joaovic_10 escreveu:
BOM DIA PESSOAL.
COMPREI UM HB20 1.0 0KM EM FEVEREIRO E ESTOU PREOCUPADO COM O ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
NA GASOLINA ELE ESTA FAZENDO 8.1 KM/L, O QUE ACHO MUITO POUCO NA CIDADE.
OBS.: AINDA NÃO ABASTECI DE ÁLCOOL DESDE QUANTO COMPREI. E LEMBRANDO QUE NAO ANDO EM ALTAS ROTAÇÕES.
ALGUÉM SABE ME DIZER OQUE PODE SER?
DESDE JÁ AGRADEÇO!!!
Boa tarde colega Joãovic_10 e se vc pesquisar usando o campo "pesquisar" sobre esse assunto no alto da página do lado direito vc encontra vários tópicos discutindo sobre isso.
Mas já posso adiantar para vc que o consumo médio de qualquer veículo flex, seja ele usando gasolina ou etanol e as suas infinitas misturas está diretamente ligado a diversos fatores como :
- A distancia percorrida e o tempo em que o veículo permanece com o seu motor ligado.
- A topografia do local onde vc trafega.
- A maneira como vc dirige o seu veículo.
- A carga que vc normalmente trafega c/ o seu veículo .
- O tipo de transito que vc enfrenta normalmente ao conduzir o seu veículo.
- A frequência do uso do ar cond. no seu veículo.
- A qualidade do combustível abastecido no veículo.
- Se a manutenção preventiva do seu veículo se encontra em dia, ou seja basicamente o estado dos filtros de ar e de combustível , velas de ignição desreguladas e/ou desgastadas, pneus com a pressão inferior à mínima recomendada pelo fabricante, o alinhamento da direção e o balanceamento das rodas fora dos padrões recomendados.
E assim, veja vc mesmo que são muitos os fatores diretamente ligados e influenciáveis diretamente no consumo médio obtido por qualquer veículo , não importa o tipo de combustível que ele utilize.
Obs : Lembrando aqui tb que além desses fatores citados acima, que estamos ainda considerando aqui veículos com a sua mecânica/elétrica em perfeitas condições de funcionamento pq se alguma peça desses sistemas estiver c/ defeito, isso tb certamente afetará as médias de consumo obtidas com qualquer veículo.
Espero te-lo ajudado, boa sorte colega !
