi em se tratando de compra de HB20.
Mas a troca de pneus, dependendo do estado de desgaste em que estão os seus (pior que devem estar novos ainda), é uma solução que melhora já um tanto.
Sucesso!
MensagemEnviado: 23 Jun 2017 22:42
kaekido escreveu:
Boa noite colega Kaekido e lembrando que devido esse seu HB20 ser ainda novo e dentro da garantia de fábrica, qualquer modificação que vc fizer na altura da suspensão dele aumentando-a ou rebaixando-a pode anular essa garantia de 5 anos oferecida pela Hyundai do Brasil.
Um veículo original entre todos os da linha HB20 atual com um pouco mais de altura livre do solo seria os HB20X , mas como o seu é o modelo Hatch, fica difícil aumentos maiores na altura original das suspensões dele.
É isso aí colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 29 Jun 2017 10:32
Registrado em: 15 Jun 2016 17:09
Tenho a mesma duvida o meu é 2013 já sem garantia.
Pergunto é possível substituir o conjunto suspensão atual
pelo do HB20X?
MensagemEnviado: 29 Jun 2017 10:55
Acho que pelo preço que custaria, é em tese inviável.
Considerando que o X custa R$ 3 mil a mais que uma versão equivalente do Hatch.
O que se pode fazer e custa barato, se for o momento de trocar os pneus, é aumentar o número de série do pneu, que indica o percentual de altura em relação à largura da banda de rodagem.
Se um pneu é 195/55 significa que a altura que ele coloca a roda do chão é 55% de 195mm, ou sejam, 107,3 mm.
Se o pneu é 195/65 a altura da roda ao chão será de 65% de 195 mm, ou sejam, 126,8 mm.
Um aumento de praticamente 2 cm na distância do fundo do carro ao chão.
Alguns pontos são importantes: O conjunto com o pneu mais alto NÃO pode pegar nas caixas de rodas, e considerar o impacto dessa mudança no velocímetro e no odômetro, que se tornarão pessimistas, indicando velocidades e distâncias menores do que as reais, bagunçando não só os valores indicados por eles como também os dados do CB.
MensagemEnviado: 29 Jun 2017 21:57
Colega Kaekido, estava me lembrando aqui de uma dica que pode funcionar tb nesse seu caso de se tentar elevar um pouco mais as alturas originais das suspensões de um HB20 hatch ou sedan sem mexer nos pneus originais :
Colocando-se calços de borracha de espessuras iguais por exemplo de uns 10 mm cada um que se encaixem tanto em cima como embaixo de cada uma das molas de cada roda.
Isso pode aumentar as alturas originais das suspensões em uns 4 cms o que já dá uma boa diferença em relação à altura original dessas versões de HB20.
E ainda se tem uma boa vantagem com essa dica que é de se poder voltar facilmente à altura original desse veículo bastando para isso desmontar as molas e retirar novamente esses calços delas.
É isso aí colega !
