nil.34 escreveu:
Boa tarde.
Meu HB20 1.0 2015/15 com 11.000 km rodado apresentou um barulho estranho ao ligar o motor ligado na marcha lenta ficava oscilando a aceleração e provocando tipo uns estouros e ao tentar sair com carro parecia sem forças. O estranho é que no dia seguinte funcionou normalmente sem nenhum problema. Mesmo assim levei na concessionaria, que não identificaram nenhum problema e disseram que poderia ser etanol.
Até hj só abasteço no etanol e coloco gasolina comum no reservatório de partida.Mas ja ouvi falando da mistura de etanol e gasolina, o que alguém tem a dizer sobre isso, estou confuso sobre com que combustível abastecer
Seja bem vindo ao forum colega Nil34 e nesse seu caso, pode ter sido a provável causa dessas falhas algum eventual etanol adulterado que foi abastecido.
E estou considerando aqui que com 11000 kms rodados, esse seu HB20 já deve ter feito a 1ª revisão e nela é trocado o filtro de combustível, pq se esse filtro não for trocado a cada 10000 kms, existe a forte possibilidade de ocorrerem esses tipos de falhas de funcionamento do motor devido a falta de uma quantidade suficiente e ideal de combustível que pode ser impedida de chegar livremente até o motor por causa desses filtros de combustível parcialmente entupidos.
Lembrando tb que em todas as bombas de etanol existe por lei um densímetro ao lado delas que mostra ao vivo se o etanol abastecido naquele momento está dentro das especificações da ANP, portanto basta ficar de olho nesse instrumento para saber se o etanol abastecido é de boa qualidade ou duvidoso.
Já quando se abastece com gasolinas, compra-se gato no saco pq não existe nenhum instrumento de teste como no caso do etanol para nos mostrar a qualidade real da gasolina abastecida ...
É recomendada uma mistura de uns 20% de gasolina no etanol apenas para melhorar um pouco mais a autonomia dos veículos flex e assim aumentar um pouco mais a quilometragem percorrida com esse etanol assim misturado e ainda sendo beneficiado pelas vantagens que o etanol oferece em relação a quaisquer das gasolinas vendidas no nosso mercado.
